查看: 6958|回复: 10
期货交易技巧
发表于 2007-2-25 21:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳出“买卖都赔钱”的交易怪圈
“买也赔钱,卖也赔钱”是一种交易怪圈。不良的交易心理,恐惧心理,盲目交易,分析方法使用不当等都可能产生这种交易现象。笔者仅在移动平均线分析方法使用中产生的这种怪现象进行分析。
   移动平均线分析是市场人士使用最普遍的一种有效的技术分析方法。但也有许多投资者在应用移动平均线的分析过程中,常陷入“买也赔钱,卖也赔钱”的交易怪圈。
   一、陷入“买也赔钱,卖也赔钱”的交易怪圈的原因
   在利用移动平均线分析方法指导交易的过程中,由于投资者没有真正弄懂移动平均线分析方法的应用要领,导致了以下几种错误:
   1.利用了移动平均线的伪穿越买卖信号
  移动平均线有快、慢线之分,例如,日线中的5日、10日、20日、30日、60日线……5日线相对于10日线是快线,10日线相对是慢线;10日线相对于 20日线是快线,20日线相对是慢线,依次类推;周线中的5周、10周、20周、30周、60周线……5周线相对于10周线是快线,10周线是慢线;10 周线相对于20周线是快线,20周线相对是慢线,依次类推;月线同理。
   所谓穿越买卖信号就是快线上穿慢线给出买进信号,或快线下穿慢线给出卖出信号,这种穿越买卖信号一般只关注两条均线。按有效性划分,可分为有效穿越买卖信号和伪穿越买卖信号(也叫无效穿越买卖信号)(参看图一、图二)。
   有效穿越买卖信号特点是:慢线和快线指向方向一致;快线沿着两线指向的方向穿越了慢线;往往与价格趋势方向相同。
   伪穿越买卖信号的特点是:快、慢线方向不太一致;一般是慢线无方向或方向不显著,只有快线有方向性;往往与价格趋势方向相反。
   当市场价格在整理阶段,没有明显的趋势,这时如果投资者用移动平均线的穿越买卖信号指导交易,就等于依据伪穿越买卖信号进行交易,很容易陷入追涨杀跌的交易怪圈,其结果必然是“买也赔钱,卖也赔钱”。
   2.利用了移动平均线的伪均线组合买卖信号
   所谓均线组合,就是两条以上均线的相对位置组合。按快慢线的相对组合位置及其意义,将均线组合划分为空头均线组合和多头均线组合。
   空头均线组合的特点是快线在慢线之下,给出卖出信号,按信号的有效性可进一步划分为有效空头均线组合和伪空头均线组合。多头均线组合的特点是快线在慢线之上,给出买进信号,按信号的有效性,可进一步划分为有效多头均线组合和伪多头均线组合。
   有效多头均线组合的特点:第一,在均线组合出现之前有一个明显的价格下跌或整理阶段;第二,快线依次在慢线的上方,且快慢线的指向一致;第三,均线相互呼应,间距较均匀适中(参看图三)。
   伪多头均线组合的特点:第一,价格还在整理阶段或价格已是上升阶段末期;第二,快慢线方向有较大偏差;第三,均线组合过度发散,相互间距过大或均线变缓,间距变小(参看图三、图四)。
   有效空头均线组合的特点:第一,在空头均线组合出现之前有一个明显的价格上升或整理阶段;;第二,快线依次在慢线的上方,且快慢线的指向一致;第三,均线相互呼应,间距较均匀适中(参看图四)。
   伪空头均线组合的特点:第一,价格还在整理阶段或价格已是下降阶段末期;第二,快慢线方向有较大偏差;第三,均线组合过度发散,相互间距过大或均线变缓,间距变小(参看图三)。
   当投资者错误利用伪均线组合买卖信号指导交易,其结果也陷入追涨杀跌的怪圈,“买也赔钱,卖也赔钱”。
   二、如何跳出“买也赔钱,卖也赔钱”的交易怪圈
   利用移动平均线方法进行交易,摆脱“买也赔钱,卖也赔钱”的怪圈,笔者认为在解决心理问题的同时,需要解决以下几个技术问题:
   1.注意移动平均线买卖信号的有效性
  用心研究移动平均线方法的具体理论和应用特点,把重点放在正确区分各类移动平均线买卖信号的有效性研究方面,不要滥用信息,盲目交易。多数初期涉足期货交易的投资者,对移动平均线分析方法缺少深入了解,不善于辨别信号的真伪,容易犯滥用信息、盲目交易的错误,应加以注意。
2.正确把握移动平均线分析方法应用的市场环境
   移动平均线是一种描述价格趋势的指标,利用它的有效均线组合信息,可以确认趋势;反过来说,它一般适用于有强烈价格趋势的市场分析场合。
  市场价格运行的规律是:有趋势(强烈的上升或下降)→无趋势(牛皮整理或调整时期)→有趋势→无趋势……如此不断循环。因此投资者在交易过程中不是时时处处都可以利用移动平均线分析方法,而只能在价格有趋势的场合使用该方法。在市场价格无趋势阶段滥用移动平均线分析方法,就会陷入“买也赔钱,卖也赔钱”的交易怪圈。
   投资者应该在执行交易前,事先辨别目标市场是有趋势市场,还是无趋势市场。如果是有趋势市场,就采用移动平均线方法,否则用其他方法,例如摆动指数等。
   3.结合其他分析方法使用
