查看: 30481|回复: 8
招行 期权 祥解
发表于 2007-10-3 23:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
招行期权交易详解
1、开户和起点金额
期权产品是针对财富账户客户开发的,所以必须在财富账户专业版上操作。已经使用专业版的朋友可以升级专业版至财富账户版本,并到网点申请开通财富账户和u盘。
没有所谓的起点金额,交易的最低金额是1手(相对于100美金),比如期权价格0.15美元1手,那可以用0.15美元交易。每次最大买入1000手(即名义本金为1000*100,10万美元)
2、买入和卖出
期权只能先买后卖,即不能“卖空”期权。有人说是欧式期权,所以只能持有到期,这种理解是错误的。其实当期权价格上涨或下跌到任何位置,都可以卖出手中持有的期权以锁定盈亏。
3、费用
期权买卖价格差为0.07美元,其他费用无。
4、期权价值的计算
目前招商银行提供唯一的产品和报价,但价格是利用经典的BLCK-SCHOLES模型计算,和国际市场同步。简单说是一个函数,C= 权证价格;K =行权价格;T -t = 权证的剩余期限;S = 标的资产价格;r = 无风险收益率;σ=历史波动波动率。不同时间点,不同的现价计算出来的价格都不同。在波动的市场上,要计算这样的价格是没有什么太大意义的。大家可以看看股票市场上的权证交易,不会有人在交易前计算理论价格应该是多少吧。
其实这个产品开发的时候是用warrants(权证)的概念进行的,大家可以对比目前股票市场的权证,这个产品最初的想法是提供中国第一个权证交易产品,如果能按照当初的预计上市的话,将比股票市场上的权证还早在市场上出现。
5、期权产品和保证金交易
招商银行的期权产品是合法的。保证金交易是非法的。
招商银行的期权产品本金存放在招商银行,安全可靠的。保证金交易本金不知道交给谁,基本上是没有保障的。
招商银行的期权产品提供杠杆的作用,但杠杆是非线性的,不是固定的。保证金交易杠杆是线性的,固定的。
期权最大亏损是期权费,有限的。保证金交易的亏损是无限的。
6、杠杆放大倍数问题
有朋友关心这个放大倍数,因为不同的货币和不同的期限,不同的执行价格放大倍数不一样,不好一概而论。但一般来说,如果是初始at the money的情况下,delta0.5,即期汇价变动1%,则期权价格变化0.5%,但是你投资原始本金为期权费,大大小于你投资100%的即期本金。如果期权费是名义本金的0.5%,则你正好可以取得100%的盈亏。这样杠杆就是100倍。如果期权费达到了名义本金的2%,则你获得的盈亏是初始投资的25%(0.5%/2%),这样杠杆倍数为25倍。经过这段时间观察,一般杠杆倍数在20-50之间。
价外期权(out of the money)delta小于0.5,则倍数更大。价内期权(in the money)的delta大于0.5,则放大倍数更小。
上述描述是经典的delta hedge理论。
7、为什么不能卖空期权?
首先是政策不允许卖空。
其次,即使是政策允许也很难控制风险。卖出期权,理论上对于发行人来说风险无限大。大家知道中航油吗?沽空期货的结果就是破产。如果个人卖出期权给银行,一旦个人输了钱,又没有办法履行期权合约义务了,银行找谁要钱去?难道学黑社会斩手脚?
招商银行卖出期权,实际上是用信用为担保的。个人却没有这种信用,因此个人不能卖空期权。
8、看涨期权有没有机会跌到0呢?
