查看: 2564|回复: 3
炒股的最高心法
发表于 2007-9-8 09:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
炒股的最高心法
      大家炒股靠什么:均线系统?30分钟K线图?MACD?KDJ?RSI?或者是各种自创的指标?或者是听股评,打听各路消息?还有人一不做二不休去当黑客高手,争取打入主力的电脑系统。都是好办法。但也都是没用的办法。
  这个股市现在之所以是现在这个样子,根本原因是生态平衡被破坏了,大灰狼吃光了所有的羊,现在只能是狼吃狼了,情况多惨烈啊。股市上善良的人已经消失了,剩下的是一群骗子和一群贪婪的人。股市上的一切收益都是二级市场自己创造的,不是上市公司,因为他们的分红会除权,就好象你用一张10元的钞票换他两张5元的一样,毫无意义。所以每个人都力争把自己的欢乐建立在别人的痛苦之上。每一个人赚到的钱,都是另外一个人亏掉的。大小主力全是骗子,想方设法地设局,散户全是贪婪的人,个个以咬主力的肉为最高目标。现在在这个草原上,连羊都想咬一口狼了,这是一个什么样的草原啊。
  能混到这当口还在的羊可不是等闲之羊,所以我宁可把股市的所有人都看成主力。骗子们正在互相欺骗。一些受了骗的主力一样会觉得受到了伤害,就象当初对散户们一样。
  股市上欺骗的手法多种多样,基本上你看到的,都是在骗你的。比如放量上涨。比如涨停版。你以为他在拉升的时候,他是在骗你的。你以为他在震仓的时候,也是骗你的。他如果骗不了你,他就不能赚到你的钱。主力骗散户比较容易,因为散户控制不了股价,就好象你是一个弱女子,遇到一个坏人,你明知道他是坏人,你也会被他劫走,因为他能控制你,而你不能控制他。但是现在股市中的散户越来越少了,主力常常会遇上另一个主力。
  炒股之所以会很累人,是因为你不可避免地想去预测股价明天的走势。今天涨得再好的股票,你没有买,也没用。可是,一旦你买了,明天他还会涨吗?他会涨多高啊?这些问题无时不在困扰着你。股票一跌,你又会在研究,是震仓吗?是出货吗?
  哈哈,你吃不下饭也睡不着觉。其实不管你有多担心,这只股票该涨还会涨,该跌还会跌,所以,至少有一个道理你是承认的,就是股票涨不涨,和你担不担心没关系。你只是担心你的钱,不是担心那只股票。
  炒股真的是在做人。炒的是股,煎的是心啊。你如果能战胜心魔,基本上就大大进了一步了。技术上的东西,就好比是武功里的一招一式,而做人,才是炒股的不二心法。你如果挣脱了心魔,就会快乐了,然后的好消息就是,你会发现,其实主力只不过有几个臭钱,不是什么了不起的东西,他有钱的时候咱们听他的,他没钱了,我们就跟他说"BYE-BYE",要吃他的,喝他的,把他吃穷了,咱们就甩了他。
  我知道大家都希望我说一些"KDJ在20以下金叉,MACD红柱增长,20分钟K线出现放量,当日委比大于2.5"之类的硬指标,其实炒股没那么复杂。
  先做一个好人,好人才会幸福。再做一个精明的好人,这样你就会有钱并幸福着了。炒股真的是在做人。炒的是股,煎的是心啊。你如果能战胜心魔,基本上就大大进了一步了。而做人,才是炒股的不二心法。
  炒股的最高心法:不传之密(2)
  心法之一说得是对当前股市的认识,以及战胜自己的心魔。我不知道真的看懂的人有多少。我不是大师,不想说教,我只是把自己的心灵路程拿出来与大家分享一下,如果大家有兴趣的话。即然这是心法,而不是招法,所以我讲的东西更多的是抽象,而不能太具体。因为招法是在不停地变化中的,而心法是不变的。
  接下来说一说主力。这可能是大家最感兴趣的部分。
  主力是什么呢?这个市场上充满了各种主力,他们都是骗子,他们想把他的快乐建立在我们的痛苦之上。主力赚得每一分钱都是你我亏掉的。但是,现在散户太少了,主力不可避免地互相欺骗。就好象草园上一群狼,本来是吃羊的,现在羊差不多被吃完了,就出现了狼吃狼的情况,不过总的来说,股市是由主力们主宰的。可是股权分置,上市公司的非流通股要上市,就好象草园上来了一群老虎,你现在明白为什么那些狼要四处逃窜了吧。因为主力的力量与上市公司比起来,又差了一个档次,造假也造不过上市公司啊。不过,离真正非流通股上市还有一段时间呢,不排除主力会利用这个时间差,又准备欺骗咱们一次,再做一把行情。就好象长江电力,那些战略投资都股票上市,一下盈利就有70%以上,现在的主力们要不要给这些战略投资者发红包呢?