  移动平均线分析方法只是数百种市场分析方法之一。它最大的优点是计算方法简单、大众化、使用方便,同时也比较有效,因而受到广大投资者的喜爱和应用。但它不是万能工具,并且有其自身的弱点。一是信息滞后;二是不适应无趋势的市场使用;三是信息多解性。信息的多解性实际上是市场分析学的普遍现象,是技术分析方法应用的难点。如何优化移动平均线分析方法的应用呢?笔者认为,不要单一应用,应该同时结合其他分析方法来使用。例如,结合周期分析方法和波浪分析方法应用。在价格高点周期或第五浪顶部出现的均线组合,一般多头均线组合为无效,而空头均线组合为有效;在价格低点周期或第一浪初期出现的均线组合,一般多头均线组合为有效,而空头均线组合为无效。
   4.结合交易计划使用
  与其他技术分析方法一样,移动平均线分析方法,其本质是概率分析,它给出的价格涨跌信息,实际上是一种事件概率,并非确定。除了前述的一些应用方法外,一定要结合交易计划使用。在交易中,如果市场价格发展与交易者的分析和执行一致,交易者就按计划享受收益;如果市场价格发展与交易者分析和执行的方向相反,交易者就必须按计划及时认错和止损。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:16:29 | 显示全部楼层
如何捕捉大行情
一、捕捉大行情的操作思路
  操作思路是投资者成功的基础。在操作思路上投资者要树立以下几个理念:
  1.投资者要明白,任何一种投资方法都有其缺点和风险,只有明白这一点,才能使你的投资方法发挥出正常的使用效果。而且,你更要明白,任何试图消除这种投资方法的缺点的努力都将削弱该方法的效果。
  2.真正的大行情既要经得起幅度的考验,又要经得起时间的考验。大行情肯定不会在短时间结束,投资者进场的时机也决不能仅限于突破的那一、二天,不要产生“没有在第一天突破时跟进就再也没有机会了”的想法。
  3.大行情在没有走出来之前谁也无法肯定地判断。“投资组合”非常重要,中等以上规模的资金可对两个以上有“走入大行情”趋势迹象的品种同时进行投资。经过一段时间持仓后,哪个品种盈利大、振荡少,就在哪个品种上加仓,同时减掉没有获利或出现亏损的头寸。“盈利多少”是判断趋势是否强烈的硬指标。
  4.大行情中间往往夹杂着短暂的剧烈回档。当顺势的单子被这种剧烈回档打出来,投资者在发现“平错了”的时候要果断地将单子重新追回来,而不要念念不忘之前是在什么价位出手的。
  5.在完整的一轮大行情中无论回档多么剧烈,在“周线上”都不会出现“破位”或“反转”的K线形态和组合。如果发现周线错位,就要果断出场。
  6.强者恒强,弱者恒弱。越是高位强势横盘的品种,越有可能出现超级规模的上涨行情;越是价位低的品种,越有可能进一步走跌。不要因为价高而不敢做多,也不要因为价低而不敢做空。
  二、捕捉大行情的技术依据
  对技术层面没有深刻把握,操作理念就会变成“空谈”。虽然大行情的出现形式各异,但所有的大行情都有一些共同的地方。投资者的任务就是寻找大行情的共性。
  1.绝大多数的大行情是由“盘整”引发的,当一个大规模的盘整区(时间三个月以上)被突破后就很难再保持“盘整状态”。如果价格突破后没多久又回到盘整区之内,盘整区所积蓄的能量也不会消失。重回大盘整区的行情会进一步积累更大规模的能量。
  2.一个大型盘整区所爆发的大行情通常不只一波。行情“跑”起来之后就很难停下来,会来回地跑,直至能量消耗尽为止。这个过程需要好几波大行情。把握这一规律对按照机械交易系统进行交易的投机者回避大盘整时期的多次止损具有重要意义。
  3.大牛市上涨行情的特征与大熊市下跌行情的特征是有很大差异的。牛市上涨初期,行情多反复且温和,但随着牛市展开,中间的回档越来越少,幅度也越来越小。熊市的第一轮下跌非常剧烈,与牛市大相径庭。
  4.趋势正向延伸与趋势逆向延伸,其判断标准由MACD指标的状态可以清晰地看出来。正向延伸风险最小,是短线顺势加仓的主要时机。逆向延伸特征下应防范回调风险,多次逆向延伸积累的结果是最终出现一次深幅调整。
 楼主| 发表于 2007-2-25 21:18:42 | 显示全部楼层
施瓦格的82条交易建议
前言
  没有什么比交易建议更容易被忽略了。
  那些本来有效的对市场的深刻见解常常被当作陈词滥调而嗤之以鼻。
  想一想“减少你的损失”这个规则--它可能是唯一最重要
  的交易格言。哪一个投机者没听说过这一建议?然而,忽略这一原则的投机者显然为数不少。毫不奇怪,实际上被一两个失败的交易清除掉帐户的投机者也为数不少。
  事实真相是,大多数投机者都会忽略这些建议,直到他们通过自己的交易经历重新体验到真理。而且,大多数的交易者在最终牢记教训前总要多次重复同一个错误。于是,我并不报任何幻想,认为本章阐述的建议能使读者避免犯基本的交易错误。然而,我希望,多读几遍(尤其交易结果很坏时),至少能帮助一些初学者减少重复这些错误的次数--这就是个不小的成就。