期权价格是否会跌到零,这和即期走势以及时间价值有关。你看论坛上有一个大鹏同风的帖子,我这里引用一下:
外汇期权交易凸现波动性(最近一周表现)……
2006-07-03 下午 18:13
如欧元兑美元的期权,7.31到期,执行价1.2892。
6.26中午12:21,汇价1.2514,看涨期权0.2932;看跌期权3.739。
6.27上午9:25,汇价1.2601,看涨期权0.4239;看跌期权3.0213。
6.29下午14:55,汇价1.2544,看涨期权0.2817;看跌期权3.4969。
6.30上午15:05,汇价1.2702,看涨期权0.5901;看跌期权2.248。
7.3上午8:37,汇价1.2789,看涨期权0.8614;看跌期权1.6358。
小结:欧元上涨2.2%,看涨期权上涨193.8%;看跌期权下跌56.2%。
上面的例子,欧元看跌期权从6月26号的3.7跌到了昨天的1.6。期权的价值是由时间价值和内在价值构成的,上面的例子由于执行价格1.2892,现价1.2808的情况下,有内在价值,1份期权的内在价值大概是100欧元*(1.2892-1.2808)=0.84美元,但为什么实际上值1.6多美元呢?剩下的这部分就是时间价值。
期权跌到零,这完全是可能的,也就是你损失全部的期权费。但最大损失就是这么多。
没有所谓的手续费。还是举例说明吧
还是上面那个数据:
如果你招行财富交易帐户余额有293.2$,可以在6.26中午12:21,汇价1.2514,看涨期权0.2932时,一次性买入293.2/0.2932=1000手EUR看涨期权。到7.4下午16:10,汇价1.2808,看涨期权0.8527时,全部平仓,可以获得1000*0.8527=852.7$,期权费交293.2$,赚852.7-293.2=559.5$
就这样了。
因为银行是同一产品双边报价,所以在同一时刻,对此看涨期权的买入/卖出价格为:0.2232/0.2932。你可以以0.2932买入,也可以以0.2232卖出手中已经持有的期权份额(即平仓)。
9、期权到期
买入期权合约到期,到期日的东京下午3点,北京时间2点,系统开始为到期未平仓合约估值。估值方式是取当时的即期价格和合约的执行价格比较,得出的结果不外乎2种:1、看涨期权的执行价格低于即期价格或者看跌期权的执行价格高于即期价格,客户的期权合约具有现金价值。2、看涨期权的执行价格高于和等于即期价格或者看跌期权的执行价格低于和等于即期价格,客户的期权合约价值为零。
估值完成后,凡是现金价值为正的期权合约将失效,现金价值自动划入客户财富帐户外汇投资户。凡是现金价值为零的期权合约自动失效,没有资金交割。
总之,这是一个全新的投资工具。
发表于 2007-10-4 07:43:10 | 显示全部楼层
是不是在国内的期权只能买卖,而不能用于现货的对冲?
 楼主| 发表于 2007-10-4 09:05:42 | 显示全部楼层
原帖由 无动于衷 于 2007-10-4 07:43 发表
可以在  交行  对冲。
发表于 2007-10-4 12:47:53 | 显示全部楼层
多谢xboy的说明,比我了解的还详细,补充一下,就是要做招行的期权,必须要放美元在财富账户里面才行。
 楼主| 发表于 2007-10-4 13:33:55 | 显示全部楼层
谢谢 楼上。。美元结算。。
 楼主| 发表于 2007-10-23 13:06:06 | 显示全部楼层
波动率
权证基础知识
、1、波动率的介绍
    波动率是标的资产投资回报率的变化程度的度量。从统计角度看,它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。从经济意义上解释,产生波动率的主要原因来自以下三个方面:a宏观经济因素对某个产业部门的影响,即所谓的系统风险;b特定的事件对某个企业的冲击,即所谓的非系统风险;c投资者心理状态或预期的变化对股票价格所产生的作用。但是,无论原因如何,波动率总是一个变量,波动率有下列4种:
(1) 实际波动率。实际波动率又称作未来波动率,它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
(2) 历史波动率。历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据(即St的时间序列资料)反映。这就是说,可以根据{St}的时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。显然,如果实际波动率是一个常数,它不随时间的推移而变化,则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
(3) 预测波动率。预测波动率又称为预期波动率,它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果,并将其用于期权定价模型,确定出期权的理论价值。因此,预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说,在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是,预测波动率并不等于历史波动率,因为前者是人们对实际波动率的理解和认识,当然,历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外,人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。
(4) 隐含波动率。隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含波动率。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测波动率代替之,一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率,但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法,以历史波动率作为初始预测值,根据定量资料和新得到的实际价格资料,不断调整修正,确定出波动率。2、波动率的评等
