查看: 2086|回复: 2
巧用蜂蜜涂抹 加速伤口愈合
发表于 2007-8-30 22:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  蜂蜜治疗感染性创伤和烧伤烫伤有良好疗效。由于蜂蜜中含有酸性物质和高浓度糖类物质,蜂蜜去掉糖分后的酸度等同于醋,可令细菌在创伤部位不能生存。即使没有病菌,在它的作用下,伤口的肿胀、疼痛程度都会大大减轻。同时也由于蜂蜜中存在着生物素,对机体代谢起着促进作用,使创伤部位能迅速长出肉芽组织,消除死去的肌肉,加快伤口愈合。
  皮肤外伤,可用10%-15%的蜂蜜溶液洗涤伤口,涂蜜包扎,能控制感染。同样地用蜂蜜涂抹烧伤创面,能减少渗出液,减轻疼痛,缩短治疗周期3-7天。一般中小面积创伤,创面经清洁处理后,用消毒过的棉球蘸上蜂蜜,均匀涂抹于患处,早期每日4-5次,待结成胶痂后,每日涂蜜1-2次,采用暴露疗法。如伤处积有脓液,首先清除脓液,清洁创面,然后用蜂蜜纱布敷于创面,再用无菌棉垫包扎。
  治疗皮肤烧伤时,使用蜂蜜2份,2%普鲁卡因溶液1份配成2:1混合液使用,以减少涂药开始时给创面带来的疼痛。根据病例观察,一、二度烧伤者,一般涂抹蜂蜜2-3天后,创面便结成透明胶痂,6-10天后胶痂自行脱落,新生上皮完全生长。晚期入院已有明显感染者,2-3天创面亦能形成胶痂,并可见到痂下上皮细胞生长。
  采用蜂蜜纱布包扎疗法者,一般经过6-9天,肉芽生长良好,2-3星期后即可痊愈。在治疗过程中,均未发现感染,若为已感染的创面,涂蜜后,脓性分泌物亦逐渐减少,但要及时观察,处理胶痂下的感染物。
  当然,对于面积较大,程度较重的创伤,患者还是应及时到正规的医院就诊,以防伤口感染。蜂蜜可以起辅助治疗的作用,但不能代替药物。
发表于 2007-8-30 22:23:42 | 显示全部楼层
巧用甜言蜜语 加速伤口愈合
发表于 2007-9-4 23:49:17 | 显示全部楼层
原帖由 快乐1314 于 2007-8-30 22:23 发表
巧用甜言蜜语 加速伤口愈合
GMT+8, 2026-9-5 17:16 , Processed in 0.013736 second(s), 26 queries .
