查看: 1915|回复: 4
镑镑相似的走势是否预示着测试前期高点
发表于 2007-6-6 13:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图,这两个地方的走势比较一致。。类推的话,看到2.0100
[ 本帖最后由 xlb783783 于 2007-6-6 13:21 编辑 ]
发表于 2007-6-6 18:11:17 | 显示全部楼层
谈英镑,很好。。不过这图好像更多侧重谈的是技术分析
根据技术分析本身基于3大理论中的“历史会重演”说法,,人的心理是不容易变的,因此走势会出现与前面类似的情景。。
谈点我个人的看法:
我认为历史会重演有效,但是越简单的技术分析越有效,最简单的技术分析最有效,,太过于复杂的技术分析,,就是一次能分析出多种走势可能的往往不是很有效,
比如我看有人有时候5浪画完,,下面的调整浪A没有如期而致,又来了5浪延长,或者来个子浪延长。到底是A还是5。浪打浪,,可能先把自己弄晕了
所以波浪理论用法本身设定了很多的规矩,,比如2浪回调不过1,4浪不到2等等,还有用的比较好的人辅助以黄金分割来做。。都是尽量的增加有效成分,,尽量使结果有效
上面图中两个部位都是筑小双底的意思,小双底我也观察过,配合上均线系统可靠性较高。。
匆忙之余不及细说,,其他同学请继续。
发表于 2007-6-6 18:53:53 | 显示全部楼层
看不懂。。。
发表于 2007-6-7 09:40:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-6-7 13:59:42 | 显示全部楼层
玛瑞版主的图作的简洁明了。。
GMT+8, 2026-9-5 12:42 , Processed in 0.012921 second(s), 27 queries .
