查看: 4246|回复: 18
转帖:招行期权交易详解
发表于 2007-2-13 21:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
招行期权交易详解
1、开户和起点金额
期权产品是针对财富账户客户开发的,所以必须在财富账户专业版上操作。已经使用专业版的朋友可以升级专业版至财富账户版本,并到网点申请开通财富账户和u盘。
没有所谓的起点金额,交易的最低金额是1手(相对于100美金),比如期权价格0.15美元1手,那可以用0.15美元交易。每次最大买入1000手(即名义本金为1000*100,10万美元)
2、买入和卖出
期权只能先买后卖,即不能“卖空”期权。有人说是欧式期权,所以只能持有到期,这种理解是错误的。其实当期权价格上涨或下跌到任何位置,都可以卖出手中持有的期权以锁定盈亏。
3、费用
期权买卖价格差为0.07美元,其他费用无。
4、期权价值的计算
目前招商银行提供唯一的产品和报价,但价格是利用经典的BLCK-SCHOLES模型计算,和国际市场同步。简单说是一个函数,C= 权证价格;K =行权价格;T -t = 权证的剩余期限;S = 标的资产价格;r = 无风险收益率;σ=历史波动波动率。不同时间点,不同的现价计算出来的价格都不同。在波动的市场上,要计算这样的价格是没有什么太大意义的。大家可以看看股票市场上的权证交易,不会有人在交易前计算理论价格应该是多少吧。
其实这个产品开发的时候是用warrants(权证)的概念进行的,大家可以对比目前股票市场的权证,这个产品最初的想法是提供中国第一个权证交易产品,如果能按照当初的预计上市的话,将比股票市场上的权证还早在市场上出现。
5、期权产品和保证金交易
招商银行的期权产品是合法的。保证金交易是非法的。
招商银行的期权产品本金存放在招商银行,安全可靠的。保证金交易本金不知道交给谁,基本上是没有保障的。
招商银行的期权产品提供杠杆的作用,但杠杆是非线性的,不是固定的。保证金交易杠杆是线性的,固定的。
期权最大亏损是期权费,有限的。保证金交易的亏损是无限的。
6、杠杆放大倍数问题
有朋友关心这个放大倍数,因为不同的货币和不同的期限,不同的执行价格放大倍数不一样,不好一概而论。但一般来说,如果是初始at the money的情况下,delta0.5,即期汇价变动1%,则期权价格变化0.5%,但是你投资原始本金为期权费,大大小于你投资100%的即期本金。如果期权费是名义本金的0.5%,则你正好可以取得100%的盈亏。这样杠杆就是100倍。如果期权费达到了名义本金的2%,则你获得的盈亏是初始投资的25%(0.5%/2%),这样杠杆倍数为25倍。经过这段时间观察,一般杠杆倍数在20-50之间。
价外期权(out of the money)delta小于0.5,则倍数更大。价内期权(in the money)的delta大于0.5,则放大倍数更小。
上述描述是经典的delta hedge理论。
7、为什么不能卖空期权?
首先是政策不允许卖空。
其次,即使是政策允许也很难控制风险。卖出期权,理论上对于发行人来说风险无限大。大家知道中航油吗?沽空期货的结果就是破产。如果个人卖出期权给银行,一旦个人输了钱,又没有办法履行期权合约义务了,银行找谁要钱去?难道学黑社会斩手脚?
招商银行卖出期权,实际上是用信用为担保的。个人却没有这种信用,因此个人不能卖空期权。
8、看涨期权有没有机会跌到0呢?
