查看: 4455|回复: 15
上海期货交易所指定交割仓库库存周报
发表于 2007-6-16 13:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海期货交易所指定交割仓库库存周报
日期:2007年6月15日2007年第22期(总第419期)
交割商品:铜单位:吨
地区仓库上周库存本周库存库存增减可用库容量
小计期货小计期货小计期货上周本周增减
 中储大场109224116118393965917-151191128190451-677
 期晟公司36680152443545116248-122910047475673221-1535
上海国储天威2257114402248051512322347216552364802-721
 京鸿公司007560756020000200000
 中储吴淞23620115202692213199330216797906166918-12143
 合
计
9379345282997734853559803253430468415392-15076
交割商品:铝      单位:吨
小计期货小计期货小计期货上周本周增减
 中储大场3635252607752824422766370963484-225
 期晟公司893010071771141772491924407-512
上海国储天威25252525002184121601-240
 京鸿公司000000666766670
 中储吴淞1102047311300396128034882635422306-4048
 合
计
1557375018409469128363941143490138465-5025
 830处60007000100013000130000
 金鑫000000585058500
广东南储5146031130-2033016000160000
 中金仓300030000020000200000
 合
计
6046041130-1933054850548500
无锡无锡中储3620017400-1880030000300000
杭州浙江康运4500900-360020000200000
总
计
25689750243524691-13373941248340243315-5025
交割商品:锌      单位:吨
小计期货小计期货小计期货上周本周增减
 中储大场3703503703500019650196500
 期晟公司200006851200008226013751314911774-1375
上海国储天威110011001100110000890089000
 京鸿公司00000010000100000
 中储吴淞30447503271750227029250292500
 合
计
245149051247411042622713758094979574-1375
广东南储197673175162373289-35301141682516711-114
杭州浙江康运19503600165010000100000
总
计
44476122264133813715-31381489107774106285-1489
交割商品:天然橡胶      单位:吨
小计期货小计期货小计期货上周本周增减
 上海长桥6954606954600019540195400
上海上海桃浦89908450904090205057075506980-570
 期晟公司2730154524151605-3156084558395-60
 中储大场1734510400173008375-45-202524600266252025
 合
计
29760208552945019460-310-139560145615401395
山东奥润特8240793068356525-1405-140510070114751405
 青岛8323700324033003240-400018760187600
 合
计
1194011170101359765-1805-140528830302351405
云南储运中心15000137051493013635-70-701295136570
 海口港16730167301653016530-200-20012701470200
海南永桂14415141651392513720-490-44518352280445
 合
计
31145308953045530250-690-64531053750645
天津天津艺达6030593054355165-595-7652507025835765
总
计
93875825559040578275-3470-42801184451227254280
交割商品:燃料油单位:吨
小计期货小计期货小计期货上周本周增减
 中油湛江4000400040004000002915002915000
 南沙油库1970026001970026000017100171000
广东中燃珠海985009850000985098500
 西基油库81447006322700-1822028850288500
 合
计
416947300398727300-182203473003473000
注:1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
 楼主| 发表于 2007-6-16 13:21:59 | 显示全部楼层
铜的库存 持续增加。。
橡胶的库存持续减少。。
现在进入 橡胶的 割胶期。 胶价下跌。
商家  抓住机会 进入 采购。。
发表于 2007-6-17 15:47:42 | 显示全部楼层
请教一下XBoy,你觉得分析库存情况对交易的指导意义大吗?另外,"小计"在数量上包括“期货”吗?还有对“可用库容量”不是很理解,它和“期货”是什么关系?它的单位也是吨吗?
比较初级,麻烦了,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-6-17 22:55:36 | 显示全部楼层
我认为 库存 还是 比较重要。
特别是 库存 的 持续 增加 或 持续减少。。
或者 持续的低库存。。。
对判断 未来 价格的 中期 趋势。。会有帮助,
小计包括 期货。
可用库容量 是指 交易所 仓库 还能 装多少。
单位 :吨
发表于 2007-6-18 13:08:43 | 显示全部楼层
上海交易所库存 图,沪铜受库存的压制,走势没跟上lem铜
[ 本帖最后由 紫色图腾 于 2007-6-18 13:15 编辑 ]
发表于 2007-6-18 15:29:57 | 显示全部楼层
还有关于持仓,Xboy觉得重要吗?我个人觉得那就像人气,有人气的地方才有分歧,有分歧才有行情,分歧越大行情越大。
发表于 2007-6-18 15:56:54 | 显示全部楼层
原帖由 xboy 于 2007-6-17 22:55 发表
....小计包括 期货。...
那么“小计”可以理解为“期货”和“现货”的总和了。那么看库存主要看“小计”还是看“期货”呢?应该是“小计”吧。
谢谢Xboy!
你好
小计是 该仓库的 总的 库存。。
期货是 指 库存中 生成了交易所仓单的部分。。这部分 随时 可以在 期货市场上 抛出 ,交割
比如 铝
期货的 仓单 非常 少。。
这跟  现货价  高于 期货 价,有关。。
[ 本帖最后由 xboy 于 2007-6-18 18:57 编辑 ]
发表于 2007-6-18 16:31:33 | 显示全部楼层
原帖由 循序渐进 于 2007-6-18 15:56 发表
谢谢Xboy!
