查看: 2142|回复: 4
关于招行期权的问题
发表于 2007-11-5 12:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.今日中午,招行11月7日到期,履约价为1.3700的看涨期权报价为7.8740/7.9440,市场价为1.4492.
按照招行700点报价点差计算,期权中间价为7.9090,则按照期权价=内涵价值+时间价值的公式:
7.9090=(1.4492-1.3700)*100+时间价值
即:7.9090=7.9200+时间价值
时间价值不可能为负,那么此等式不平。请问:是不是说明招行报价有问题?
2.同样是以上期权今日中午的报价:
1.4496        7.984
1.4493        7.9541
1.4489        7.9519
1.4491        7.934
1.449        7.9334
1.4492        7.9535
经观察,发现有的时候现价每点仅造成期权价变动5/6点,而有时变动达到100点以上,请问:是什么原因呢?
谢谢。
(以上期权报价若只有一个价格即为买价)
[ 本帖最后由 灰尘 于 2007-11-5 13:03 编辑 ]
发表于 2007-11-5 13:42:54 | 显示全部楼层
1,这个 应该可以 问 一下 招行。
    结算的时候。应该是 根据 执行价 和 结算时的 汇价 来算。
   他们 可能 要 吃点 手续费。。如果 差别 大 。那肯定 有问题。
2, 这个和期权计算 公式有关, 波动率 可能 在 变化。还有 利息也是 在 计算。但我猜波动率和  利息的 计算。不可能 每一秒 都 计算 。。。需要 一个 时间 间隔后 调整。
发表于 2007-11-6 13:41:49 | 显示全部楼层
1.这样的话,就赶快买,报价低于内含价值,划算的买卖。
2.现价的波动转换到期权价上应该除以delta值,delta,接近1的时候,才比较像现货市场。比如,比较深度的价外看跌,delta 在0.2,这样现货走5个点才相当于期权1分,同样的,你的手续费要6/0.2=30点。但是,实际上,如果看对方向,delta值在向你有利的方向发展,是一个变速向前的,不用30点。这个是期权的好处。不好处就是,价格太贵。
我也刚刚开了招行期权,正在学习。招行的期权不是很好玩。好像现在,只能买涨主要货币对,买跌很不划算。
发表于 2007-11-6 14:15:11 | 显示全部楼层
欢迎楼上 ,互相学习。
像招行 这种 任何 时候 都是 双向 报价的 期权,期权本身不存在 供求 关系。
从 期权 买卖 双方 来看 ,这种 报价 是 一种 公平 报价。
大家 都可以 依据 公式 计算。
在买卖时, 是 一种 等价 交换。
我们  买卖的 依据 ,重点 还是  对 汇价 后市 的 走势 判断。
发表于 2007-11-6 14:50:43 | 显示全部楼层
好像没有办法用来对冲现货市场,品种太少,(我还是属于较短期交易)。剩下的只有对赌,可是又不如保证金。所以,感觉上是个不伦不类的东西,非常失望。原以为可以类似保证金。当然,只有在一些很特别的情况下,可以和保证金类比。比如,你现在仍然想买英镑和欧元,delta 在1附近,相当于点差只有6点,比其他的银行的保证金点差就好。但是千万别买跌,价格不知道猴年马月才可以到。因为现在的delta在0.18附近,英镑跌550点,delta才到0.5,也就是可能200分不到,用同样的风险控制,在保证金上获利应该大大超过期权。
GMT+8, 2026-9-5 17:55 , Processed in 0.012930 second(s), 26 queries .