期权价格是否会跌到零,这和即期走势以及时间价值有关。你看论坛上有一个大鹏同风的帖子,我这里引用一下:
外汇期权交易凸现波动性(最近一周表现)……
2006-07-03 下午 18:13
如欧元兑美元的期权,7.31到期,执行价1.2892。
6.26中午12:21,汇价1.2514,看涨期权0.2932;看跌期权3.739。
6.27上午9:25,汇价1.2601,看涨期权0.4239;看跌期权3.0213。
6.29下午14:55,汇价1.2544,看涨期权0.2817;看跌期权3.4969。
6.30上午15:05,汇价1.2702,看涨期权0.5901;看跌期权2.248。
7.3上午8:37,汇价1.2789,看涨期权0.8614;看跌期权1.6358。
小结:欧元上涨2.2%,看涨期权上涨193.8%;看跌期权下跌56.2%。
上面的例子,欧元看跌期权从6月26号的3.7跌到了昨天的1.6。期权的价值是由时间价值和内在价值构成的,上面的例子由于执行价格1.2892,现价1.2808的情况下,有内在价值,1份期权的内在价值大概是100欧元*(1.2892-1.2808)=0.84美元,但为什么实际上值1.6多美元呢?剩下的这部分就是时间价值。
期权跌到零,这完全是可能的,也就是你损失全部的期权费。但最大损失就是这么多。
没有所谓的手续费。还是举例说明吧
还是上面那个数据:
如果你招行财富交易帐户余额有293.2$,可以在6.26中午12:21,汇价1.2514,看涨期权0.2932时,一次性买入293.2/0.2932=1000手EUR看涨期权。到7.4下午16:10,汇价1.2808,看涨期权0.8527时,全部平仓,可以获得1000*0.8527=852.7$,期权费交293.2$,赚852.7-293.2=559.5$
就这样了。
因为银行是同一产品双边报价,所以在同一时刻,对此看涨期权的买入/卖出价格为:0.2232/0.2932。你可以以0.2932买入,也可以以0.2232卖出手中已经持有的期权份额(即平仓)。
9、期权到期
买入期权合约到期,到期日的东京下午3点,北京时间2点,系统开始为到期未平仓合约估值。估值方式是取当时的即期价格和合约的执行价格比较,得出的结果不外乎2种:1、看涨期权的执行价格低于即期价格或者看跌期权的执行价格高于即期价格,客户的期权合约具有现金价值。2、看涨期权的执行价格高于和等于即期价格或者看跌期权的执行价格低于和等于即期价格,客户的期权合约价值为零。
估值完成后,凡是现金价值为正的期权合约将失效,现金价值自动划入客户财富帐户外汇投资户。凡是现金价值为零的期权合约自动失效,没有资金交割。
总之,这是一个全新的投资工具。
 楼主| 发表于 2007-2-13 21:50:48 | 显示全部楼层
我是没做过,但看起来还不错,唯一的问题就是如何按自己的交易数量来计算期权的数量,好像需要当时计算吧,谁用过,解释下吧
发表于 2007-2-14 10:00:44 | 显示全部楼层
谢谢版主,非常需要这方面的知识!
[ 本帖最后由 一文 于 2007-2-14 10:14 编辑 ]
发表于 2007-2-14 12:01:35 | 显示全部楼层
这里已经讲了,和保证金一样的原理,用0.15美元买一份合约(100美元),买10份花1.5美元,过几天涨到0.25美元,你卖掉,一份赚0.1美元,但是,汇率上涨,期权价格不一定上涨,二者是非线性,有好多的因素决定期权价格。
发表于 2007-2-14 12:11:40 | 显示全部楼层
谢谢,入门知识。
 楼主| 发表于 2007-2-14 12:46:23 | 显示全部楼层
原帖由 s38y 于 2007-2-14 12:01 发表
这里已经讲了,和保证金一样的原理, ...
对它里面说的1手:相对于100美金,不是太明白,好像后面计算盈亏都没100美元什么事了,只是按手来计算的,交易的额度也是按手?