  本章的结论是根据个人经验得来的。因此,要从适当的角度审视下列规则:它们是经验之谈,而不是经过证明的事实。总体来说,它们会与出版的其他交易方针有许多交叉的地方。这一点也不奇怪,因为有很多规则(其中许多都是很普通的)都建立在坚实有效的原则基础上,而这些原则又几乎被所有人当作交易真理来接受。例如,我从来没遇见过一个成功投机者不相信风险控制对交易获利是至关重要的。但另一方面,下列有些规则却是主观的看法,同其他作者的规则相矛盾(例如用市价指令代替限价指令)。在最后分析中,每个投机者都必须发现自己的交易真理。我希望下列规则会帮助加速这一进度。
  进入交易
  1.区分主要仓位交易和短期交易。短期交易的平均风险(由持仓数量和止损点来显示)应该更小。同时,投机者应该集中精力在主要仓位交易上,因为它们通常对交易成功至关重要。很多交易者常犯的一个错误是,他们太执着于抓住小的市场摆动(在这个过程中导致了许多委托金和理论现实差的消耗),以致于错过了主要的价格运动。
  2.如果你相信目前存在一个主要的交易机会,不要贪心地试图在更好一点的价格进入交易。错过一个价格运动而造成的潜在利润的损失可以抵销任一个稍好一点执行价格的总和。
  3.进入任何主要仓位都应该事先计划,精心思考--永远不要凭一时的冲动。
  4.要发现一个能说明现在是正确时机的图表形态。如果没有这样的形态识别,就不要进行交易。(偶然情况下,如果许多量度移动和支持/阻力点集中在一个给定的价格区域.并且已经设置好了止损点,表明不会有很大的风险,这样我们可以在没有形态时考虑交易。)
  5.根据日常分析设置指令。如果市场没有在预期的进入水平收盘,那么记录下这个交易想法,每天对它进行检查,直到可以进入交易或是这个交易想法看起来不再有吸引力。不能坚持这一原则会错过好的交易。一种常见情况是,市场移动已经超过了预期的进入水平后才想起这个交易想法,而那时由于处在较坏的价位,很难再做同样的交易。
  6.当寻找一个趋势的主要反转时,聪明的做法是等待出现某种显示时机正确的形态,而不是预测目标和支持/阻力点以至没有利用上趋势。在趋势已经使价格长时间处于高点/低点(如高点/低点超过了前100天的区域)的市场内,这条原则尤为重要。记住,在大多数趋势延续的例子中,市场不会形成v形反转,相反,价格一般会回撤以检验高点和低点--而且这种状况常常会重复几次。这样我们等待峰顶或谷底形成后再行动,就可以避免在升高或降低的过程中跌得粉身碎骨--更不用说在时机末成熟时就选择峰顶或谷底进入而造成的损失。甚至即便市场确实形成了v形顶或v形底,那么随后形成的固定形态(如旗形)也可以使我们以很好的回报/风险比率进入交易。
  7.看图表时,如果马上产生一个本能的印象(尤其是如果你还没有意识到你在看哪一个市场时),跟着感觉走。
  8.如果你错过了一个新趋势的第一段主要部分,不要让这个情况阻止你在这个趋势中交易(只要你能设置一个合理的止损点)。
  9.在执行交易时.不要反向利用最近的价格失败形态(如多头或空头陷井),即便有很多其他理由可以进入交易也不行。
  10.永远不要反向利用价格移动的第一个缺口!例如,如果你等着在一个改正量上进行交易,而随后改正量在价格缺口上形成,那么不要进行交易。
  11.在大多数案例中,使用市价指令而不是限价指令。这在乎掉一个正在损失的仓位或进入一个主要的交易机会时尤为重要--在这种情况下,交易者常常会非常担心市场会与他的决定背道而驰。尽管限制指令会使大多数的交易以稍好一点的价格执行,但如果一开始没有执行限价指令,就会出现糟糕得多的执行价格,或者错过可能的获利,这种情况造成的损失常常比限价指令的微小获利大。
  12.在进入交易后,永远不要折回最初的交易进入点附近。市场完全回撤通常是交易失败的信号。即便交易仍然不错,但以这种方式折回会由于过分文易而损害了坚持能力。
  退出交易和风脸控制(资金管理)
  13.在进入交易时,要明确设置保护性止损点。
14.当新出现的形态或市场运动同交易方向相反时,退出任何交易--即便止损点还没有达到。问问你自己,“如果我必须在这个市场里保持一个仓位,它应该是哪个方向?如果答案不是你所持的仓位,马上退出。实际上,如果相反的指标足够显著的话,反向持仓。
  15.一旦最初的交易前提被破坏,马上退出交易。
  16.如果你在交易的第一天就错得一场彻涂,马上放弃交易--尤其当市场缺口不利于你时。
  17.当主要突破同所持仓位相反时,要么马上平仓,要么设置一个非常近的止损指令。如果是突破缺口,马上平仓。
  18.如果某个市场突然在与所持仓位的相反方向上剧烈移动,远远超过它最近的波动,马上平仓。例如,如果市场一直在大约50点的日价格范围内交易,某一天却在高过这个范围100-150点开盘.如果你是空头,马上乎仓。
  19.如果空头仓位(多头仓位)进入阻力(支持)区,但市场巩固而不反转,退出。
  20.针对分析者和市场建议者:如果你感觉最近的推荐、热线、广播、交易或报告都是错的,转变你的这些看法。
  21。如果在一段时期内你不能观察市场(如旅行时),要么平掉所有的仓位,要么保证在所有未平仓仓位上都有止损指令。(在这种情形下,也可以用限制指令来保证进人市场,以计划的低价买进,以计划的高价卖出。)
  22.不要对一个未平仓仓位感到放心。永远要清楚你该在哪儿退出,即便目前的价格离退出点还很远。同时.如果一个与交易相反的形态正在形成,可能预示着需要比计划提前退出。
