查看: 7218|回复: 6
登陆论坛的问题
发表于 2008-2-25 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次用自己的笔记本登陆论坛时(dell的,ie7)如果开的窗口里面增加一个选项卡时,点击其他选项卡或其他窗口后,再点击论坛这个选项卡时,就是一片空白,如图。这种现象在另外一台台式机电脑也曾经有过,但只是登陆我们这个论坛才会这样,其他任何论坛都不会,不知道大家有没有遇到过,挺麻烦的。
发表于 2008-2-25 21:35:53 | 显示全部楼层
自己用IE6.0到没出现过任何问题……一些朋友用IE7.0登录不了论坛……一登录就回到网站首页……在论坛始终是游客身份……如果是论坛本身问题的话……很影响流量!!!!
发表于 2008-2-25 22:17:08 | 显示全部楼层
Same problem.
发表于 2008-2-27 08:48:29 | 显示全部楼层
大中华投资网论坛本身没有对discuz软件的默认设置做过改动。如果登录以后,重新返回到登录页面的话,是和cookie及安全级别的设置有关。请出现此类问题的ie7用户把安全级别设置为“中”,并开启cookie。
具体操作步骤如下:
1.打开浏览器,在菜单栏上点击“工具”-“Internet选项”--在弹出的对话框中点击“安全”选项,把出现的安全级别滑块调整至“中-高” 。
2.操作完毕后,点击“隐私”选项,把滑块调整至“中”,然后点击右下方的“高级”按钮,在弹出的cookie设置对话框中,勾选“替代自动cookie处理”,第一方cookie和第三方cookie都选“接受”。
3.全部设置完毕以后,点击“应用”,“确定”按钮。
关于新开选项卡后右边白屏的现象,我到discuz官方论坛看过,也有人反映在访问其它论坛时出现同样的问题。http://www.discuz.net/viewthread.php?tid=784351&highlight=ie7
我会和admin讨论下,看能否解决这个问题。
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:39:20 | 显示全部楼层
原帖由 管理员 于 2008-2-27 08:48 发表
具体操作步骤 ...
管理员辛苦了
不知道为什么上其他的discuz论坛都正常,可能还是论坛哪个地方设置上不一样,可以对比一下。举个例子,比如:http://www.iwatch365.net
发表于 2008-2-27 16:52:33 | 显示全部楼层
啊,管理员和admin还不一个人啊~~~  会不会是首页文章系统和论坛没调用一致的问题?
发表于 2008-3-3 17:58:59 | 显示全部楼层
首页登录方便,论坛的登录烦死了.懒得讲话了.
GMT+8, 2026-10-20 14:00 , Processed in 0.016784 second(s), 29 queries .