发表于 2007-2-14 12:56:24 | 显示全部楼层
谢谢,要慢慢理解
发表于 2007-2-14 13:08:40 | 显示全部楼层
回复 #6 yee2001 的帖子
100美元相当于一份合约,你只花0.15美元买入,放大倍数是:100/0.15=666倍。
保证金里的标准和约是100000,放大100倍,按金是1000,两个意思一样。
发表于 2007-2-14 17:34:10 | 显示全部楼层
招行的期权报价,是一手的报价,即100美元一手
比如目前3月30日到期,执行价1.3200的欧元看涨期权报价为:0.7038:0.7738
买入0.1手,即1美元 需要支付权利金0.007738元(不支持,权举此例)
买入一手,即100美元  需支付权利金0.7738元
买入10手,即1000美元 需支付权利金7.738元
买入100手,即10000美元,需支付权利金77.38元
买入1000手,即100000美元,需支付权利金773.8元
假入你已昨天下午3:15买入执行价1.3200.3月30日到期的欧元看涨期权1000手即100000美元,当时报价:0.3598 : 0.4298(请查看昨天期权报价贴)
现在赚703.8-429.8=274美元
[ 本帖最后由 满得饭 于 2007-2-14 17:55 编辑 ]
发表于 2007-2-14 17:47:06 | 显示全部楼层
这是saxobank昨天和今天的的执行价1.3200,到期日3.30日的欧元看涨期权报价。和招商报价基本一样
不同在于,这是一美元一个交易单位的报价。
招行是100元美元一个交易单位的报价,招行少两零
 楼主| 发表于 2007-2-14 17:58:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,刚才打电话问了招行,100个货币单位一手是用在行权上的,如果不行权的话,就可以不用考虑了,只算手数就可以了
发表于 2007-2-14 23:24:29 | 显示全部楼层
复杂
发表于 2007-2-14 23:29:21 | 显示全部楼层
SAXO 可能只能做香草期权...
 楼主| 发表于 2007-2-15 01:13:28 | 显示全部楼层
招行期权详情请参考:http://www.cmbchina.com/personal+business/products/invest/whqq/介绍得还是比较清楚的,内容很多,我就不一一贴出来了
 楼主| 发表于 2007-2-15 01:14:39 | 显示全部楼层
另外,如果招行的是美式期权就更好了,欧式的还要先适应下
发表于 2007-2-15 14:33:55 | 显示全部楼层
原帖由 dwenlv 于 2007-2-14 23:24 发表
复杂
超级复杂
发表于 2007-2-15 16:04:16 | 显示全部楼层
只要距离执行日还远,汇率接近执行价并超过执行价,期权费就长了飞毛腿
发表于 2007-2-16 03:23:18 | 显示全部楼层
招行期权是可以把合约随时卖出的,似乎是一种CFD。
发表于 2007-2-16 10:31:24 | 显示全部楼层
欧式和美式期权在到期日之前都可以随时卖出持有的期权
假如你0.5元买的期权,涨到1元,即可以随时卖出获利,跌到0.2元,也随时可以亏损卖出。
区别在于美式可以随时按执行价执行期权合同,欧式要等到期日再执行。
但这一点,对于我们普通期权交易者来说,无意义,因为基本不可能去要求执行期权合同,
招商银行:
第四章  到期清算
    第十六条  客户通过招商银行交易系统买入外汇期权合约,系统将根据客户买入的期权合约份数和交易价格计算所需费用,并及时从客户账户扣划相应款项。
    第十七条  客户通过招商银行交易系统买入并持有到期的期权合约,系统将在期权合约到期日自动进行履约清算。
    第十八条  招商银行以在期权合约到期日当日北京时间14:00时东京外汇市场现货收市价格水平确定基准价格。
    第十九条  对于看涨期权,当(基准价格-执行价格)>0时,系统将计算合约所得,并于当日入客户账;当(基准价格-执行价格)<=0时,客户持有的期权价值为0。
    第二十条  对于看跌期权,当(基准价格-执行价格)<0时,系统将计算合约所得,并于当日入客户账;当(基准价格-执行价格)>=0时,客户持有的期权价值为0。
GMT+8, 2026-9-5 09:37 , Processed in 0.014615 second(s), 27 queries .
