查看: 6711|回复: 14
请问admin
发表于 2007-6-28 15:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么打开不同的帖子都会是同一个地址。。http://www.china-midas.cn/bbs/frame.php?frameon=yes
今天给同事短信,对方根本看不到我指的是哪一个帖子。。有点晕。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-6-28 15:46:44 | 显示全部楼层
怎么上面帖子的地址自己会重回这个页面。。说不清了。。
admin你可以自己试验下就知道了。谢谢。
就是不同页面地址不变。。谢谢。
[ 本帖最后由 玛瑞 于 2007-6-28 15:57 编辑 ]
发表于 2007-6-28 17:22:58 | 显示全部楼层
你好,这个不算错误,基本是使用的问题,有两个方法可以解决你所说的问题:
1、把论坛设为平板模式,就可以在地址栏看到实际的地址;
2、在分栏的情况,你把鼠标放在你所关心帖上,上面会显示实际的地址,你右击复制快捷方式即可
 楼主| 发表于 2007-6-28 18:43:18 | 显示全部楼层
原帖由 admin 于 2007-6-28 17:22 发表
2、在分栏的情况,你把鼠标放在你所关心帖上,上面会显示实际的地址,你右击复 ...
谢谢。我大概试验了一下,情况是:
1、把论坛设置为平板模式,不管看那个帖子,我的地址栏还是无变化
2、不管平板和分栏都是使用复制快捷方式能够解决。。
so,我准备用第二种方式。。呵呵
(实在找不到发这种帖子的地方。让你费心了。谢谢。)
发表于 2007-6-28 20:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-28 20:52:00 | 显示全部楼层
not yes  是no!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.china-midas.cn/bbs/frame.php?frameon=no
这样就是平板
 楼主| 发表于 2007-6-28 21:01:10 | 显示全部楼层
原帖由 dwenlv 于 2007-6-28 20:52 发表
这样就是平板
关键问题不是yes or no,而是我的地址栏根本不认,你明白。
所以我使用复制快捷方式。
发表于 2007-6-29 00:55:30 | 显示全部楼层
你原来发的图说明你根本还没进入到真正的平板模式,只是把那个框框缩回去了.真正切换后才能和原来一样.要是你点了上面连接没用那就不清楚了,可能浏览器设置的问题.因为我切换都很正常,应该不是论坛问题,呵呵.复制快捷方式也太古老的做法了
 楼主| 发表于 2007-6-29 09:17:13 | 显示全部楼层
原帖由 dwenlv 于 2007-6-29 00:55 发表
你原来发的图说明你根本还没进入到真正的平板模式,只是把那个框框缩回去了.真正切换后才能和原来一样.要是你点了上面连接没用那就不清楚了,可能浏览器设置的问题.因为我切换都很正常,应该不是论坛问题,呵 ...
我想你应该知道我使用的是收藏夹的页面默认。也根本不是什么浏览器设置的问题。
我没有说过是论坛的问题,你看清楚。
另外对这样用收藏夹的默认页面直接登陆的方法来说。用复制快捷方式获取别的地址是最简捷的方法。
另外使用默认页面登陆的恐怕不止一个人。比如:你请看这个贴,http://www.china-midas.cn/bbs/viewthread.php?tid=5239&extra=page%3D1
你知道他指的是哪一个附件没有找到吗?因为默认登陆。这是最简单的方法。也是很多人使用。
除非你经常清除cookies.或者cookies不设置永久或者保留的是收藏夹里面重新设置过的分栏模式。
所以你的问题不是问题。也不会再回帖子。
发表于 2007-6-29 09:24:08 | 显示全部楼层
???你没问题了就好.我本来就没问题.
 楼主| 发表于 2007-6-29 12:28:20 | 显示全部楼层
我没有说过是论坛的问题,你看清楚。
另外使用默认页面登陆的恐怕不止一个人。比如:你请看这个贴,http://www.china-midas.cn/bbs/vi ... &extra=page%3D1
所以你说的事情也解决不了问题的本来。。。。不过还是谢谢你的参与。
发表于 2007-6-29 20:56:05 | 显示全部楼层
我倒,还较上真了.
主要你一开始说"论坛设置为平板模式,不管看那个帖子,我的地址栏还是无变化",其实平板模式下不会出现你说的这种情况,后来看你已经能够完全进入平板模式了--这个可以在首页在线列表里看出来.用分栏的一律显示页面跳转,平板的显示正在浏览哪个版块,所以估计你也没问题了.我是觉得用快结方式的话比较麻烦,好比现在想复制这个帖子的链接,你只能退出去到帖子列表再复制.
你说的收藏家问题其实跟是不是平板没关系,我估计你意思是收藏夹的地址默认的是分栏,所以你每次进来都是分栏..其实改下收藏家地址就好了,这也是浏览器设置的一部分.一般你用bbs/index.php登陆后再设置模式以后登陆就默认是你设置好的. 关于cookies问题,也是可以设置的.你登陆时候可以选"跟随浏览器进程"啊~这样你不用老是清除cookies了就.
你说的附件那才是网站的问题,貌似最近网站升级服务器造成的.可能论坛原来的attachment文件夹搬迁时候哪没处理好.
因为我以前建过2年论坛,所以这方面了解一些.我的意思是很多问题其实有更简便的方法,当然见仁见智了,呵呵.
 楼主| 发表于 2007-6-30 12:20:14 | 显示全部楼层
原帖由 dwenlv 于 2007-6-29 20:56 发表
我倒,还较上真了.
主要你一开始说"论坛设置为平板模式,不管看那个帖子,我的地址栏还是无变化",其实平板模式下不会出现你说的这种情况,后来看你已经能够完全进入平板模式了--这个可以在首页在线 ...
我已经解释的很清楚了。两套解决方法。
我也再说一遍。。有人在使用其中的方法。。
我以为我们讨论是要能解决问题的方案。不是根本解决不了问题的鸡毛蒜皮。和其他拖沓冗长啰嗦的事情。
如果你不能很好的说明的话。可以不用发言。或者另外开主题贴。谢谢。
发表于 2007-6-30 14:13:22 | 显示全部楼层
我倒,还较上真了.
你好,是有部分附件没恢复,开发商给的那个论坛版本有点问题,导致6.20-6.28上传的附件居然在attachments里没有,所以这段时间的附件只有手工恢复了,我们已恢复了这段时间所有的图片文件,可能有些帖的附件未恢复,请见谅,如果是比较重要的帖的话,请帖主再上传一下附件,或直接跟帖留言,我们找时间恢复.谢谢大家.
发表于 2007-7-1 00:01:06 | 显示全部楼层
原帖由 玛瑞 于 2007-6-30 12:20 发表
我已经解释的很清楚了。两套解决方法。
如果你不能很 ...
呵呵,除了上面两种,还可以在帖子标题上点鼠标右键,点在新窗口打开,一样的查看地址的效果.另外没什么罗嗦不罗嗦,鸡毛蒜皮什么的,对那些还不太会用论坛的网友会有帮助.
[ 本帖最后由 dwenlv 于 2007-7-1 00:06 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-20 13:06 , Processed in 0.015328 second(s), 26 queries .
