查看: 5781|回复: 3
论坛不能登陆怎么办?
发表于 2008-1-16 04:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天好不容易登陆了
感觉跟买欧元一样 不可预测
登陆得看运气
那天一位同事给我论坛一张帖子
说是删除COOKIE 或者改安全级别
当时有用了 但是有时候有用 有时候几天都不行
那个帖子好像删除了 我也不知道管理员email
请管理员解答
谢谢
发表于 2008-1-18 22:41:13 | 显示全部楼层
如果以后有什么事情需要联系管理员的话,请直接通过网站短信发短信给“管理员”即可。
通常论坛如果是部分用户登录不了的话,主要的原因都是和cookies的设置有关。请参考下面的方法解决。
1、有可能同一域名下的 Cookies 相互影响所致.如果您使用 IE 浏览器,可在 Internet 选项中的 常规 页面点击删除 Cookies.登录问题即可解决.
2、cookies 已经写满,这种情况下,只要清除 cookies 就可登陆;
3、个人机器没有打开 cookies
  首先查询自己所使用的IE版本。
打开IE,点击菜单条上的"帮助"(Help) ,在展开的菜单里,选择最下面一条"关于Internet Explorer"(About Internet Explorer) ,在弹出的窗口中,Internet Explorer图片标题下第一行,就是有关版本信息。一般是,5.0或6.0。
A.  如果您使用的是IE 6.0版本,请按以下几个步骤启用cookie:
(1)点击菜单条上的"工具"(Tool) 在展开的菜单里,选择最下面一条"Internet选项"(Internet Options) 在打开的Internet 选项设置窗口里,顶上有一条标签栏,点击第三个"隐私"(Privacy)。在"隐私"的设置里,中间偏下有三个按钮,点击第二个按钮"高级"(Advanced) 在弹出的cookie设置窗口里,勾选如下设置:
覆盖自动cookie处理 (Override automatic cookie handling)
第一方cookie:接受 (First-party cookies: Accept)
第三方cookie:接受 (Third-party cookies: Accept)
总是允许会话cookie (Always allow session cookies)
点击按钮"确定"(OK),关闭cookie设置窗口
点击按钮"确定"(OK),关闭Internet 选项设置窗口
B.如果您使用的是IE 5.0版本,请按以下几个步骤启用cookie:
点击菜单条上的"工具"(Tool)
在打开的Internet 选项设置窗口里,顶上有一条标签栏,点击第二个"安全"(Security)。
在"安全"的设置里,中间偏下有两个按钮,点击按钮"自定义级别"(Customized)
在弹出的安全设置窗口里,拉动上下滚动条,找到cookie设置,勾选如下设置:
允许使用存储在您计算机上的cookie:启用
允许使用每个对话cookie(未存储):启用
点击按钮"确定"(OK),关闭安全设置窗口
发表于 2009-9-23 13:42:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 13:07 , Processed in 0.012963 second(s), 26 queries .
