查看: 2216|回复: 0
资金管理的几种方法
发表于 2007-2-19 15:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定金额投资计划法
固定金额投资计划法,又称定额法和常数投资计划法。是期货投资的方法之一。
固定金额投资计划法是指投资者把一定的资金分别投向不同品种,其中将投资于一个品种的金额固定在一个水平上,当账面盈利达到固定金额的一定比例时,就用增殖部分同比例投资于另一个品种,用于增加盈利机会;反之,当账面亏损低于其固定金额时,就平掉另一个品种的头寸来增加可用资金,使投资于期货的资金总额始终保持在一个固定的水平。
例如,某投资者将10万元资金投资于期货,其中,6万元资金投资于进攻型合约,4万元资金投资于防御型合约(按照波动幅度),并且将投资于进攻型合约的资金总额按变动着的市价予以固定。当所投资进攻型合约的市价增至7万元时,则出售超过固定金额的1万元,使进攻型合约的市价总额仍保留在6万元的固定水平上。当所购进攻型合约的市价降至5万元,则出售部分防御型合约,购进相当于1万元的进攻型合约,使之保持6万元的进攻型合约市值水平。
固定金额投资计划法的优点是容易操作,不必过多顾及投资的时机问题,对于初涉期货市场的新手来说,不失为可供选择的投资策略。而且,由于这种投资方法奉行了“低进高出”的投资原则,在一般情况下能够确保盈利。
但如果所购多头合约的行情是持续上升的,投资者不断卖出进攻型合约后就容易丧失更多的获利机会。同样,如果持续下跌,由于投资者要不断出售防御型合约来补进进攻型合约,以维持事先确定的进攻型合约价格总额,从而会失去进攻型合约继续下跌后以更低的价格购进该合约的机会。所以,固定金额投资计划法在两种情况不适宜采用:一是涨势不衰的多头市场;二是跌风难遏的空头市场。
固定比率投资法
固定比率投资法,又称定率法和不变比例计划法。它是调整期货投资风险的一种投资组合策略。固定比率投资法的操作方法是将投资资金分为两部分:一部分是保护性的,主要由价格波动不大,收益较为稳定的合约构成;另一部分是风险性的,主要由价格波动频繁,收益幅度相差较大的品种构成。这部分的比例一经确定,便不轻易变化,并还要根据价格的波动来不断维持这一比例。
例如,某一投资者将10000元资金以50%对50%的固定比率分别购买橡胶和铜合约。当橡胶价格上涨,使他所购的合约价值从5,000元上升到8,000元时,那么在投资组合中,其风险性部分的金额就大于保护性部分的金额,打破了原先确定的各占50%的平衡关系,这样投资者就要将橡胶增值的3,000元,按各占50%的比例再进行分配,即卖出1,500元的橡胶合约,并将其转化为铜合约,使其继续维持各占50%的比例关系,反之,当投资者购买的橡胶合约从5,000元下跌到4,000元时,就要卖出铜合约500元以购买橡胶,使保护性价格总额与风险性价格总额仍然恢复到各占50%的比例。
固定比率投资法基本上是固定金额投资法的变形。它与固定金额投资法的区别是:固定金额投资法是要维持固定的金额,并不注意风险性总额和保护性总额在总投资中的比率,而固定比率投资法则只考虑在一定的总投资额中维持风险金额与保护性金额的固定比率。至于两者的比率确定则取决于投资者对前景的预期和个性偏好。
变动比率投资法
变动比率投资法又称变率法和可变比例计划法。它是以固定比率投资法为基础,允许期货组合中的风险和防御的比例,随期货价格的波动而适时变更的投资方法。
变动比率投资法并不要求风险和防御的比例始终维持在预先确定的固定比率上。假定某投资者投资于橡胶和铜的比例在开始时各占50%,当以后橡胶上升超过某种水平时,就出售橡胶以减少橡胶的比例和增加铜的比例。反之,则增加橡胶的比例和减少铜的比例。
变动比率投资法的基础是确定一条风险部分的预期价格趋势线,当价格在趋势线以上时,就卖出风险性部分,当价格在趋势线以下时,就买入防御性部分,并在买卖风险部分时,相应地买卖防御部分。当趋势线确定后,还要以决策线为边线,决策线反映风险部分的买卖。
需要说明的是,规划的百分比是随意选择的,投资者在现实决策时,应根据具体情况来确定买卖的比例。
采用变率法既克服了固定比率中不论在任何情况下一律按固定比例保留风险部分和防御部分的呆板做法,显得较为灵活和合理。但这种方法较为麻烦,既要根据各种情况确定正确的趋势线,又需要对价格的变化进行持续监视,以便随时调整投资的比例。
GMT+8, 2026-11-9 08:04 , Processed in 0.013308 second(s), 26 queries .