  主力吸货是比较容易的,只要有钱就行,但是他困难的是出货,只有把货出掉了,才能实现利润。现在的散户跑得比谁都快,你注意看2005年以后的行情,基本上涨得很慢,而跌得很快,其实主力并没有跑掉。所以主力想到了另一个更理想的办法,就是作长庄股,每一次高抛低吸,一个波段一个波段地赚,这时候主力利润是最大化的,可能股价只涨了50%,可是他的利润已经有150%,股价不高,散户们也愿意跟,不会害怕。他要涨到什么位置,跌到什么位置,你完全没办法预测。而且主力始终都能控制住这只股票,顺势而为,股票也不用全部跑掉,无论上涨还是下跌他都有利。
  但这是主力一厢情愿的想法,有的时候一只好股,会同时被几个主力一起看上,你一抛,别人就接过去了,你要想再买回来,就得出更高的价。这时主力就变成了低抛高吸了,他当然不愿意了。所以这就表现出基金集体持仓的状态来,大家都在买,谁也不卖,但是谁也不拉,就这么耗着,等大势好的时候,散户往里一冲,股价就上去了。所以,大牛股就是这么来的。所以,如果单庄股,容易出现高抛低吸的走势,如果混庄股,入驻的主力越多,越容易走出慢牛来。
  我们在研判主力的时候,往往有一些定式,比如说底部放量,价升量增,什么金叉死叉之类的,从分时图上有一口吃掉大单啦,委买委卖盘状态,内外盘的差,收盘时的拉升啦,等等,其实基本上都靠不住。这些内容都是5年以前的事,那时散户还傻着呢,主力可以觉得怎么方便就怎么玩,所以不知不觉就有一些套路被发现了。可是主力一旦意识到这点,就会改正过来,反过来利用这些你的思维定式来欺骗你。我有一篇贴子写"这些都不是买入的理由",就是从这里来的。
  比如说:尾盘时突然出现几笔大单把上方的卖盘扫光,你认为代表什么?多头的人说:这是一些大户主力在吸货,迫不及待地扫掉上方的卖盘,明天肯定要拉升。空头的人说:这是主力为明天出货而拉高股价空间。还有一些似是而非的人会补充说:要看股价处于高位还是低位,如果是高位,就是拉高出货,如果是低位,就是吸货。问题是:什么叫高位,什么叫低位,一只股票从11元跌到5元,是低位了吧?可现在他的股价是2元。所以,正确的心法是这样理解的,主力要开始演戏了,至于演什么戏,咱们要看看再说。
  以前还有一个故事是讽刺技术派的,说有一个记者,用抛硬币的方法,正面向上就往上画一格,背面向上就往下画一格,用这个方法作了一张走势图,然后拿给一个技术人士分析,那个技术人士不知有诈,还得出说该股有上涨潜力的结论,成为笑柄。后来有人对这个故事作了补充,说那位技术人士没有注意到成交量的因素。我自己认为,成交量倒是能看出那张图有诈,但是对技术分析并没有帮助。我对成交量的重视没有大家那么高。
  现在成交量被强调到一个判断真假的高度上,有成交量的突破,就是有效突破,没有成交量配合,就是无效突破。而成交量现在正好被主力大量运用来欺骗你。这是最新的情况。
  再比如说某人的涨停战法,他的基础点是今天拉涨停是主力在拉高,多头力量被涨停板制约了,所以明天主力还要继续拉,多头能量有一个解放过程,才能出货,才有获利空间。而且说至少有3%.你如果客观一些去看股票,有一堆股票今天涨停明天是直接向下的。为什么呢,道理也很简单,主力不是要出货吗?他拉上涨停板,如果买得人多了,他就可以出了,而且涨停板上的封单他可以撤了再封,让散户的单子排到前面去,在盘面上根本看不出来。主力不会在乎少个3%出货的。
