查看: 4034|回复: 8
请教in/at/out of the money的确切含义
发表于 2008-2-2 23:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以招行的期权来举例
GBPUSD 0119 看涨 执行价格1.9600
GBPUSD 0120 看跌 执行价格1.9600
期权开始的时间是2007年12月31日,当时现货的价格是1.9980左右
那么in the money, at the money, out of the money中的“money"指的是执行价格1.9600,还是期权开始时的现货价格1.9980?
A:如果是指1.9600,那这个期权刚开始时,0119应该是in the money,0120应该是out of money吧
B: 如果是指1.9980,那这个期权刚开始时,0119和0120就都应该是at the money
应该是哪种啊,请教各位,谢谢!
发表于 2008-2-3 12:51:38 | 显示全部楼层
at the money 指的是 现价=执行价格1.9600
in the money 指的是 现价已超越执行价格,如看涨,则现价大于执行价格1.9600, 如看跌,则小于执行价格。
out of the money刚好相反
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:28:13 | 显示全部楼层
谢谢cevwj
那么上面那个期权,刚推出时现货价为1.9980,执行价1.9600
看涨期权0119 in the money, 一开始就没有内在价值,而且内在价值为负?
看跌期权0120 out of money, 当时有内在价值,
两者的时间价值应该是一样的吧
那么这表明卖方(招行)的观点是看跌英镑的
期权刚推出时in the money or out of money对我们是否有一定的指导意义,选out of money的会有相对多一点的优势?
发表于 2008-2-3 13:31:16 | 显示全部楼层
我选答案A
发表于 2008-2-3 16:10:28 | 显示全部楼层
原帖由 leodong 于 2008-2-3 13:28 发表
谢谢cevwj
两者的时间价值应该是 ...
你好,外汇期权是外汇现货的衍生品,买卖要看现货走势来做。招行的外汇期权种类比较少,操作的可选择性不高,期权费的贵与平,要看当时现货的走势。在中线启动之前不要轻易选择价外期权,特别是200点以外的价外期权,200点以外的价外期权最好的时机是中线启动时且离到期时间2个月以上为好;做短线一定要选价内期权,50点左右的价外也可,最划算的是平价期权;做跨式期权的选择也很重要,应在执行价附近做跨式,平价最好,50点以内也可,超过50点就不划算了,时间上也要选择2个月以上的。以上仅供参考,你可以自己对照期权的报价观察一下。
 楼主| 发表于 2008-2-3 20:39:06 | 显示全部楼层
谢谢X5分享宝贵经验,受益非浅
发表于 2008-2-4 11:30:21 | 显示全部楼层
谢谢cevwj
两者的时间价值应该是 ...
朋友,现货在1.9980的时候, 0119是价内的, 内在值等于0.038*100=3.8 剩下的合约余值是利差的时间值.
个人看法是,选择价内和价外,要看对你是希望做短线还是中线行情囖. 超级价内的话, 合约跑6~10pips之内就可以到达买入价了, 对比它的Delta值和合约价格,杠杆倍数也小一些.
我觉得平价期权不是最划算呢,轻微价外到时不错的.
 楼主| 发表于 2008-2-4 23:24:29 | 显示全部楼层
谢谢nath,学习
发表于 2008-2-7 13:12:10 | 显示全部楼层
原帖由 nath 于 2008-2-4 11:30 发表
个人看法是,选择价内和价外,要看对你是希望做短线还是中线行情囖. 超级价内的话, 合约跑6~10pips之内就可以 ...
可能我没清楚,一般外汇期权都是50点一设,平价期权理论上只是一个点,实际操作中可以把执行价上下25点内都看做是平价期权,我说平价最划算,意思是当短期走势确认后,应该进场选最接近现货的那个执行价期权好些(如果可以选择的话,当然招行可选择性不高),对于预期一两百点的走势这个收益比最高.
GMT+8, 2026-9-6 01:41 , Processed in 0.013087 second(s), 26 queries .