  23.不要总想匆忙地在中止交易后马上返回市场。返回交易通常会在最初酌损失上再加上额外的损失。返回中止交易的唯一理由是,如果根据发展的价格形态来看时机确实合适,即,只有当这个返回满足了任何新交易必需的所有条件、而且行之有效的时候。
  其他风险控制(资金管理)规则
  24.当交易进行得不顺时:(a)减少交易规模(要记住,在高度相关的市场上的几个仓位与一个大的仓位一祥);(b)收紧止损点;©暂缓进入新交易。
  25.当交易进行得不顺时,减少风险靠的是平掉损失的交易,而不是平掉获利的交易。记得埃德温洛弗热在(股票作手回忆录)中提到过这样一个结论:“我恰恰完全做反了。棉花交易显示的是损失,而我留着它。小麦显示的是获利,而我把它卖了。在所有的投机错误中,没有什么比试图在损失的交易中找平均更大的错误了。水远要卖出损失的交易,保留获利的交易。”
  26。要极度小心,在获利后不要改变交易的模式:
  a.不要启动任何在交易程序开始的时候看起来太冒险的交易。
  b.不要在一个典型的交易内突然增加持仓数量。(不过,当资产净值增长时逐渐增加持仓没关系。)
  27.对小仓位和对大仓位都要运用同样的常识。不要说,“不过是一次小试验而已。。
  28.不要根据重要报告或政府发布的主要统计数字来保持很大的仓位。
  29.在时间跨度长的交易中和极短期交易中使用同样的资金管理原则。人们很容易放松警惕.认为跨度交易的移动是渐进的,不必费心设置止损保护。
  30.没有经过计划,不要在交易马上要平仓的价格买进期权。
  保持和退出获利交易
  31.在主要仓位交易中不要取出小而快的利润。尤其是在绝对正确的交易中,永远不要在第一天平仓获利。
32.在你的持仓方向上有缺口时不要太草率地退出交易。用缺口作为最初的止损点;然后设置跟踪止损指令。
  33.作为退出获利交易的手段,要尽量使用跟踪止损指令并以市场运动的发展不断补充,而不是用目标。使用目标常常不能充分认识到主要趋势的潜力。记住,你需要偶尔的大幅盈利来抵销失败的交易。
  34.尽管有前边的规则,但在交易进入的时候设置一个最初目标还是有用的,可以运用下列原则:如果一个目标的大部分很快被实现(如在一个星期中实现 50%-60%.在两三个星期中实现75%一80%),就平仓获利一部分,同时考虑在回调时恢复平仓的数量。取出快的、可观的利润这个主意不错。虽然这个原则可能常常会导致错过平仓的那部分仓位以后的移动.但在这样的情况下保持整个仓位,常常会导致在第一个急剧的回撤时就因为过分紧张而平仓。
  35.如果达到了一个目标,但你仍然喜欢这一交易,设置一个跟踪止损指令来保持交易。这个规则对跟上主要趋势十分重要。记住,耐心不仅对等待正确的交易重要,而且对保持仍然有效的交易也很重要。不能恰当地从正确的交易中获利是获利有限的关链因素。
  36.前一规则有个例外,如果你所持的仓很重,资产净值又汹涌上升,那么考虑逐渐增加乎仓获利的比例。规则推论:当事情变得太好,简直不像真的时,要小心。如果每件事的发展都正确,那这可能是个好时机,可以按比例增加(按比例降低)平仓获利,同时在你的部分仓位上使用设置很近的跟踪止损指令。
  37.如果你仍然相信一个交易会有长期的发展潜力(但假定短期不会调整),获利退出后,要计划恢复仓位。如果市场没有足够回撤,不能重新进入,要注意识别那些可能表明重新进入时机的形态。不要觉得重新进入点比退出点更差,就不再次回到交易,因为这个交易的长期趋势和目前时机都显示你应该重新进入。不能在更糟的价格进行交易常常会导致错失大趋势的主要部分。
  38.如果交易了多个品种,要避免总想百分之百正确这个感情陷阱。换句话说,只需要获取一部分利润。在移动时期内尽量保持至少一部分的仓位--直到市场形成的反转形态确实可信,或达到了一个有指示意义的止损点。
  其他各方面的原则和规定
  39.较之目标和支持/阻力区,永远更多留意市场运动和发展的形态。前者常常会使你过早地把一个正确市场向错误方向反转。
  40.当你觉得应该采取行动进入或退出仓位时--马上行动,不要拖延。
  41.如果你对市场的长期趋势有自己的看法,永远不要与这个看法背道而驰。换句话说,不要试图做墙头草左右摇摆。
  42.获利的交易一开始就显出正确的趋势。
  43.调整进入和退出的时机(如.根据一个可靠的形态确定进入时机,在交易失败的第一个信号出现时马上退出),即便交易出现致命错误时,也能把损失减小。
  44.日内就做决定基本上总是失败的。在日内不立即做决定。
  45.星期五收盘前一定要检查市场。局势常常在周末变得更明朗。出现这种情况时,在星期五收盘附近的进入或退出常常比在下星期一开盘时的价位好。如果你正持有一个重要的仓位,这个规则尤其重要。
  46.如果做了关于市场的梦(可以被清楚地回忆起来),依梦行事。这样的梦常常是正确的.因为它们反映了你潜意识中的市场知识正试图突破有意识思维设置的障碍(如,我本来能在上星期以比现在低2美元的价格做多头,我怎么能现在才买进?)