小计是现货库存
 楼主| 发表于 2007-6-18 18:52:43 | 显示全部楼层
原帖由 循序渐进 于 2007-6-18 15:29 发表
持仓 是这样的
理论上  有1手空单 就有一手多单。。
但是 空单 多单 在 谁的 手中 。。对行情的未来 一段时间的 发展 就 不一样。。
比如现在 。。豆油 空单 主要是 套期保值的的  商户。。多单是投机为主。。。。
这样 价格 不论如何涨,,空头其实 是 不会亏钱的。。。。
反而多头来看。。如果没有资金的持续推动。。或现货价格的上涨。。那么 多头有难。。
前一段 铜跌倒 5万的 时候。。 有现货背景的 买家进场。。这个多单。。。是需要空头交货的。。
所以 空头 如果是 投机的话。。。那么 空头就有麻烦。。
所以持仓的观察。。可以配合。。现货市场。。周边市场。。补充对未来行情的中短 期 判断。。
一轮持仓的扩大和缩小。。。其实就是 一个较短的周期。。
就是 多空  双 方  下注 到  决出输赢  ,输家交钱的 一个 周期。。。
然后 在新的价格 区间 开始 下一轮。。。
发表于 2007-6-19 12:48:50 | 显示全部楼层
对于期货的基本分析。我还是摸不到头绪。。
 楼主| 发表于 2007-6-20 10:39:53 | 显示全部楼层
基本分析
可以这样开始。
首先 看 现货。。
分析现货的目前情况 和  未来3-6个月 ,1-2年的   现货价的 涨跌。。
好比现在 的 玉米 小麦 是 即将 上市的 阶段。。
价格 受到 压力。。现货3个月内 可能 下跌。。
然后 看 期货的 价格,看 期货 现货 价差。。
这一步主要 看期货市场 是否已经 消化了 预期的涨跌 幅。。
已经消化的 话。。这个期货价 就没有 参于的 意义了。。
比如你看 现在的 股指 期货的 合约 价差。。
股指大家 都 看涨。。。
但 709 ,712 已经 高了。。买入的话。。不一定 有 钱赚。。
这种 情况 可以 考虑 套利。。
[ 本帖最后由 xboy 于 2007-6-20 10:41 编辑 ]
发表于 2007-6-20 10:54:04 | 显示全部楼层
回到库存。看了一下,好像还是不能简单地在库存和价格之间建立相关性。可能还需要考虑整体的供需状况、销售的淡/旺季等因素。比如铜,今年的1月和2月打底,3月初至4月中走出了今年的中线行情。从整体上看,铜的供需情况没有方向性的改变;从时间上看,春季是销售的旺季;从库存看,处于低点;从持仓看,记得当时有报道称LME的多头持仓回到了去年持仓的峰值附近。所有这些回过头来看有些马后炮的意思,意义不大。算是学习吧,希望有机会温故而知新。
 楼主| 发表于 2007-6-20 11:27:55 | 显示全部楼层
原帖由 循序渐进 于 2007-6-20 10:54 发表
回到库存。看了一下,好像还是不能简单地在库存和价格之间建立相关性。可能还需要考虑整体的供需状况、销售的淡/旺季等因素。比如铜,今年的1月和2月打底,3月初至4月中走出了今年的中线行情。从整体上看,铜的 ...
是的,绝对 不能 建立 简单的 价格 关联。。
我们的 目的是预测 未来 一段时间的 价格 变化趋势。这有个 概率。
价格下跌。。库存减少。。这就是 说。。随着 价格 的下跌。。采购量开始加大。
出现 这种情况后,价格 慢慢 打底的可能 性 大。。
价格上涨。。库存增加。。这往往是 期货价高于 现货价。。现货流向 期货市场 的 原因。。这种情况 下。价格 要继续上涨。。需要 更大 的 资金 进来。。 这种情况。下。。价格出现 调整 一段的 可能 性 就开始 大。。。
发表于 2007-6-20 13:42:16 | 显示全部楼层
xboy,是不是农产品的收获期一般都没有多头行情,而且价格较低,比如现在的麦子和天胶?也就是说看多的话现在对这两个品种应该回避。
 楼主| 发表于 2007-6-20 14:16:52 | 显示全部楼层
是的。
现在 农产品的 整个 长期上涨 趋势。其实 就是 通胀。。
过去 几年玉米 小麦 都是 丰收的。。但价格 还是 看涨。。其实是 货币 购买力 下降的 原因。。
现在 6-9月 玉米 小麦 收割的 季节。。新粮上市。。
现货价 暂时 受到 压力。。加上 期货 本来 价格 高于 现货价。。
回调 就 很正常。。
当然  如果 收割的时候 发现 大量 减产。。。那又是 另一码事。。
发表于 2007-6-20 15:50:39 | 显示全部楼层
这是我根据Xboy的帖子整理的数据,做得不好,凑和看一看。
GMT+8, 2026-10-20 22:48 , Processed in 0.019047 second(s), 27 queries .
