查看: 1615|回复: 0
走出防电脑辐射误区
发表于 2007-10-26 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我们真正认清了电脑电磁辐射的实质,不被夸大的宣传而扭曲真相。戳穿了所谓“防电脑辐射化妆品”的谎言,找到了电脑皮肤问题的对症美容康复之路。
  电脑产生的“磁辐射”是什么?
  基础物理学告诉每位中学生:当电流在导体中流动时,在其外部空间一定产生磁场,带有一定能量的磁力线不停地从一个磁极流向另一个磁极,我们人类就生活在这样一个天然的和人造的大磁场之中。如果磁场过强,就会对人体产生“磁污染”。
  曾有文献报道:1998年世界卫生组织列出电磁辐射对人体的五大影响:
  一、电磁辐射是心血管病、糖尿病、癌突变的主要诱因;
  二、电磁辐射对人体生殖系统、神经系统、免疫系统造成伤害;
  三、电磁辐射是孕妇流产、不育、畸胎等病变的诱发因素;
  四、电磁辐射直接影响儿童的发育、骨骼发育,导致视力下降、视网膜脱落、肝脏造血功能下降;
  五、电磁辐射可使生理功能下降,女性内分泌紊乱,月经失调。这就是那些高喊“防辐射危害”厂家的主要依据。他们把“磁污染”与正常生存的“磁效应”混为一谈。我们应辨明的是:这些危害人体的问题源自于电磁过量的“污染”。
  从很多环保资料提供的数据看:电脑在运行时,由机箱主体及显示器发出的电磁波,会对周围的环境造成污染,不利于健康。
  计算机各组成部分的辐射量分别是:
  键盘1000v/m;
  鼠标450v,4n;
  屏幕218v,fia;
  主机170v,4no。
  比较一下辐射量,你会发现键盘的辐射量是最大的。目前,国内对电子产品的辐射有了严格的规定,如强制执行的3c认证就是其中之一,但从实际情况来看,要在电脑设计中完全杜绝辐射并不现实。因此作为用户,我们可以购买通过tco认证的显示器、选择大品牌厂商的机箱或一些特殊的专业防辐射产品来避免电磁辐射问题。尽管电磁辐射无时不在、无处不在,但只要掌握足够的辐射知识和计算机的正确使用方法,我们完全不用为计算机的电磁辐射感到恐慌。
  其实,凡是用电的日常家用设备都会产生电磁辐射,对人体有无危害,最重要的是要看辐射能量的大小。根据国际辐射防护协会和国际劳工组织的规定,电磁场的安全强度是0.2-0.4微特拉(这是24小时接触计算机时的电磁场安全限),低于此强度对人体没有危害。一些专门研究机构测试过计算机的电磁场强度,结果发现,紧贴荧光屏处电磁场强度为0.9,但离开荧屏约5厘米处,强度不到0.1,再远一点至30厘米处(这是计算机操作者的身体与荧屏之间的习惯距离),其强度几乎无法测出。此外,空间中的电磁波确实是无处不在的,但是在一般情况下,这种电磁辐射的强度很小,不会对人体健康造成伤害。我国颁布的《电磁辐射防护规定》,规定了电磁辐射污染的设备和对人员影响的标准限值,只有当电磁波达到一定强度的时候,才需要重点保护。
GMT+8, 2026-9-5 16:18 , Processed in 0.011914 second(s), 26 queries .