  47.你永远逃避不了不好的交易习惯--你能做的最好行动就是使它们隐藏起来。一旦你变懒了或者马虎了,它们就会卷土重来。
市场形态
  48.如果市场出现了新的历史高点和持有量,那么这个不寻常的现象强烈预示着还会有远远超过过去高点的移动。就在新的历史高点卖出可能是业余交易者所犯的最糟糕的错误。
  49.在盘整区的高端附近出现窄幅市场巩固是多头形态。与之相似,在盘整区的低端附近出现的窄幅巩固是空头形态。
  50.一个延续的窄幅盘整区出现突破时进入,同时在盘整区的远边设置止损指令。
  51.持续了1-2个星期或更长时间的盘整区出现突破、是表示趋势即将出现的最可靠的技术指标之一。
  52.上述规则的一种常见并尤其有用的表现形式是:如果就在前一个长时间的宽幅盘整区之上或之下形成旗形或尖旗形,那就是相当可靠的巩固形态。
  53.在与较大缺口同一方向上交易。
  54.整理区之外的缺口,特别是1-2个月的盘整区后出现的缺口号。(这个形态在熊市中尤其奏效。)
  55.如果突破缺口没有在第一个星期回补.就应该看做特别可靠的信号。
  56.突破形成了新的高点或低点,随后一两个星期内又形成一个缺口回到盘整区内(尤其是大缺口),这是多头陷阱或空头陷阱特别可信的形式。
  57.如果市场突破形成一个新的高点或低点,然后回撤到突破前的盘整区内,形成旗形或尖旗形,我们认为一个顶或底已经形成。可以建立一个仓位,并在旗形或者尖旗形巩固外设置保护性止损指令。
  58.从一个盘整区突破,然后深深回撤到区域内(如在区城内回撤了四分之三或者更多),这是又一个多头或空头陷阱的主要形式。
  59.如果出现一个明显的v形底,随后在附近形成一个整理形态,这可能是一个底部形态。然而,如果这个巩固随后下方遭到破坏,达到v形底,这个市场运动可以被看作即将下移形成新低的信号。如果情况如后者,那么可以建立空头仓位同时在巩固顶部附近设置保护性止损指令。类似的建议也适用于v形顶附近出现固定形态时。
  60.v形顶和v形底形成后,在反转点附近出现持续几个月的固定,这表明可能会出现主要顶部或底部形态。
  61.短的旗形和尖旗形巩固都是可靠的巩固形态,我们可以赶上现有的趋势进入交易,同时设置一个相对靠近但有意义的止损点。
  62.如果一个短的旗形或尖旗形巩固导致了在错误方向上的突破(即出现反转而不是巩固),预计价格会继续在突破方向上移动。
  63.弯曲巩固可能预示着一个向弯曲方向的加速移动。
  64.短期弯曲巩固发生破坏,并与弯曲的方向相反,这可能是趋势反转的好信号。
  65.一个具有与主要趋势相反的收盘的宽幅振荡日(即这些日子的价格范围远远超过了最近的平均价格范围),常常是趋势变化可靠的早期信号--尤其当它同时引发了一个反转信号时(如逃避缺口的回补,前一个巩固的完全突破)。
  66.如果在2-4天的时期内出现近乎垂直的,大的价格移动(实现了一个相对高点或低点),可能在随后的几个星期移动会继续。
  67.穗形是表示短期反转的好信号。穗形的顶端可以用作止损点。
  68.如果出现穗形,用两种方法看图表--有稳形的方法和假设没有穗形的方法。例如,如果假设去掉穗形是十分明显的旗形,那么旗形的突破就是个有意义的信号。
  69.逃避缺口的填补可以被看做是可能出现趋势反转的证据
 70.岛形反转出现后不久,价格回撤,进入到最近的盘整区或巩固形态,这是可能形成主要顶(底)部的信号。
  71.当其他相关市场正在承受重要的压力时,一个市场保持相对坚挺的能力可以被视为其内在力量的信号。与之相似,当其他相关市场坚挺时,一个市场表现软弱可以被视为熊市信号。 ’
  72.如果一个市场在大多数的日交易部分价格持续较高,预期将在同方向收盘。
  73.两个旗形连续出现.中间没有分开,可以看做是可能的巩固形态。
  74.弯曲底部形成后,在这个形态的顶部附近出现浅一些的.同方向的弯曲巩固,可以把这看做是多头形态(杯和把)。一个相似形态也可适用于市场顶部。
  75.在趋势显著的市场内出现的中度态势表示可能出现了交易移动的巩固模式,高/低的态势表示出现的是反转趋势。但前者的指示更可靠。换句话说,在没有主要峰顶和谷底的情况下,极端态势也常常会出现,但如果没有极端态势(目前的和最近的),主要峰顶和谷底却很少出现。
  76.一个失败信号比初始信号更可靠。转换方向,用失败信号前的高点(低点)作止损点。这种失败形态的例子见规则56,57,58,62,64和69。
  77.如果一个市场不能跟随重要的利多或利空消息发展,这常常是马上出现趋势反转的先兆。如果你正持有一个仓位,对这个发展要特别留意。
  78.每天检查图表--尤其是你非常忙的时候。
  79.阶段性地检查长期图表(如每2星期一次)。
  80.虔诚地记录交易者日记,日记中包括你做的每一个交易的图表,并做如下记录:交易理由;计划的止损点和目标(如果有的话);后面的显示交易如何变化的点;观察结论和教训(错误,做对了的事,或值得注意的模式)5净获利/损失。进入交易时要填写交易记录单,这很重要,因为记录交易理由准确地反映了你当时实际的想法,而不是根据事后发展调整后的想法。
