查看: 1533|回复: 0
全新冬装“衣靴”平衡搭配法则
发表于 2007-12-17 13:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:精品购物指南
每当换季,就会被铺天盖地的杂志洗脑,这个冬天已有些词语印在脑中,吸腿裤、及膝裙、五分袖大衣等等。欧美明星作为新一代时尚偶像,被狗仔们拍下的日常装照片频频曝光,人们纷纷Copy,可对着镜子才发觉,为什么在我身上,相近款式的大衣不显挺拔反觉得粗壮?为什么同样是短裤配长靴却显得腿短?总之,差那么一点点不合适,是因为我太胖、太矮?当然,除了因为明星的身材条件确实好(否则怎会成为明星),还有很重要的,搭配时长短、颜色、材质的比例上有些隐藏的平衡法则,或许就是那么一点点细节,就会让整体看起来不协调也不舒服。参看冬日里明星最时髦的Look,慢慢来密开这些法则,让自己秀出位之前,先找到平衡,你会在不知不觉中大放异彩。
总法则 黄金比例秀叠穿
the look 纤瘦时尚的混搭叠穿
  Q:为什么我混搭叠穿后显得有些廉价和混乱呢?   欧美明星最喜欢混搭,特别是里长外短、短裤长袜配靴叠穿。与日韩范儿的宽大不同,更要求纤细挺拔。稍不注意,就变得邋遢不高级,这里有些总原则要先把握。
     搭配TIPS:
  1.里长外短叠穿的长度比例。这可以让矮个女生看起来高挑些。建议比例是箱形小外套长度在腰以上,若正好在腰部都会显得矮;而内衫在大腿根处,若在大腿一半处则显得上身太长。
  2.短裤与靴搭配的长度比例。一般靴子与短裤之间保持5~8厘米距离,是最佳视觉比例。建议个子高的穿在膝左右的短裤,搭配长靴;个子矮的短裤一定在膝盖以上,最好搭配短靴。
  3.包和鞋调节身材比例的最佳配饰。高跟漆皮鞋和超大包包是今年最提气的配饰,包只要没有大到看起来像它在拎你就可以,娇小女生一样可尝试。人们在看到你时,视线的落脚点就是闪亮大包,提升时髦指数。
法则一 衣靴间的距离美
the look 长款大衣+长袜+高跟靴
  Q:为什么漂亮的大衣穿我身上显得很堆?
  入冬为了驱寒保暖,大衣成为必选单品。简洁无腰身的素色大衣回到了流行中,宽松或直线条,取代去年风靡的裙摆式大衣。只是看模特穿得很优雅,自己试穿的时候总觉长长的大衣像罩子一样把自己压没了,不是人穿衣服而是衣服穿人。而且这种毫无特色的款式和暗淡的颜色会让自己湮没在人群里。   一定尽量露出腿部线条,至少5~10厘米。特别是身材娇小的女生,建议大衣的长度在膝以上,下身穿深色长袜,搭配能拉长腿长的尖头高跟靴。如果穿长靴,最好不要有一部分挡在大衣里,很显人腿短。   用腰带系出腰线来。腰带是最好来打造人黄金比例的配件,今年流行系在大衣外,胸线以下的位置,身段就显露出来了。不过,若大衣很宽松最好不要裹起来,像个粽子似的,显得臃肿。
    这样穿也好   如果内搭连衣裙最好不要露出来,若露出边,就要注意颜色要与大衣、靴子协调。而若是穿五分裤,那么大衣的长度最好是让五分裤露出5~10厘米。今冬流行黑色大衣和黑色漆皮靴,对于这个百搭色来说,露出裙边是什么颜色都应该没有问题。
法则二 层次短打才修长
 the look 半身外套+膝上短打连衣裙+高跟超短靴
  Q:总以为半截外套适用范围很广,可每次穿都觉普通不出彩,还会显得人的上身特别是肩很壮?
  今冬五分袖的半身外套很热,特别是硬朗小西服,是保暖的百搭单品,却不容易出彩。如果搭配长裤,很职业,却也会将你的身段埋没在衣服中,略有些枯燥无味。而且半身外套一般到臀部,会将腰的线条遮在衣服里,里面再穿毛衣,整个上身就很臃肿。   用短打裙装制造层次感,不穿长靴让腿部薄起来。太常规的单品我们就要让它搭配得有层次,膝上直筒连衣裙稍微收拢短外套的宽阔感,然后最大限度释放双腿,而且注意不穿长靴,否则画蛇添足,打乱了从宽到窄的比例。   改善宽阔感的另一个法宝就是垂度的长项链。长长的金属项链会起到纵向上拉长效果,来平衡外套的横向扩展感觉。其长度与外套差不多即可。
    这样穿也好
  另一种平衡半身外套的宽阔感的搭配就是靴裤,让人体形成倒三角,一样可以很修长帅气。只要腰上赘肉不是很多,不妨系条金属闪亮的腰带。
 法则三 灰暗中一点亮色
 the look 灰暗大衣+黑色长靴+亮色围巾
  Q:喜欢素色一身,有时想用围巾提亮却不出彩?
  灰调子总是秋冬的主调,黑、灰为主的大衣虽然会显得人瘦,却也容易在人群中被埋没,很多娇小女孩喜欢素色装扮,但简单的颜色款式常常沦为单调无味。更有人想系条艳色围巾,却还是感觉刻意又职业化。其实真正穿好素色的人是很冷艳的,可是细节的搭配,甚至围巾的颜色材质都有讲究。   风格相撞,才凸显个性。围巾今冬流行色是柠檬黄、橘红色或百搭乳白色,款式以大棒针长款为主。尝试打破职业装只能搭配精致丝巾的想法, 在简洁正统的大衣外搭配亮丽的粗针织大围巾,保留优雅气质的同时,更彰显自己与众不同的个性品位。   粗细针织围巾的选择还是根据自己的身高来决定。身材高挑的建议粗针织搭围巾,最末端流苏长过腰,潇洒自在;而身材娇小的女生最好还是不要选粗针织围巾,会让你产生头重脚轻的感觉。
  这样穿也好
  当然,如果你选择了一件艳色大衣,那么围巾就不要太鲜艳了,会让你身上颜色过多,这时,系百搭的黑色的针织围巾,大衣的色彩反能衬托出黑色的魅力。
[ 本帖最后由 CICI 于 2007-12-17 13:23 编辑 ]
GMT+8, 2026-9-5 21:03 , Processed in 0.013681 second(s), 27 queries .
