查看: 13311|回复: 26
网站正式启用
发表于 2007-6-16 08:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大中华投资网从今天起正式启用,首页改版后正式推出,论坛升级到5.5,可能还有部分未完善的地方,我们将尽快完善.
希望大中华投资网能成为您资本积累,投资路上的好帮手,与您一起见证大中华的崛起!
我们的进步,网站的建设离不开您的关注,如果您在使用中发现问题或有更好的建议请跟帖.
        祝大家投资顺利,好运常伴!
发表于 2007-6-16 09:07:23 | 显示全部楼层
你好。自己的两个建议:
一个是论坛设置一个回去网站首页的地方。增加栏目或者改动现有链接都可以。
二是论坛的窗口。希望可以在点击分项类的时候可以用新的窗口打开。不必在本窗口更新。
谢谢。
发表于 2007-6-16 12:21:12 | 显示全部楼层
网站首页:
1.首页体积
360k
,我这里速度还可以,不知道网速差的地方如何。能减到 250k就更好了。
       动画显示可降低刷新速度和画质,已减少用户计算机资源消耗。
发表于 2007-6-16 12:21:29 | 显示全部楼层
2.导航栏
建议当前页标签用差异颜色显示,使用户知道自己当前位置。
与目前的位置显示栏    配合
发表于 2007-6-16 12:21:40 | 显示全部楼层
3.登陆框
输入密码后按tab键下一热点应该到登陆按钮。
另外此处应该有忘记密码的密码取回流程链接。
发表于 2007-6-16 12:21:48 | 显示全部楼层
4.投资展窗
可考虑做成交易明细,和资金曲线两栏。投资展窗不用那么大,在首页第一屏就好,点击再看到更多内容。
发表于 2007-6-16 12:22:00 | 显示全部楼层
5.Midas投资指南
作为本站独有核心资源,建议放在首页第一屏内,可考虑放在投资展窗上面。
发表于 2007-6-16 12:22:09 | 显示全部楼层
6.右上角引导
设为首页,加入收藏现在还不可用。  建议在加入收藏夹后能显示本站logo。
网站使用帮助也可以考虑用链接显示在这里。
发表于 2007-6-16 12:22:32 | 显示全部楼层
7.投资工具栏
  其中 的蓝色图片可以不要,
保持网站左边列的风格,因此部分全是按钮过于呆版,可考虑去掉图片后再加以美化。
发表于 2007-6-16 12:22:43 | 显示全部楼层
8.建议在首页加一栏可以显示论坛当前的热点议题,
以加强网站和论坛的融合性。
发表于 2007-6-16 12:22:54 | 显示全部楼层
9.最好有首页访问量的统计,如果技术可以支持,能有多层次的点击流分析就更好了。
发表于 2007-6-16 12:23:08 | 显示全部楼层
10.除首页外,其他页面可以不要右边栏显示的报价等图表,以加快网站访问速度。
发表于 2007-6-16 12:35:17 | 显示全部楼层
能不能建一个QQ群啊??
发表于 2007-6-16 12:48:59 | 显示全部楼层
1,        模板的 问题。
     现在点什么都是出来, 相同的首页的很多内容
     是否可以 考虑 建立个新的模板,去掉右边的内容。。使出来的 页面 简单 些。
     否则出来的内容中间那么一点点空间。。特别是图表看不清楚。。
2,        内容方面
投资工具 – 股指图表 和 财经月历 没有内容。
3,        请将 首页上 ,中间的  midas 投资指南(每周综述)那个栏目 提上来放在最上面。投资展窗 排第二。
(这个已经过商量确定)
4,        首页上的 菜单和 左面的 图标 ,所对应的内容 ,有些链接还没有完成。
发表于 2007-6-16 15:13:56 | 显示全部楼层
谢谢网站工作人员,愿您们每天开心!
发表于 2007-6-16 23:19:53 | 显示全部楼层
热烈庆祝网站开通!
我这里打开网站首页的速度比较慢。(杭州ADSL)
发表于 2007-6-16 23:29:24 | 显示全部楼层
首页右侧的“大中华指数图”是否可以在新窗口独立打开,嵌在网页中看不清。
发表于 2007-6-16 23:32:07 | 显示全部楼层
原帖由 招财猫 于 2007-6-16 12:22 发表
5.Midas投资指南
支持猫猫的建议。
发表于 2007-6-16 23:47:12 | 显示全部楼层
感觉最大的是“首页模板”应与其他页模板分开。有些页面可以简单一点,如“关于我们”。
其实现在的页面大都在一个模板下显示。
发表于 2007-6-17 08:25:18 | 显示全部楼层
能不能延期公布老师的VIP提示信息,便于我们学习。
检验一下我们的操作和老师的有什么差距。
同学们应该都会乐于学习。
GMT+8, 2026-10-20 13:06 , Processed in 0.014084 second(s), 26 queries .