  81.常备一个形态图表簿,当你注意到了一个有趣的市场形态,你要记下你认为它会如何发展,或者记下你认为这个形态最后怎样被破坏(在你对正确的解释不会有偏见的情况下)。要保证一直追踪每一个图表,看一看它实际的演变结果。过一段时期,通过这个步骤,我们可以预测不同图表形态(在现实生活中校识别出的)的可靠性,并从中得出一些统计数字,从而提高图表解读的技巧。
  82.系统规则、交易者日记和形态图表簿每隔一定时间就要重新回顾和更新(如每三个月对这三项检查一次)。当然,当你认为有用的时候,你可以更多地检查回顾这些项目中的任一项。
 楼主| 发表于 2007-3-1 12:54:04 | 显示全部楼层
经典理论回顾:周规则和亚当理论
亚当理论
  亚当理论的主要内容包括:
  1.在介入投机市场前,一定要认清该市场的趋势是上升还是下跌,在升市中主要以做多为主,在跌市中则以沽空为主,切记买卖方向不要做错,即在升市做空、跌市买涨是最愚蠢而且相当危险的。
  2.买入后遇跌,沽出后却升,就应该警惕是否看错大势,看错就要认错,及早投降,不要和大势为敌。不要固执己见,要承认自己看错方向,及早认识错误则可将损失减到较少的程度。在未买卖之前一定要订立止损位,并且不随意更改既定的止损位。切忌寻找各种借口为自己的错误看法辩护,因为那样只会使自己深陷泥潭,损失更大。在投机市场中,不要把面子看得太重,看重脸面则损失票面也。
  3.抛弃迷信技术分析指标或工具的做法,各种技术分析、技术指标均有缺陷,过于依赖这些技术分析指标的所谓买卖信号,有可能使资金遭遇被套的危险,那些相反理论买入法或马丁基的加码法教人越跌越买并不是好的投资理论和方法,这些做法坚决摒弃。
  亚当理论提出了期货买卖的十大戒条。
  1、一定要认识市场运作,认识市势,否则绝对不买卖。
  2、入市买卖时,应在落盘时立即订下止损价位。
  3、止损价位一到即要执行,不可以随便更改,调低止蚀位。
  4、入市看错,不宜一错再错,手风不顺者要离,再冷静分析检讨。
  5、入市看错,只可止损,不可一路加注以平均价位,否则可能越蚀越多。
  6、切勿看错市而不肯认输,越错越深。
  7、每一种分析工具都并非完善,一样会有出错机会。
  8、市升买升,市跌买跌,顺势而行。
  9、切勿妄自推测升到哪个价位或跌到哪个价位才升到尽,跌到尽,浪顶浪底最难测,不如顺势而行。
  10、看错市,一旦蚀10%就一定要斩立刻断,重新来过,不要蚀本超过10%,否则再追翻就很困难。
  不是秘密的秘密:周规则
  《金融评论》曾发表过一篇论文,里面刊载了十年间对二十多种技术型交易系统的测试和研究,最终得出了结论,周规则名列榜首,仅随其后的是移动平均线。同时期,理查德·丹尼斯(RichardDennis)创办了举世轰动的“海龟交易班”,“龟儿”们创造了四年年均复利八十的收益,而《海龟交易法则》中的具体操作信号正是周规则。对于移动平均线,大家早已熟,那么周规则是什么呢?为什么它如此优秀,就连世界上最顶级的交易员都在使用它?
  周规则是由理查德·唐迁(RichardDonchian)发明的,它是一种追随趋势的自动交易系统。最初它以四周的形式出现。以周规则为基础的交易系统十分简单,下面以四周规则为例,讲述它的使用方法。
  四周规则的使用方法:
  1、只要价格超出前四周内的最高价,就平掉空头仓位并做多;
  2、只要价格跌破前四周内的最低价,就平掉多头仓位并做空。
  交易者可以在四周规则的基础上,对其进行优化,为了避免在无趋势时产生的错误开仓信号和尽量的保护手中利润,可以将四周规则用于开仓,而将二周规则用于平仓。同样周规则也适用于任何时间周期,同时,它不仅可以当作交易系统使用,还可以当作辨别趋势是否反转的工具。如果你是一个系统交易者,那么通过优化周规则和在其基础上进行交易是最好的选择,因为它已被证明具备在任何市场中获利的能力。最后需要指出的是,使用周规则应该始终如一按照它的指示去操作,往往一年甚至几年的利润就在一次信号之中。
 楼主| 发表于 2007-3-1 12:55:44 | 显示全部楼层
走出基本面分析的误区
有客户问:“LME、COMEX、沪市的铜库存不断增加,可为什么铜价还一直往上蹿呢?做空亏得好惨啊!”这是一个很有代表性的问题,其实质是如何理解和应用基本面分析方法的问题。很明显,期货市场库存数据只是一项可用于基本面分析的资料,但单靠某类数据或信息则不一定就能做出正确的分析,铜价格与库存增减的背离,就是最好的例证。用铜库存变化信息来分析预测铜价格涨落是基本面分析吗?答案是否定的。那么应如何理解基本面分析呢?
  基本面分析法是市场分析方法中最科学实用的方法之一,但很多投资者则不能真正理解基本面分析的应用条件和应用环境,他们习惯于盲目崇尚基本面分析,故而陷入基本面分析的误区。许多市场人士都或多或少地犯有基本面分析的错误,主要表现在以下几个方面:
  一、把打探消息等同于基本面分析
  有些市场人士特别热衷于打探消息,比如四处打听主力动向,空头、多头的主儿及实力,等等。依靠打探消息做市场分析或投资决策,这种做法本来就是市场分析的禁忌,但有时还被美誉为“重视基本面分析”。
  事实上,零敲碎打的数据和局限于某一方面的消息或资料,是没有任何市场分析、预测价值的,它充其量只是成为专业市场分析师的文字摆设罢了,岂能等同于基本面分析?