  (别再加上高位就是出货低位就是进货的判断,同样没意义)。
  你看看,收盘价,开盘价,最高价,最低价,哪一个不能做假?放大的成交量也很容易造出来。总之,好象K线图上的每一个因素都能骗你。你能相信什么?而上市公司报表造假,公告造假,明明是卖电脑的,却告诉你他准备做液晶显示器,所以F10上的资料也不可全信,而你所运用的指标,全是在这虚假信息的基础上产生的,你说我们能相信谁?能意识到这一点,我们又进步了一点了。但是这些只是破坏性的进步,我们只是打破了过去的观念,但没有新的观念。这还不够。
  炒股的最高心法:不传之密(3)
  我谈这些心法,基于自己的思考,说出来与大家探讨一下。因为有些结论几乎就和大家知道的完全相反,我自己从道理上无法推翻自己的结论,如果有朋友能指教,小弟不胜感激。其实回贴我基本上有看,但大部分是在听故事,想接着听,小部分是讽刺小弟的,只有个别的朋友有提出不同的看法。
  我说了大部分的东西是骗人的,那主力就不可战胜了?当然不是。不过在继续谈下去之前,我们大家要有一个共识,就是我们判断事物的标准要一致,比如说 10日均线,我看到有个朋友的贴子说,突破10日均线买,跌破10日均线卖,这个倒是不错,不过你如果这么确认了,就要一直这么认为,不能换一个场合股价跌破10日均线的时候,你又说这是主力回档,是一个绝好的买入点。
  朋友们很多急着看下文,其实有些答案已经出来了,你们只是视而不见。就好象约见网友时那样,你的眼睛只看那些来来往往的漂亮MM,但真正来见你的人出现在你跟前时,你却看不见。
  大道至简,简单的东西才是最有力的东西,越根本的东西,越骗不了你。
  在这个股市里,你和主力博奕就好比下棋,你技不如人,下输棋这也没办法。主力在棋盘上用了种种骗招,那毕竟是在棋上骗你,现在还有一群骗子,他们不下棋,却要卖给你战胜主力的棋术,当然是要收钱的了,有卖公式的,有收会员的,这种骗子也是一景。
  股评如果全不可信也就算了,你跟他反着做就行了,可是他有的时候准,有的时候不准,这才叫人头疼,所以最后你还得靠自己。
  炒股的最高心法:不传之密(4)
  心法之三中我说了一个基础,就是判断事物要有一个统一的标准,这只是我们接下来分析的基础之一,我把其他的基础说出来:
  1、统一的标准(不再多说了);
  2、你对股市的未来走势的判断如果正确率能超过40%,已经不简单了,不要灰心。如果超过50%,你绝对就是一个高手。
  3、正确的策略比判断重要,他可以减少错误判断的损失。
  4、不要以为散户的行为象做分子运动一样是杂乱无章的,散户更象海里的鱼群,一会往东一会往西,但是行动惊人的一致。所以我怎么想的并不重要,因为我对主力来说微不足道,重要是如果有很多人和我的想法一样,那我就差不多要倒霉了。
  5、要牢记:理由不重要,行为最重要。股票有1000条理由要涨,但最终他下跌了3%,这个下跌的3%远远重要于那1000条理由。
  我知道第2点会引起比较多的反对。因为40%的比例甚至低于抛硬币的概率呢。但是股市中是人性的交战,主力总是力图使我们犯错,所以错误是很正常的。就好象主力现在站在门口跟你赌他要出去还是进来,你怎么猜,当然是你猜进来的时候他出去,你猜出去的时候他进来。(我多想站在门口让主力来猜我要出去还是进来啊,可是他是老大,游戏的规则是他订的)。所以不是你笨,实在是敌人太狡滑。
  我们老是说主力在骗我们,可是我们为什么会受骗呢?
