查看: 1943|回复: 0
运动后 心跳多少是正常的?
发表于 2008-2-26 14:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  心跳过快,减运动量
  问:我每次运动后都会心跳加速,感觉心脏好像要从嗓子眼儿跳出来,这样会不会诱发心脏病呢?
  答:你的疑问涉及运动强度问题。人运动时,心率应在一个合理的范围内。一个人的最大心率大约是220减去年龄。运动时达到最大心率的65%—85%效果最好。如果感觉心脏要从嗓子眼儿跳出来,很有可能是强度过大,心率太快了。这说明心脏在超负荷运转,对身体不利。心率超过最大心率的85%时要休息一下。有心脏病的人则应控制在最大心率的55%—75%。
  为了控制强度,可以买一条心率带来监测心率,或者在运动中间停下来测一下脉搏。还有一个简单方法,你可以用呼吸的难易程度来判断运动强度。如果感到跟别人谈话有困难,就不要再增加运动量了。
GMT+8, 2026-9-6 02:11 , Processed in 0.013690 second(s), 26 queries .