  二、把某一方面的资料分析等同于基本面分析
  例如,单独用库存的增减、天气的好坏、现货价格的高低、产品的生产成本、某区域的产量增减,等等,对价格进行分析预测,这是大多数市场人士进行基本面分析的又一习惯。一听到库存增加就倾向看空,一听说减产或受灾就要看多,结果是每每受到市场的否定。
  三、习惯用基本面信息来判断短期价格涨落,而忽略大趋势
  基本面分析的核心内容是:以全面收集基本面资料为基础,用系统的研究程序为手段,研究未来商品供求总体变化趋势,进而预测商品价格未来的总体走向;基本面分析属市场的宏观性、战略性分析。比如近年能源和工业原料供需总趋势是,由于全球需求旺盛,而产生供不应求的供需矛盾。所以可推论石油、煤炭和以铜为代表的基本金属价格将以上涨为主基调,此期间的中长线投资策略,应顺势做多。
  但许多市场人士并不是这样,他们习惯于用所谓的基本面资料来指导短期的投资,而忽略市场的大趋势。这无疑是方向性和方法上的错误。
  探究陷入基本面分析误区的原因:一是没有真正弄懂基本面分析方法的原理、应用条件及其特点;二是大多数市场人士客观上不具备基本面分析的条件。比如不具备全面收集基本面资料的条件和能力,缺少必须的经济学理论基础等等。
  应该明白,基本面就是能够正确做出供求结论的各种影响因素的总和;基本面分析就是用经济学原理对该“总和”进行客观、理性的分析,并正确做出市场供求变动的结论,进而对市场价格的变动方向性做出预测。
  经验给我们警示:消息、数据、传言……不等于基本面;用零敲碎打的数据和局限于某一方面的消息或资料进行的市场分析不是基本面分析;基本面分析适用于把握市场趋势。何时何价出入市场,需要借助技术分析方法。
  只有真正明白了这些,并且不折不扣地付之于实践,才能走出基本面分析的误区。
 楼主| 发表于 2007-3-1 12:56:21 | 显示全部楼层
鳄鱼原则--最伟大的交易员交易法则
世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以期货市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯了错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场!
  止损的必要性
  波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,止损就这样产生了。
  止损是人类在交易过程中自然产生的,并非刻意制作,是投资者保护自己的一种本能反应,市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。学会止损,千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。
  为什么止损如此之难
  明白止损的意义固然重要,然而,这并非最终的结果。事实上,投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是,市场上,被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难?原因有三:其一,侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;其二,价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;其三,执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验。
  事实上,每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态,即便盈利了,我们也难以决定是立即出场还是持有观望,更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点,更不愿意多亏几个点。
  程序化止损
  正是由于上述原因,当价格到达止损位时,有的投资者错失方寸,患得患失,止损位置一改再改;有的投资者临时变卦,逆势加仓,企图孤注一掷,以挽回损失;有的投资者在亏损扩大之后,干脆采取“鸵鸟”政策,听之任之。为了避免这些现象,笔者以为可以采取程序化的止损策略。
  国际上大的期货交易所通常都会提供止损指令。交易者可以预先设定一个价位,当市场价格达到这个价位时,止损指令立即自动生效。而国内期货交易所目前还没有止损指令,但可以借助先进的期货交易工具,这是目前帮助投资者严格执行止损的一种简单而有效的方法。
  目前,国内有的交易系统可以提供市价止损和限价止损两种止损指令。市价止损是指市场价格一触及到预设的止损价位,立刻以市价发送止损委托;限价止损则是在市场价格一触及到预设的止损价位时以限价发送委托。市价止损指令能确保止损成功,而限价止损指令则可以避免在价格不连续时出现不必要的损失,两者各有利弊。通常,在成交活跃的品种上使用市价止损指令,而在成交不活跃的品种上使用限价止损指令。
  这种交易系统有助于投资者养成良好的止损习惯,从而规避市场中的风险,使之最大限度地减少损失,使之化被动为主动,在期货市场中立于不败之地。
  如何正确理解止损
  市场的不确定性和价格的波动性决定了止损常常会是错误的。事实上,在每次交易中,我们也搞不清该不该止损,如果止损对了也许会窃喜,止损错了,则不仅会有资金减少的痛苦,更会有一种被愚弄的痛苦,心灵上的打击才是投资者最难以承受的痛苦。
  因此,理解止损本质上就是如何正确理解错误的止损。错误的止损我们也应坦然接受,举个简单的例子,如果在交易中你的止损都是正确的,那就意味着你的每次交易都是正确的,而你的交易如果都是正确的,那又为什么要止损呢?所以,止损是一种成本,是寻找获利机会的成本,是交易获利所必须付出的代价,这种代价只有大小之分,难有对错之分,你要获利,就必须付出代价,包括错误止损所造成的代价。
坦然面对错误的止损,不要回避,更不必恐惧,只有这样,才能正常地交易下去,并且最终获利,这就是笔者对止损的理解,包括对错误止损的理解。