  想想现实生活中,我们也会遇到各种各样的骗局,有一部分人也会受骗,为什么会受骗,几乎全是因为恐惧与贪婪造成的。但是现实生活中的骗局,会布置不同的套路,有些套路我们很陌生不敢去碰,但是你越熟的你越容易上旦。所以熟人骗你是容易的。在股市中,你对上市公司虽然不熟,但是股票骗你只有两个方式,涨或者跌,这两个你太熟了,所以你也容易被骗。
  但是最终的,导致你被欺骗的,全是因为你心中的恐惧和贪婪,这和现实生活中没什么不同。没有人用枪逼着你买股票或者卖股票,是你心中的恐惧和贪婪。所以,最后骗你的人并不是主力,是你自己在骗自己。所以我在心法之一中先反复强调了战胜心魔的重要性。
  本来今天就要说如何不受主力欺骗的,不过那个内容很多,而上面的几条又太重要,我希望朋友能认真体会,不希望用太具体的东西反而把上面的部分冲淡了。我个人以为其中第5点和第1点最重要。
  1、应该先有战法,后有心法。战法完善升华为心法。大道至简也应
  该是一个完善升华的过程,就像佛家说的:看山是山到看山不是山,
  再到看山是山这样的一个升华过程,是一个素质提高的过程。
  2、“判断事物的标准要一致”这一条我想也仅仅是形势上的一致,
  比如你说的10日均线,不同素质的人使用这条标准的结果是不一样的
  。比如你举的几个反例,就有教条之嫌,首先这条标准的成功率达不
  到100%,可能连50%也达不到(我没统计过,主观判断),因此有骗
  线发生是非常正常的,关键是应对措施。高手是不会在那里买进的。
  即使买进,亏损也是可以控制的。
  3、人犯错误是很正常的,关键是你不要重复去犯同一个错误。将你的每一次交易画到K线图上,你就一目了然了。找到一个错误后,你去控制不再犯这个错误,然后再找其他错误,再控制,如此循环,就是你升华的过程,修炼的过程,一段时间后就会发生质变
  战法和心法,谁先谁后各人理解不一样,你的意思是由战法上升到心法,可是如果重要性而言,我以为心法为高。理由嘛,是因为战法是千变万化的,而心法相对比较单一一些。好象交战的双方,勾心斗角,兵无常势,那是战法,而心法却是基于对双方兵力、装备、后勤的判断,能战不能战,如何战,基本上就是要让对方猜不到我的行动。
  10日均线那篇文章写得很好,里面有心法的东西,我举例子是随便举的,因为10日均线骗线到处都是,你把参数调成30日、60日、120日都差不多。我的意思是,不要只记住了10日均线,而忽略了更重要的。他里面有一段话:"请注意我可没说过在十日均线上买入必赚。其实这只是前提条件之一。另一个隐含的条件是该股须有较大的上升空间。在我看来至少有20%的获利空间才行。但有无上升空间恐怕是最难回答的问题。涉及的因素很多,比如:大势如何(牛市,熊市,调整市),有无题材,庄家实力,离十日均线,历史套牢位的距离...且在不同的阶段,各种因素的影响比重是不同的。这里难以一一赘述。"这是运用10 日均线的关键,作者有意无意间避重就轻了。
  你如果坚持用10均线止损,那是不会大亏的,你亏的钱基本是手续费,积少成多也够让你亏个底朝天的,问题是,没有正确的心态,你能坚持多久?
  不过基本上你说的我都不反对(虽然和我的看法有些出入),我们虽然伸出的是两个不同的手指头,却指的都是同样的月亮。
  股市本来就是腥风血雨的战场,兵不恹诈嘛,什么谝不谝;另外,你说的那是散户的“羊群效应”,中国股市的一大特征
  我是这个意思,现在70%以上的人都做同样的事,但70%的人却自以为做的与别人不同(这就是人性的弱点了),股民与羊群的区别就在于此,所以我才特别提出来。
  炒股的最高心法:不传之密(5)
  这是心法5写的第二遍,前一遍电脑当机,只好重写。
  心法4中有很我朋友热情支持令小弟十分感动,而且回贴也开始有感而发了,只是各位版主顶贴的比较少,其实版主们也要支持一下小弟,免得我在宝地开坛作法,心中忐忑不安。
  大家现在对主力充满了好奇,其实不用太把主力当回事。毛主席教导我们说:在战略上要藐视敌人,在战术上要重视敌人。主力比我们强的有3点:
  1、资金,这是他们相对能操纵股价的原因,注意是相对,因为他们还是不能绝对操纵;
  2、他们与上市公司的关系,这是他们提前知道消息的本钱;
  3、他们的心态,毕竟他们是狼,是吃肉的,而我们是吃草的;
  但是主力如果遇上了另一个比他更有实力的主力的时候,他会怎么办?他会想方设法认他做老大,跟随老大。这是我们需要学习的。我们首先要承认主力是我们的老大,然后跟着他。当然,这个老大跟咱们是不会讲义气的。
  主力也有他们的弱点:
  1、他们的资金量大,进也不容易,出也不容易;
  2、他们不得不以股市为生,咱们可以空仓等行情,他们行吗?
  3、一旦他要与咱们玉石俱焚,我亏1万,他可能要亏300万,所以他比咱们还怕亏钱。
  4、主力和咱们一样,也会犯错。你以为羊会被狼吃,狼就不会被吃吗?
