查看: 2215|回复: 0
外汇投机交易的四种能力层次
发表于 2007-4-16 21:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一层能力:分析-趋势-方向 能力
  前期需要大量技术分析理论的学习;后期需要不断的实际复盘总结,这个过程是相当漫长,至于多久要看每个人下的工夫和自身的悟性;
  第二层能力:设计-盈亏-比率 能力
  当学习的知识可以经常在实际的走势中判断对了方向后,那么你应该考虑,你能舍得多少止损来保持你帐户的安全性,或者说保证你假如做错时每一单不至于亏损太多,还要考虑你所具备的这种程度的分析能力可以使你看到多少点的利润,设计好你自己的盈亏比率;
  第三层能力:交易-下单-决断 能力
  前两种能力是最基本的,也是不十分抽象的能力,只要刻苦用功就可以达到的,当你把前两种能力都积累起来时,你面对的真正的问题就是决断能力的积累,也就是说你不仅仅要分析对趋势方向和计算好盈亏,还要在此之后马上决断下单,真的实现的时候,那种能力所表现出来的速度远比现在说的快。因为行情不会等你去商量考虑;
  第四层能力:忍耐-持仓-应变 能力
  当你前三个层次都达到了,那么你做对了方向的单,最需要的就是你忍耐了,很多时候,你做对了方向,可是刚刚开仓,行情就不动了,只是小幅度的横盘震荡,这个时候很难受,平仓也不是不平仓也不是,很多次都是小亏了几点后忍受不住平掉,而就在你平仓之后,行情一下了走出几十甚至一二百点,你开始懊恼;而有时候,你平仓后,行情反走,你就开始庆幸,这些其实都是不对,因为长期投机靠的不是侥幸,因为你没有坚持你的止损位置,即使你侥幸一次,但你并没真正的积累起这种能力,所以当你具备前三种层次的能力后,那么你应该相信你的判断和坚持你的止损,长期以往你就会有不错的成绩。
GMT+8, 2026-11-9 08:04 , Processed in 0.012179 second(s), 26 queries .