  应注意的问题
  其一,“凡事预则立,不预则废”,所有的止损必须在进场之前设定。做期货投资,必须养成一种良好的习惯,就是在开仓的时候就设置好止损,而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。
  其二,止损要与趋势相结合。趋势有三种:上涨、下跌和盘整。在盘整阶段,价格在某一范围内止损的错误性的概率要大,因此,止损的执行要和趋势相结合。在实践中,笔者以为盘整可视作看不懂的趋势,投资者可以休养生息。
  其三,选择交易工具来把握止损点位。这要因人而异,可以是均线、趋势线、形态及其他工具,但必须是适合自己的,不要因为别人用得好你就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要,而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。
  总之,期货交易注重健全的交易策略,其中资金管理可视为其核心,而止损可视为资金管理的灵魂。惟有作好资金管理、严格止损,才能细水长流,成为期货市场的常胜将军。
 楼主| 发表于 2007-3-1 12:57:21 | 显示全部楼层
趋势:交易思想的精髓
交易系统建立后,还有一个重要的交易思想,那就是趋势。为什么呢?市场中之所以有那么多人亏损,我分析莫过于两个原因:一是源于人性的问题,即知道了趋势的方向,却因为贪婪恐惧等等,或者以为自己比市场更聪明,而在不知不觉中选择了和趋势抗衡;二是不知道什么是趋势,完全凭感觉在市场里行走。 我的建议是:第一种情况从自身入手,了解自身(人性)的弱点,然后找出合适的方法去克服它。BILL在《混沌操作法》里讲了一个怎样成为智者的故事,大师的建议是 “每天晚上用30分钟时间对着镜子不断问自己‘我是谁’”,我觉得在踏进这个市场以前也应该常常问问自己“我是谁”; 第二种情况建议先退出市场,开始必要的学习,丰富自己的知识。《孙子兵法》云“胜兵先胜而后求战”,就是这个道理。学习趋势可以从道氏理论入手,是为正道。 好一些的书有《股市晴雨表》 (汉密尔顿),《DowTheory》(雷亚),《股市趋势技术分析》(迈吉),专业投机原理 ( 维克多斯波朗迪)等,“工欲善其事,必先利其器”,肯定是需要的。趋势是什么?趋势就是某个特定时段内其价格运动的方向。
  趋势是交易思想的精髓,读懂趋势,可以避免亏损,可以获取利润。
  期货市场中最为客观的反映就是价格,因为价格能反映一切,包容一切,任何变化都会反映在价格上。价格变化是供求关系的最基本反映,它消化了基本面和技术面的变化,消化了大户的心理和散户的心理。抓住价格这条主线,摈弃主观性的判断,才能把握价格变化的客观性的规律。而价格变化的反映就是趋势!价格的变化具有一定的趋势性,这已经在市场中得到了验证,无论是上涨趋势还是下跌趋势形成都不容易,一旦形成很难在短时间内转变。因此,除非市场趋势已出现了明显的改变,否则一定要尊重趋势!但许多投资者常常做的事情是在下跌时低位建多单,在上涨时高位建空单,我常常佩服这些先生们的勇气,但可惜不能苟同他们的做法,在一个空头市场中做多,我怕会淹没在向下的瀑布里;在多头市场中做空,我怕会“失去我的部位”,趋势是无敌的,是如何力量都无法阻挡的!对于趋势的判定方法有多种,各方见仁见智、各有秒法,可以用道氏理论,可以用波浪理论,可以用均线理论,更可以简单到用一把直尺往图表上一放。我一直用移动平均线来研判趋势。移动平均线是价格的积累,在一个大趋势形成以后,可能要运行很长时间,移动平均线会从远方紧紧咬住趋势的发展,它不会受价格振荡和回调的影响,它只会一心一意地为趋势服务。例如,笔者做长线时,规定年线(240日均线)以上为牛市,年线以下为熊市,然后在年线上也就是牛市里做多,去抓取涨的波段,反之,在年线以下也就是熊市里做空,去抓跌的波段。举个例子,2005年的LME铜市场,依旧处于大牛市中,很简单,看看240日均线就知道了,那有人问,什么时候可以做空,笔者可以说的是,等吧,等到年线走平以及价格向下突破年线的时候,然后(仅仅是)试探性的做空!在目前的市场还不要做空,否则后果很严重!利物莫说过一句话堪为经典:“趋势是简单的吓人的,简单到可以这样描述--在多头市场中作多,在空头市场中做空,事情就是这样子,…可是我花了好长的一段时间,才牢牢抓住这个毫不稀奇的原则...” 趋势是如此简单,你只需要有简单的思考就会有简单的结论。说起来容易,可做起来真的很难很难。这也怨不得自己也怨不得别人,其实这是有人类的本性所决定的。人性的诸多弱点是来自先天,如恐惧懒惰冲动贪婪等等,而许多优良的品质却需要依靠后天的培养和历练,因此造成了人们知与行的无法统一,也应验了那句老话:只要市场中还有人在和趋势对抗,那么趋势便不会终止,这是如此,这个市场中又有多少“敢为天下先”的英勇人物被市场无情消灭啊。 《老子》曰:天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能先也。顺势而为就是柔弱于水,依附趋势顺流而上,而逆势者却是“兵强则不胜,木强则亘”。道理人人都懂,但却总是输多赢少。为什么呢?答案不在市场中,而在各位的心里面。
发表于 2011-10-13 20:51:00 | 显示全部楼层
老贴子翻出来,读一读,顶一下!感触良多!
发表于 2011-10-13 22:55:45 | 显示全部楼层
好文!
无论怎样的计划,都赶不上变化,事先没有完美的计划。
不走出第一步,永远没有第二步。
自然界的道理很简单,往前走,顺势而为。
发表于 2011-12-2 17:18:42 | 显示全部楼层
翻出老帖,有益我们后来者啊
发表于 2011-12-3 12:14:20 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢!
GMT+8, 2026-11-9 07:20 , Processed in 0.015397 second(s), 26 queries .