  我从一开始就就一直在强调主力在利用我们的传统看法欺骗我们,从收盘价、开盘价、最高价、最低价、放大的成交量、消息面、盘面的买卖盘等等,几乎全是假的,那就没有真的东西了?当然也不是。主力怎么可能是万能的呢?想想看,主力什么东西是操纵不了的?
  我先说,以后再解释:
  1、主力能在短线上骗你,但是在长线上骗不了你。你如果死抱着说主力震仓会在30日均线停住,他就打穿30日均线,结果你还是被震出来了,但是长线上,他仍然要向上。就象现实生活中,你受骗一时,怎么会受骗一世呢?股市中俗语长线是金,其实是至理名言,因为长线是不会骗你的,也无法骗你。那个短线是银的话是后面加上去的,我以为是狗尾续貂,多此一举。
  2、大盘是一个重要的因素,主力能操纵个股,但操纵不了大盘。所以收盘价、开盘价、成交量之类的东西,在个股中不必在意,但在大盘中相当可信。当然,主力会通过操纵权重指标股来控制指标,但是现在各种股软中你可以重新做自己的指标来代替大盘指标,主力恨死这些搞软件的了。
  3、K线图中的均价是一个相对可信的指标,这时要看成交量,成交量很小的时候,主力也能操纵均价,但是成交量大的时候,那个均价倒是一天成交的真实反应;
  4、主力的目的是赚咱们的钱,而不会愿意让咱们赚他的钱,所以你可以看看主力对短线客的态度,这往往能看出点什么,但不是绝对的。主力如果愿意亏小钱那是一定想着赚大钱,当然,怎么想是一回事,办得到办不到又是另一回事。
  5、成交量在放大的时候不一定代表什么(而现在"放量"已经是一个根深蒂固的观念),但是缩量的意义却相当明确。缩量就说明这只股票在主力不作为的时候是处于一种什么状态。然后等他放量的时候你再看,他又会怎么走,你是一个聪明人,明白了吧。放量别理他,看缩量。
  炒股的时候你不能全跟着主力做,也不能全跟他反着做。关键在于看清主力想干什么。
  炒股的最高心法(6):什么是心魔?
  有些朋友老是问我战法的问题,其实我以前也有一个系列贴,叫”主力行为研究”,那里面讲的基本是战法,刚开始是从指南针理论90:3的困惑而来,写得比较随意,也不是很严谨,后来内容越来越丰富,但因为跟贴的人少了,写了14贴以后就停住不写了,我觉得那里的内容可能会合这些急性子朋友的口味。那时是第一次有感而发,后来发现战法变化太多,而心法却被很多人忽视,论坛上有为了股票跳楼的、离婚的、还有很多宣称退出股市的,觉得大家炒股很累,就写了一篇”多年总结:最简单有效的炒股方法”,没想到朋友们很支持,才又重新开这个系列贴。等到1天内回贴少于20了,我就按下不表。小弟很识趣的,没人顶,我也不会烦大家。
  现在要看清主力已经不是什么难事了,看得越清越觉得主力也不容易,而且他们还经常出错,所以没什么了不起。跟主力当然要跟,但是如果他错了,他不一定能改过来(参见主力行为研究之六:主力没有止损的概念),你却要改正。
  在华尔街有一个故事,说的是找一帮炒股高手与一只黑猩猩一起操盘比赛,最后却是黑猩猩取得了胜利。你以为他们不行,你就一定比一只黑猩猩强吗?你如果这么想是正常的,你也许不敢认为自己比那些炒股高手强,但是你敢认为自己比黑猩猩强,所以你最终会比那些炒股高手强。这是多么奇妙的自我欺骗啊。
  黑猩猩之所以能战胜炒股高手,是因为他们没有人性,他们没有心魔的问题,你换成炒香蕉试试,看它还能胜过人类吗?
