查看: 4516|回复: 6
[外汇] 怎么理解”突破以后常常发生回头再进去徘徊区里是非常正常的市场运作的结果“
发表于 2015-6-3 00:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
midas老师您好,看您再以前的投资日记中说到,“突破以后常常发生回头再进去徘徊区里是非常正常的市场运作的结果,大
多数情况下是因为好多输方的人马止损或止损/转方向引起的结果",可是在我的理解中输方的止损盘相当于又往市场中增加了胜方的头寸,如果密集止损盘被触发的话,成交价格往往出现跳空和急速行情,都会使得价格远离徘徊区,怎么还会再进徘徊区内?
由于没操作过大资金,尤其对交易如何撮合的总是想不明白,还请Midas老师指教。
发表于 2015-6-3 21:07:46 | 显示全部楼层
追问,如果是像欧元500点的大徘徊区突破的话,可以利用期权止损吗?比如看多欧元,然后买进看跌美式期权.这样可以排除假突破吧。
发表于 2015-6-4 08:34:55 | 显示全部楼层
tianhan 发表于 2015-6-3 21:07
追问,如果是像欧元500点的大徘徊区突破的话,可以利用期权止损吗?比如看多欧元,然后买进看跌美式期权.这 ...
500点的徘徊区属于中线徘徊区。  假如突破以后回撤的话,可以参考徘徊区突破以前的低一级的小徘徊区突破为止损的地区。 因为那个小徘徊区就是集合兵力开始冲锋的主力部署资金的地区。  他们的止损也是在那个低一级的小徘徊区的突破线的机会大些。 他们转身的话,突破也暂时失败的机会大些。
发表于 2015-6-4 09:09:31 | 显示全部楼层
任何有规模的徘徊区,例如200点以上的徘徊区,都是期权和现货的集合站。短线和中线投资群都在那里拼搏。 短线投资群和中线投资群的作战模式是不一样的。 还有,每个徘徊区的结构都不一样。跟每次的麻将牌都不一样的道理。
短线资金群组织徘徊区的突破的目的一般都是为了吃掉设在徘徊区的边缘的期权。他们不是想坐稳几天甚至几个星期。  一般都是银行群的短线资金为主。 这些资金的数量每天都很可观。期权量也客观。只是都是短线投资的资金。短线的现货资金,只要吃掉了期权就鸣金收兵。  他们鸣金收兵就得平仓短线现货。这些平仓的资金导致短线回撤的为大多数。
当然,现货资金是推动汇市方向的主力。徘徊区突破以后,现货止损的多的话,会导致一面倒的趋势。  只是都得看短线获利平仓盘的资金和止损盘的资金量的比率如何。还有,要看突破以后中线投资的现货资金的介入如何。每次都不一样。
 楼主| 发表于 2015-6-4 11:50:52 | 显示全部楼层
多谢 midas老师
发表于 2015-6-4 21:20:03 | 显示全部楼层
midas 发表于 2015-6-4 09:09
任何有规模的徘徊区,例如200点以上的徘徊区,都是期权和现货的集合站。短线和中线投资群都在那里拼搏 ...
谢谢Midas老师的指点。
GMT+8, 2026-9-5 05:23 , Processed in 0.014287 second(s), 29 queries .
