查看: 2207|回复: 1
制造商一直隐瞒的液晶电视天生缺陷
发表于 2007-2-15 13:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006年中国经济又上了个台阶。春节到了,今年收入不错的家庭要想购买一台平板电视或者液晶电视。有的家庭已经考虑很就要更新电视,平板电视与液晶电视是首选。
也许你已有一台液晶电视或其他平板电视,但是有一个缺陷是所有电视制造商从不公布的。那就是液晶电视高温问题会造成芯片寿命特别短。
如果你去电视柜台,走过普通电视与平板电视感觉一下,就会发现,普通电视边上温度很正常,而平板电视面前温度特别高。
如果按我们感觉到的电视温度高,这个时候的后盖表面温度应该超过50度了,如果里面呢?芯片温度呢?
电视温度高会产生什么后果?
如果一台平板电视,你每天正常连续使用3小时,那么你这台电视必然在12个月至18个月之间会使其中的某个芯片或者储存器或者电子部件烧坏。
如果我们普通电视的平均第一次故障开始是(每天使用三个小时)第四年开始,那么平板电视第一次故障是12个月开始。
而目前我们没有平板电视的正式国家标准,同时所有的电视制造企业从来只遵循保修12个月,那么你的电视故障开始就是保修期刚到或者刚过期。
而一旦这样的故障产生,如果你要维修,部件价格就是市场的五倍以上,还得增加人工费与车费。
而且你可以从网上去搜索,到现在还没有平板电视的标准以及对温度的控制,工厂出厂也没有这个标准,其他也没有这个标准。
另外一点,由于温度过高,不适用在旧房子或者正在保护的建筑使用这种电视。因为温度过高可能产生的后果是无法设想的。
其实很多电视制造商知道这个问题,但是既然没有用户提出,那么他们也就不会自己暴光质量问题了。因为一旦某个企业自己暴光,那还不是把自己的市场拱手给别人啊?
最早有这个问题是日本的品牌,他们首先隐瞒了这个问题;后来国内品牌制造后也发现了这个问题,于是就没有公布。
现在购买使用的用户多了,而实际上故障率在与普通电视对比上也高很多,而最大原因就是电视温度过高造成的。
用户一旦发现平板电视故障,首先想到的是让服务商来更换,于是服务商也不会告诉你原因,最多告诉你别连续使用时间太久。由于平板电视目前价格很高,所以也大家珍惜一点使用,这样问题就一直被掩盖了。
如果你家有平板电视或液晶电视,在打开电视后一个小时从边上走过,你就知道过高的温度扑面而来,如果你准备购买,你可以去电视商店去看,是不是这样。
不过如果你在冬天走到商店,马上到平板电视柜台,你就会感觉温暖了,这是平板型电视唯一的优点。
也许你问我是怎么知道的。因为我买过,用过,而且故障后找了很久原因才找到的。当然还进行了一些证实。
经过最后研究证实,所有平板电视与液晶电视使用的处理器偏小,无法承受高速运行的芯片比如就只能发热,只能小马拉大车,所以才这样。当然也可能这些企业根本就是充忙生产,并没有经过严格的测试与验证就供应市场了。
我暴光这个问题是因为春节了,提醒大家购买平板电视与液晶电视时候去看这些电视的温度,这个是你选择电视唯一的标准。
个人观点,不愿意得罪生产平板电视与液晶电视的企业,所以我也不点名我购买的牌子了,但根据我的调查,什么牌子均是这样。这个问题同样也反应了电视企业的科学视角问题以及对用户是否认真负责的问题。还反应了新产品监管问题。
发表于 2007-2-15 13:58:41 | 显示全部楼层
有空去瞧瞧
GMT+8, 2026-10-21 09:05 , Processed in 0.011673 second(s), 26 queries .