  股市中只有两种人能笑到最后,1、顶尖聪明的人;2、笨而有运气的人。而且,我觉得笨而有运气的人更幸福。象以前一个故事说一个深圳老太太买了深发展,还是被单位逼着买的,结果她就一直认为那些钱象捐给灾区人民一样要不回来了,等到了97年的时候,好才偶然发现原来股票还可以换回钱来,而那时深发展已经翻了20几倍,老太太意外之喜,一点不贪,连说当时是支持ZF的,现在还倒赚这么多,这怎么好意思,赶紧就给卖了,要不现在,别说老太太已经死了,就是没死,老太太连死二回的心都有了。
  战胜心魔,你就能象老太太一样幸福。
  现在我说炒股是在做人,大概反对的人不多,但是真的能理解的人应该也不多。为什么要特别强调这些呢,因为在股市中的人要赚钱,就是想方设法赚别人的钱,双盈的模式是没有的,一定是你盈我就亏,你不会真指望靠上市公司的分红来盈利吧?这时,小时候我们学过的东西,做个好人,就起作用了。
  我在此说的心魔,是由本人的一些操作策略而来,说出来供大家参考。观点很明确,但不一定适合你。你要自己体会。
  1、不要恐惧;以现在散户的心态,是不要在股票处于高位的时候恐惧。
  2、不要贪婪;股价在低位的时候不要贪婪。不要去抄底。(也有人反过来,股票下跌的时候他说不要恐惧去抄底,而股价上涨的时候却说不要贪婪赶快抛掉,我是不会这么做的,对不对大家自己去体会。不过认准了就不要改了。不要有的时候下跌你要抛,有的时候下跌你却又去买,那绝对玩完,这是在心法3中谈的内容)
  3、知错要改;我们尽量不要去预测一只股票的走势,但如果不是基于对一只股票上升的预期,我们又怎么会去买呢?所以预测总是不可避免的,但是买入前我们预测股价,买入后就可以不必预测了,而是要验证我们的预测。如果发现当时的预测错了,别灰心,请改正。我在心法4关于分析基础的第2点提出我们对一个股票的预测能达到40%正确就应该感到高兴了。但是错了,就要改正。
  4、要脚踏实地。人常常会对自己提出不切实际的要求,比如说想炒股一年赚1倍(说不定比这还高的要求也大有人在),如果没达到呢,他就会很沮丧,从而动摇了自己的信心。看看现在炒股书籍的标题,以前还是”十年二十倍”,后来是”一年五十倍”了,越吹越大,真是人有多大胆地有多大产,看得你都对自己失去信心了。其实我告诉你,我不相信他们。
  5、要有原则;对一只股票的判断是基于对主力的判断,一个主力如果想上做,他不会只做10%的,反之,如果他要抛空一只股票,也不会抛到一半就停手了,而散户最大的问题是今天看好一只股,明天却改变了看法。所以对股票的看法要相对长线一点,看多了就一直看多,直到有确实的证据证明你错了。象现在股权分置的问题,媒体前一段多是看空,这一段又开始看多了,小弟是一直看空的的。
  6、不要固持,只听好话;人有一个毛病,他会只听取对自己有利的东西,而忽略对自己不利的东西。比如说一只股票下跌,已经买入的散户就会很着急,到处打听,假设他打听到如下消息:
  A、股评甲说:主力震仓,目标位13元;
  B、股评乙说:已经破位了,注意风险;
  C、股评C说:无利空下跌,主力震仓;
  D、股评D说:基本面良好,后市仍有上升空间;
  E、股评E说:散户线集中,有人吸筹
  你觉得他最后会听谁的?A、C、D、E,因为他在力图证明自己是对的,他相信真理是站在多数人一边的,至少是站在自己这一边。
  在现在生活中也有这种人,明明错了,还找出种种理由为自己辩解,死不认错。可是现实生活中有人情在,人家不一定要反对你,而在股市中,人家也不用反对你,你会为自己的固执付出代价的,而且是现世报,很快。
  7、勤思慎行;空仓是散户的独门兵器,主力有资金,散户可以空仓。空仓可以让你永不亏损。所以你空仓的时间要多一些,买入股票之前多求证,多观察,你买的时候越少,你就越有把握,那种每周都操作的人,啊,我不知怎么说好,只能祝福他们吧。人们的思考应该多一些,不要急功近利,不要人云亦云,很多事情你其实很容易找到相反的例子的,不要因为人家讲得信誓旦旦的你就相信了。独立思考的结果是我对那些加密的公式、网上一些出售的神奇软件都不采用,因为我不知道那里面是什么东西。要确定股价是检验真理的唯一标准的思想。
