查看: 1553|回复: 0
美女贴士:保护“手”当其冲
发表于 2007-11-12 12:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是最好的时代,日新月异的美容成分和科技让现代女性有了多元化选择。这也是最浮躁的时代,总是将标榜最新鲜最快速最有效的精华霜买回家,甚至成为午休美容的死忠粉丝,却不肯多用十分钟在镜子前好好看看自己……
玉手
“不必花高价去做整形手术,只是通过改变护理方法就可以实现你的梦想;不用购买昂贵的化妆品,照样可以改善肌肤的状态。”这就是在日本掀起美肌革命的佐伯千津的美丽新主张。要实现这样的美肌梦想,最棒的工具就是你自己的手掌和手指。
佐伯女士在她的美容专著中强调:“不是用什么东西才能使自己变得美丽,而是如何使用这些东西来使自己变得美丽。”保养品终究无法像化学药品那样,通过化学反应瞬间就可以将色斑、皱纹等肌肤问题消除。手派美容,就是强调保养时的“手技”。清洁肌肤时、擦美容液时、涂抹面霜时,多一个手势、多一次推按,就能激发保养成分最大的能量空间!
别以为用了最昂贵的精华就万事OK,肌肤保养是一件耐心事,千万不能忽视每天早晚的基础护理。与其买一盒价格昂贵的精华面膜,不如买一瓶品质优异的面霜更有效果。在清洁—化妆水—精华液—面霜这样简单的四个步骤中,注重保养的手势及动作,就能保证每个保养程序的有效性。
将保养品倒在自己的手心里,然后合并掌心慢慢揉搓。这样将保养品“预热”之后再涂抹在脸上,就比较容易渗透进肌肤,功效会随之增长两三倍。或者用双掌覆盖住整个面部,保养品在体温的作用下,就像蒸汽熨斗一样,会对调整肌肤纹理产生不可思议的效果。用手指对肌肤进行按压以促进血液循环,也能让保养品渗透到肌肤毛孔的深处,或者做一些对舒展皱纹很有效果的按摩。
让化妆水尽量渗透
日本女性对化妆水的喜爱和忠诚度惊人,原因就在于它能够赋予肌肤大量的水分和滋润成分,第一时间满足肌肤的水润感,同时为之后护理成分的充分渗透打通通道。
有许多化妆水正是专门针对手派美容而研发的。用双手来擦化妆水,按摩时借着手部与表皮轻柔的摩擦,使得老废角质和废物松动,就能加速代谢老废角质和畅通的毛孔,让肌肤有胃口吃进营养成分,是吸收力升级的不二法门。
同时适量适度地拍打,能够刺激肌肤表面的血液循环,帮助成分能有效深入肌肤底层。当然别忘了穴位按摩。太阳穴、迎春穴、地仓穴,都有促进肌肤微循环的功效。
用手掌为精华加分
精华液在女性美容救命榜上绝对稳占TOP1,而各大品牌发布新系列的时候也会重点推出精华产品。这是因为它控制了油质与水分的比例,所以有效成分能快速渗透到肌肤深层,同时富含大量精华成分。
花了大价钱买回家的精华液,更要充分利用手派技巧而发挥百分百的能量。取精华液于掌心,并稍微停留一会儿使其变得温暖一点,然后再像涂抹乳霜一样,慢慢在面部抹开,最后再用两只手掌覆盖面部10到20秒钟,这样它的有效成分较能锁于肌肤内,使肌肤变得湿润柔软,产生充分的张力和弹性。
双手是面霜的最佳导入器
抗老成为许多轻熟女的头号保养功课,而全效的抗老面霜也帮助生活繁忙的你一次解决肌肤的各种老化问题。但这类面霜通常因为添加多种活性精华,在质感上偏油腻厚重,如果只是用手指在脸上轻轻推开,肌肤连一半的营养都吸收不到。所以既然花大价钱买了高效保养品,就勤快地用双手增大投资回报率吧!
手温是保养品最好的导入工具,肌肤感受到来自手心的温度,毛孔就会“张嘴”大口大口地把营养吃进去。首先将面霜放在掌心,画圆搓揉约10秒,然后温热面霜的双掌,慢慢由脸中心向外延伸,让每一寸肌肤都“吃”到保养品。在擦额头的面霜时,双手轮番往上推擦,可以松散皱眉、抬眉累积的纹路。同时中指、食指与无名指的指腹紧贴下巴,画圆圈,能由下往上带动血液循环。而鼻子部分原本就分泌较多的皮脂,只要用最后剩余的面霜轻按就够了。最后用温热的手掌紧贴脸颊包覆约5秒,热热的温感将面霜直送基底层,轻轻向太阳穴方向拉提,瞬间就有紧实提振的感觉。
[ 本帖最后由 CICI 于 2007-11-12 13:01 编辑 ]
GMT+8, 2026-9-5 23:12 , Processed in 0.013925 second(s), 27 queries .