什么是偏高的波动率?什么是偏低的波动率?
如果我们把过去纪录的历史波动率,或隐含波动率的纪录,利用高低评等的excel工具,就可以制作出简单的波动率高低评等工具。
这种高低评等工具,其实在国外选择权市场里,是一个很普遍的工具。比方说,Optionetics这个网站就搜集欧美主要期货选择权市场的波动率,将之一一做评等比较,依其波动率相对高低,罗列成一张表格。以供交易者决定如何在偏高的波动率情况下,放空选择权,在偏低的波动率情况下,做多选择权。
我们也可以利用这个原理,针对台指选择权波动率,计算出它的相对高低。方法就是:
假设今天的波动率(历史和隐含)是V,最近20天最高波动率=Vh,最低波动率=Vl,则今天的波动率评等就是:
(V-Vl)/(Vh-Vl)
计算出来的值介于1~0之间,如果该值大于0.85,就表示波动率偏高,小于0.15就表示波动率偏低。--波动率偏高就应该做选择权卖方,波动率偏低,就应该做选择权买方。
我们也可以把这些评等比值,利用Excel画成一条时间系列曲线,以供交易参考。
当然,您也可以针对该比值做快速和慢速的移动平均线,这样就成为一种KD指标。3、波动率的期限结构
    众所皆知,不同长短的波动率取样期间,会造成波动率变动幅度出现不同的变化景观。
一般言之,取样期间愈短,波动率的变动幅度愈大,取样期间愈长,波动率愈稳定。这种现象称之为volatili cone。
波动率期间结构,除了有上述的短天期领先长天期的现象之外,它还有短天期回归长天期的现象。这种现象称之为mean reversal。
也就是说,当您记录了一组5,15,30,60,90,150天期的历史或隐含波动率,除了可以观察短天期如何影响长天期的现象之外,您还可以观察短天期如何回归长天期的现象。
就实务的观点言之, 如果短天期大部分时间都是在长天期之下,则表示波动率正呈现着下降的趋势中,您可以尽量放空选择权。只要,短天期突然跑到长天期之上,则您可以预期会有拉回下降的现象出现,您可以大量放空选择权。
如果短天期大部分时间都是在长天期之上,则表示波动率正呈现着上升的趋势中,您可以尽量做多选择权。只要,短天期突然跑到长天期之下,则您可以预期会有拉回上升的现象出现,您可以大量做多选择权。
这种现象跟移动平均线非常相似。差别只在于价位的移动平均线,长天期均线本身变化很大,而长天期波动率均线则少有变化,这样子,反而是它的优点。4、波动率和波段幅度的关系
    一般人都会把波动率和波段幅度,两者搞混在一起。其实,它们之间是相关而不相同的。
 事实上,当行情出现大幅波段(不论涨跌)的时候,波动率也是会被带动而上升的。但是,同样的波动率在不同的情况下,却会出现波段幅度变动巨大的情况。其中的原因,就是波段幅度是波动率的信赖区间,当标准差发生变动的时候,即使波动率完全不变,波幅的变动率还是非常惊人的。
  这一点,在实务上尤其重要。当您放空勒式部位赚取权利金的时候,除了要注意在偏高的波动率情况下进场,您还要注意去检查,过去几天的波幅是否安全,因为,高幅度的波幅往往会吸引另一个高幅度波幅,导致波幅扩大,行情涨跌超过您放空勒式部位的损益平衡点。
  实务上的做法就是,把过去5,10,15,20,25,30,35,40,45,50天期的最高价和最低价之价差,做一个纪录,拿来比较您所放空部位的损益平衡点,看看该部位的安全性如何,如果即将产生安全顾虑,则最好做一下部位调整。否则,部位调整是浪费手续费,压缩获利空间的毒药。5、波动率和时间的关系
    许多初学者认为,接近到期日,时间价值耗损速度加快,所以应该在接近到期日的时后。去放空选择权。--这种观念是错误的。
市场的时间流逝,对于买卖双方是平等的。您没有办法从时间流逝中讨到任何便宜的。因为,您在接近到期日放空选择权,虽然时间价值流逝的速度加快,但是,相对地,您放空选择权所收取的权利金降低,两相抵销,您是讨不到半点便宜的。
 但是,波动率的偏高或偏低,确实会对买卖双方造成不平等的差别待遇。也因此,操作选择权的两个重点,就是趋势和波动率。如果您能够两者皆掌握得宜,则您可以赚很多钱。如果您只能够掌握其中一个重点,则您最好是对另一个重点作避险的动作。二、权证是一种风险较高的金融产品,投资者需要注意以下几方面的风险:
1)权证到期价值为零的时效性风险:权证是有一定期限的,持有者应及时在到期日或此之前对价内证行权,因为期满后权证就没有任何价值了;
2)权证交易价格大幅波动的风险:由于权证是一种高杠杆性的产品,其价格只占标的证券价格的较小比例,可能出现权证价格剧烈波动的情况;
举例:某日权证的收盘价是2元,标的股票的收盘价是10元。第二天,标的股票大跌至跌停价9元,如果权证也跌停,按规定,T日权证的跌停价格为 2-(10-9)×125%=0.75元。可以看到一天内标的股票下跌10%,而权证下跌62.5%,跌幅比股票大的多。
当然,另一方面,权证上涨时的幅度也可能比股票大。
3)权证持有人到期无法行权的履约风险:权证实质是发行人和持有人之间的一种合同关系。虽然交易所对权证发行规定了一定的条件,但发行人在到期日还是可能因各种原因而无法向权证持有人给付约定的证券或现金。这种情况属于发行人的违约,权证持有人可以根据权证发行说明书和上市公告书的约定,追究权证发行人的违约责任。
作为投资者,一定要充分理解权证产品,认识其风险,之后再参与权证的交易。
 楼主| 发表于 2007-10-23 13:15:36 | 显示全部楼层
上文的 重点是 理解波动率 对 期权价格的 影响
波动率是 期权定价中 最核心的 因数。
理解期权,必须要理解 波动率 ,以及 波动 率对 期权的价格的 影响。。
。。后面 提到的 在 波动率 较大时卖出 期权。。完全是 从 理论的 角度 所作的 推测。。
目的也是 为了 理解 波动率
   作为小的 投资者。。永远不要 卖出没有对冲的期权。!!
发表于 2009-4-27 21:21:17 | 显示全部楼层
good,good,good!
发表于 2009-4-28 06:57:40 | 显示全部楼层
谢谢,xboy。
GMT+8, 2026-10-20 05:47 , Processed in 0.014665 second(s), 31 queries .