  开始讲毛毛虫如何变蝴蝶。
  炒股的最高心法(7):确认趋势
  小弟名亦喜大师,是取”胜固欣然败亦喜”,以后自认功成了,再改名”不惑大师”,那时才是圆满。
  现在讲讲实际操盘中一些基本的东西:
  1、要买上升股,不要买下降股。一只股票的上升和下跌过程,显然在股票上升过程中买入,只有一点是错误的(最高点),在股票下跌的过程中买入,只有一点是对的(最低点)。因此我们认为股票上升过程中买入赢面较大(假定为90%)。另一点就是我不会做抄底动作的。
  2、不要做多头,也不要做空头,而要做一个滑头。
  3、买入股票后,不要预测股票的走势。跟随走势就行了。
  4、操盘的策略是不要一次重仓,我是炒股,不是赌股,所以仓位是渐渐加重的,刚开始可能同时买5只股票,然后会有4只股票会发出退出信号,而有一只却不断走高,我的仓位就会不断地加上去,最后只持仓一只股票了。
  5、大部分股票的趋势很混乱,别灰心,这是正常现象。我还是要求自己看清趋势之后再参与。
  那么怎么看清趋势呢,我举一个例子。我在自选股中有一只股票是广州友谊000987,刚开始的时候股票在慢慢走高,并且出现了指南针中传说的”逆势飘红”现象,注意,不是一天的逆势,是很多天的,应该说这个主力还是比较有计划的。现在杀进去?别急,心法6中不是有一条:勤思慎行。别担心你会踏空,对踏空的恐惧是极可笑的。
  而后这只股票开始下落了,在下落的过程中,我是不知道主力是不是改变主意了,还是在欺骗我。
  然而。5月16日,涨停!江湖中人人向往的涨停!!你如果是在涨停那一天才看到这只股票也就算了,要是其他人也象我一样观察了他一个月了,十个有八个会骂自己错过了良机。所以错误的心态(贪婪)就开始了。而我更注重观察这一天的情况,我知道,”大行情不会踏空,小行情不值得参与”。这一天成交量是 3.25%,可是增加的获利筹码是37%,这是指南针的博奕长阳,他说明两个情况:1、前期的筹码锁定性好;2、筹码相对集中。我们差不多可以对这个趋势的未来有一点预期了。可是,由于大环境不好,我们还是不用急着进去。我相信一定会有回档的机会的。
  第二天冲高回落,再放出6%的大量来,你如果只看成交量柱,那根柱子绝对是天量了,是短线炒作?还是主力震仓?不知道。我们说过,主力在短线欺骗我们,可是长线却骗不了我们。所以我们不用着急,多看几天。还是那句话,别怕踏空。1300只股票只只往上涨,你想踏空也不容易,1300只股票只只往下跌,你想抄底也困难。
  接下来几天,股票果然作强势整理,成交量也迅速缩小了,现在,还是股价是决定性的因素。我们要看看主力是怎么对待那6%的成交量的,如果再次冲过,说明主力愿意解放最近一次被套住的为数众多的人民群众,还是有理想有抱负的,我就加这只光荣的队伍,反之,如果主力掉头向下,说明这只队伍还不成熟,还需要锻炼,咱们也别急。可是,现在股价已经涨了20%了啊,你是不是害怕了?别担心,大家不是常说要吃鱼身,不是鱼头和鱼尾吗?前面那20%就是鱼头,留给更需要的同志去吃吧。
  提醒一句,预测永远是预测,正确率超过40%我就很高兴了。我愿意把一只现在的股票拿出来与大家分享,而不是拿一只2004年已经大涨的股票,然后我们再从2003年开始讲起,是因为本人痛恨那些看图说话的人。大家再看这只股票的时候,多想一下我是怎么考虑的,少想一些这只股票。最好是有人用这种方法,多找几只股票让大家欣赏一下
  讲讲我的选股标准。
  炒股的最高心法(8):选股不败
  戏法人人会变,各有巧妙不同。选股根据你的目的和策略不同,每个人的方法不一样。我不想成为被骗的人,所以愿意稳当一些。
  我先前把自己的自选股贴出来请大家看,大部分人都说对了:趋势。有些朋友还说是趋势回档,其实不是趋势回档,我选他们的时候他们还在向上运动呢,回档是后来发生的,但回档是我的观察重点,看他们是回档之后向上呢,还是向下。以前小弟炒振华科技时,就是从24元回档到20元杀进去的,最后16元止损,白白损失。所幸的是那只科技股现在只有4元。所以回档也不是什么杀进去的时机。
