查看: 1990|回复: 0
谨防夏季健身的四大隐患
发表于 2007-8-1 10:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季,人们活动时出汗增多,能量的消耗较大,脂肪细胞代谢也较快,因此大多数人热衷在炎夏做一些运动瘦身。然而,夏天天气炎热、气压较低,喜好健身的人尤其要注意细节,才能趋益避害,反之则会对身体造成隐形的伤害。
晨跑后乏力气短
   早起锻炼身体,常常在清晨四五点就去晨跑,可是,随着气温的升高,晨练后出现了乏力、气短,甚至头晕的现象。
    危险指数:★★★
    分析:夏季很多人习惯早起参加体育锻炼,这是一个误区。其实早晨空气中的二氧化碳浓度较高,难以呼吸到充足的氧气。另外,经过夜间睡眠,早晨人体的血液黏度比较大,流动不畅,加上天热,身体内的水分蒸发较多,晨练过早,容易导致心血管疾病。并且,近地面的空气中有大量的氮氧化物、碳氢化物、铅等有害物质,起早锻炼,运动时深呼吸反而会吸入更多有害的物质,长期下去,会出现乏力、气短、头晕、气管、咽喉发炎。只有当太阳出来后,上下空气流动,污染物向高空扩散,逆温现象消失,近地面的空气才变得洁净。这时出门参加锻炼,才会对身体有益。此外,还要注意避免阳光直射,夏季的大部分地方,上午11时到下午4时是阳光最强的时候,对人的皮肤有直接伤害。
    建议:1、锻炼时应避免剧烈运动,时间最好在早晨6点之后,9点之前,超过10点则烈日曝晒,不宜进行体育运动。
    2、在健身过程中应尽量避免在阳光最强的时候在室外健身,可以戴上太阳镜、太阳帽,也可以使用一些护肤产品,保护眼睛和皮肤。
    3、夏季人体水分蒸发较多,饮水对健身的人来说尤为重要。如果外出健身,最好自己带水,不断地少量饮水,不要等到口渴了再去饮水,切忌狂饮。
    体力不支致昏厥
    为了能快速瘦身,穿上那条崭新的吊带裙,给自己制定了严格的计划,以水果和蔬菜代替正餐,还有每天一小时的有氧操运动。坚持到第五天时,却因体力不支在运动时昏厥。
    危险指数:★★★★★
    分析:夏季气温高,人体消耗大,如果消耗得不到及时的补充,身体往往比较虚弱。过量运动会致使血糖偏低、抵抗力下降,严重的则会导致昏厥,对健康反而不利,所以夏季健身尤其要把握运动量,最好每天坚持30到45分钟的运动,30分钟最佳,而有意瘦身的锻炼者可以将运动时间延长到40分钟左右。
    此外,夏日健身就意味着运动会消耗身体更多营养物质,所以健身者一定要注意补水,因为炎热的天气里,普通健身者在30℃的温度下进行1小时较大量的运动,汗液排放量便可达到3升以上,如果不及时补充水分,那么在夏季人们健身的时候,身体一旦出现脱水,健身者便会出现疲劳、厌食、头晕、恶心、肌肉痉挛甚至昏厥等症状。
    建议:1、出汗多时,体内的水分和盐分随之减少,要及时补充淡盐水或类似绿豆汤、金银花水等清凉防暑饮料。
    2、出现中暑症状,应立即到阴凉通风处坐下,喝些凉盐开水,呼吸新鲜空气,在头额部或腋下处进行冷敷。
    3、在饮食的搭配上,多补充蛋白质、维生素等身体必须的营养元素,最好荤素搭配。可以少吃多餐,多吃水果和蛋白质含量较高的食品,运动完后最好别吃太油腻的东西。
    空腹游泳头昏
    每天抽空到游泳馆游泳一个小时,不仅凉爽解热,还能锻炼身体。但是发现一个问题,当空腹游泳时容易出现头晕的现象,而吃得过多后游泳,又会导致肠胃不适。
    危险指数:★★★★
    分析:相对其他运动而言,游泳既有趣又能健身,而且不像有些运动那么辛苦。游泳是一种全身性运动,人体在水中运动时,水流的磨擦促使皮肤毛细血管的循环及人体表皮细胞的代谢,使皮肤光滑有弹性。从消耗人体热量讲,游泳无疑是非常好的运动。因为水对热量的传导速度是空气的26倍,就是说,在相同温度下,人在水里的热能消耗是陆地上的20多倍。经常进行游泳运动,可以逐渐去掉体内过多的脂肪。但是,空腹游泳影响食欲和消化功能,还会在游泳中发生头昏乏力等意外情况;而饱腹游泳则会影响消化功能,还会产生胃痉挛,甚至呕吐、腹痛现象,所以不能在吃饭前后游泳。
建议:要想获得良好的锻炼效果,还需要计划地进行锻炼,每天的运动量保持在30-45分钟。游泳消耗的体力比较大,最好隔一天一次,给身体有一个恢复的时间。另外,在游泳时,可以适当地喝一点水。游泳后不能马上吃东西,至少要等上一个小时,让自己的饥饿感没有了,如果在运动后暴饮暴食,那就前功尽弃了。
    洗冷水澡后头痛
      在夏天运动后冲个凉水澡,然后大口吃冷饮,是十分畅快的事情,可是第二天却头痛难耐,全身乏力。
    危险指数:★★★★
    分析:燥热的夏天,许多人在运动后喜欢冲冷水澡,可事后很可能会感到浑身乏力,有的甚至会出现头痛。这是因为身体在大量出汗的时候,毛细血管是处于扩张状态的,如果冲冷水澡,血管急剧收缩,体内热量受外界因素影响,一时散发不出来,而且颅内的动脉血管很丰富,对外界刺激是很敏感的。在高温季节,运动后头部特别容易出汗,这时如果用冷水冲洗头部,有可能引起颅内血管功能异常,造成头晕、头痛、眼前发黑,甚至可能出现呕吐现象,严重的话,还可能会引起颅内出血。
    而运动后立即吃冷饮也是错误的,剧烈运动能使体温上升到39℃左右,这时大量吃冷饮对消化道是一个强冷刺激,会引起消化道强烈蠕动,产生腹痛、腹泻。同时,冷热的急剧变化会使胃部血管突然收缩,次数多了就会引起消化吸收功能失调,造成消化不良或其它疾病。
    建议:1、靠冲冷水澡的方式迅速降温危险性大,夏天做完运动,尤其是浑身大汗时,热水澡比冷水澡要好。
    2、运动后不宜马上吃冷饮,应先休息一会儿再吃。其实,夏季消暑解渴还是喝一些热茶好。因为吃冷饮只可以暂时降低一点温度,却没有解渴作用。而饮热茶可促使汗腺舒张排汗,散发体内的热量,全面降低皮肤表面的温度。
[ 本帖最后由 冻奶茶 于 2007-8-1 10:36 编辑 ]
GMT+8, 2026-9-5 15:13 , Processed in 0.013518 second(s), 26 queries .
