查看: 1476|回复: 0
嫦娥奔月后,中国导弹打航母技术更加精进
发表于 2007-12-3 22:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs3.creaders.net/forums/general/messages/586715.html
送交者: XWZJ 2007年11月29日07:20:22 于 [军事天地]http://www.cmilitary.com
嫦娥奔月的成功,标志着我国航天技术的一次飞跃,由此我们更有理由坚信中国以弹道导弹打航母的技术愈加成熟。
美国方面预测中国2009年将部署可以打击大型水面舰艇的弹道导弹,拦截弹道导弹已经成为美国海军装备发展的重点。而且他们声称以弹道导弹打航母“有可能发生导致(引发)核战争的错误判断”,以核打击来威胁中国的相关技术发展,这恰恰表明了弹道导弹打航母的确是抓住了美国海军的要害。
弹道导弹打航母技术,是我军装备发展的一次跨越性飞跃。面对弹道导弹的威胁,海军强国在舰载机上的优势将不复存在,在水面舰艇和潜艇上的优势将被极大地抵消,相当于在这三个领域我海空军一下追上了15到20年。
国内有人还是对此心有疑虑,如果能够仔细分析现有数据、现有技术,完全可以打消他们的怀疑。
弹道导弹攻击航空母舰的距离,应当在1500公里左右。
以现役威力最强大的美国舰载机F/A-18为例,最大航程3700公里,理论作战半径是1500公里左右,实际作战半径是750-1200公里之间。如果再考虑对出动强度的要求,航母战斗群的作战半径就是1500公里左右。换言之,弹道导弹与航母交战的距离就是1500公里以内。
确定这个交战距离对决定最终方案的可行性是有意义的。
弹道导弹飞越1500公里的时间大约是20分钟,航空母舰最大航速35节(近70公里/小时),在20分钟后航空母舰实际位于一个半径23公里的圆形海域内。对于末制导头来说,都有一个探测距离和视场角。如果以20公里探测距离、正负30度视场角来计算和一定的下落角度计算:末制导头的扫描范围是横宽23公里、长度N公里的矩形范围,发射2枚导弹必能保证一枚锁定航空母舰。
还可以这样计算,传说鹰击62的扫描距离接近40公里,扫描角度正负40度,假如这些数据不是假的,通过上面的计算就可以知道其扫描范围横宽有60多公里,基本上就给航空母舰30分钟的逃逸时间。按照高亚音速计算,理论上鹰击62可以在360公里以外的地方对航空母舰发动攻击。
这还是不经过飞行中段修正的结果,如果加上修整,弹道导弹锁定航空母舰的概率是相当高的。
因此说,一艘航空母舰在大海上决不是沧海一粟,只要初始参数精确,末指导弹道导弹在1000多公里外,巡航导弹在300多公里,都可以发动有效的攻击。
美国人相信我们的弹道导弹打航母,是在神舟飞船发射成功之后,因为这表明了我们再入轨道修正、再入减速技术的成熟。这两项技术解决了,弹道导弹释放一枚或多枚反舰弹头的攻击模式,实际和“逆火”式轰炸机携带多枚巡航导弹的攻击模式本质上是一样的,不同的只是载具的不同。
对于实际的杀伤效果,是多重的。
首先,是战略上的威慑。即便美国的“宙斯盾”能够拦截所有的弹头,这和以前毫无顾及的航行也是不同的,况且谁能保证100%;
其次,是战术上的影响。航空母舰要发挥效力,就要不断的收放战斗机。一旦导弹来袭,航空母舰需要做的就是停止起降飞机、疏散甲板、高速机动,同时航母本身及护航舰的防空武器就要进入待发状态甚至是高速率发射,这必然要影响航空母舰的舰载机起降。
第三、是实际的摧毁效果。弹道导弹的弹头(尤其是穿甲弹头)如果能大角度命中,对于航空母舰的打击是相当严重的,因为大速度、大质量、高硬度的弹头可以穿透甲板打进机库甚至是更下层舱室。
从美国航空母舰的几次事故来看,单纯飞行甲板上的引爆对航母的伤害不是致命的,当年日本神风特攻机撞击日本航母,往往要求撞击升降机,就是为了引燃机库。弹道导弹弹头的威力较之航空炸弹、反舰导弹威力更大之处,就在于他更具有近乎垂直穿透航母甲板的能力。
况且,即便无法一弹毙命也无妨,在甲板上引燃一片大火也足以使航母丧失作战效能几个小时,就足以为其他兵器开启打击窗口。
说到多种兵器配合,就涉及到弹道导弹打航母的核心问题,就是系统综合能力。弹道导弹打航母,是侦察、通讯、定位、指挥、作战等综合能力的体现。
从现在看,依赖程度最大的是卫星侦察、卫星导航和卫星通讯。
北斗导航局部组网一个重点,已经发展到第二代;
我国已经具备快速发射小卫星的能力,声称“为了转播一场足球赛可以发射一颗”,为转播比赛就发射卫星有点奢侈,但是为了在局部地区瞬间组成高密度的监视网则是物有所值;
唯一遗憾的是鑫诺卫星的失败,可能会影响我们的通讯能力。弹道导弹打航母是分秒必争的事情,没有高效的数据传输能力是不行的。嫦娥探月的成功,标志着我国航天技术的进步,有理由相信我们自主研发的通讯卫星将很快成功。
一旦我国卫星通讯能力上了台阶,战区内各作战平台全部数据共享,潜艇、飞机在攻击航母的同时,也可以呼叫“请求二炮DF-25支援,目标数据ABCD!”
知道我们对卫星的依赖,就知道年初我国进行反卫星试验的重大意义,明确的告诉对手“一损俱损”的结果,勿谓言之不预。
弹道导弹打航母,不仅仅是单纯的陆基导弹的任务,思路拓宽了,就会发现新的战法。比如,海基弹道导弹能否打航母?094承担了战略核打击任务,092就可以承担战术打击的任务。
尽管弹道导弹打航母的技术逐步成熟,弹道导弹打航母的一幕不会很快上演。当台海危机发展到最后阶段时,一次弹道导弹打击航母的成功实验,也许就可以使得外来干涉力量望而却步。
GMT+8, 2026-10-22 00:53 , Processed in 0.013452 second(s), 26 queries .