  至于年线,我知道是因为有人说年线是区分长期牛熊的分界线。这个说法基本也没错,但为什么是年线,不是120日线?不是180日线?语焉不祥。我对牛熊的分界基本是根据筹码来的,获利筹码越多就越牛。简单吧。
  下面介绍一下我的选股。其实我的选股和做股票一样阶段性的,选完股是观察。
  1、不抄底。我的策略决定了我是做趋势的,所以我不抄底,不管现在是不是指南针所说的疯熊状态,或者三点划线法的下下悬刀(对东版主没有不敬之意啊),或者更多的人说的恐慌性抛盘,我不用去判断。有的股票,一跌可以跌出三四个跌停板,哪一个是恐慌性抛盘?哪一个是止跌了?我说不好,别一路下来都没套着你,跌幅最大最快的一下把你套进了。那太划不着了。
  2、不做太大的盘或太小的盘。有的人比较喜欢做小盘股,理由是拉升快,股性活跃,其实那差不多是5年前的理论,近年来主力被消灭了一大半,因为他们进得去出不来,也很苦恼。主力也在总结和改进他们的策略。现在对小盘股的操作基本上是游资在做,或者主力以游资的方式做。我不喜欢4000万以下的盘子是因为不用太大的资金就能炒作,并不能说明主力的实力有多强。而且这时候主力进出极快,完全采用偷袭战术,你要再以为主力拉升以100%为目标就说明你太落伍了,主力现在饥不择食,10%也赚的。一两个月赚10%,对大资金来说已经是很不得了了的成绩。不要拿只铁或宁波高手之类的来说事,他们现在同样不会这么干了。但是盘子太大也不行,超过25000万的,主力也不会做出什么了不起的举动。我理想的盘子是6000万-15000万的盘子,主力要拉,非得有个计划性的操作,而不能用偷袭的办法,这我就比较容易看出来。
  3、选股先去找主力。我有一个指标叫”主力侦察镜”,名字起得好吧,我先把主力侦察出来,而且是找那些仓位大的主力。大家别立即对这个指标心神向往,其实没什么了不起,无外乎就是一些博奕长阳、逆势飘红、线上横盘之类指南针里的东西拼凑一下,我要不自己把自己揭发了,就靠这系列贴,再故弄一下玄虚,加密之后3000元一套我估计都有人买。哈哈哈。找到股票后,先别急,开始观察他的走势。我们老说主力在骗我们,从开盘价、收盘价、最低价、最高价还有成交量都在骗我们,还有人强调量比的功能,其实也强不到哪里去,但是主力也不是吃饱了撑的,天天骗你,主力只是在关键的几个地方骗你,而不是总骗你的。所以你的眼睛看得远一些,他想干什么一清二楚。当然,你得首先克服你的心魔,你才容易看到事情的真象。所以,选股之后是开始观察。按照咱们在心法5中商量好的东西,看穿主力的把戏。(注意,这是熊市,所以这样操作,如果是牛市,动作要加快一些,这要随机应变)
  4、选完股后是开始验证自己的想法。我们的正确率只有40%,所以在掏钱之前,多看看总不坏的。心法7中反复强调一条,别怕踏空,别怕踏空。如果一只股票三天两天就没戏了,不做也罢,不用可惜。现在这种三两天行情就歇菜的股票还不少呢。所以你觉得有主力的那些股票,差不多一两周之后会淘汰一多半(我指最近)。我们要象选男朋友一样地选股票,长得不帅的不要,没钱的不要,笨笨的不要,太精明的不要(想赚他的钱难啊),性格不合的不要(我就不喜欢没事爱震仓的主力,因为有的时候根本没震仓的必要),品格不好的不要(象ST、亏损股之类的)、心术不正的不要(一心想圈钱的)、雄起两天就不行的不要(我称之为泄得快,这是游资在偷袭,不会长久),在我们没对这些主力委身之前(委托我们的身家性命,你想到哪里去了),我们一定要反复考察。
  5、可能有人会注意到除了流通盘之外,我大约不怎么看其他基本面,因为基本面我看不太懂。但也不是完全不看,比如说我会看看这只股票盈利水平,最好是连续几年都盈利的,不过是在技术面的基础上再看基本面。如果盈利水平不稳定,要小心主力是借题材炒作。
发表于 2007-9-8 20:47:47 | 显示全部楼层
不错,很多交易原则和咱们类似。
发表于 2007-9-8 23:02:01 | 显示全部楼层
有意思,确实是说明了股票炒作的本质,技术面结合基本面,盈面可以增加很多!
发表于 2007-9-9 17:07:06 | 显示全部楼层
心态是最难练的
GMT+8, 2026-11-9 08:34 , Processed in 0.014414 second(s), 26 queries .
