查看: 7270|回复: 22
投资专栏 2014-12-28 星期日
发表于 2014-12-28 14:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
星期五,上证企稳在3100以上。汇市和商品市场在窄幅徘徊。
下个星期,上证创新高的机会大。汇市和商品市持续在窄幅徘徊的机会大。
发表于 2014-12-28 15:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师:)来自: iPhone客户端
发表于 2014-12-28 15:12:07 | 显示全部楼层
老师周末愉快!谢谢老师!
请教老师一个问题,关于股票的所谓“轻盘行情”,利弗莫尔在《股票作手回忆录》说,股票价格涨到一个价格之后会快速安全的猛涨一波,是不是说这种“轻盘”行情现象?是否表明大家一致看多这个股票,卖单非常少?
发表于 2014-12-28 16:59:15 | 显示全部楼层
koenig 发表于 2014-12-28 15:12
老师周末愉快!谢谢老师!
请教老师一个问题,关于股票的所谓“轻盘行情”,利弗莫尔在《股票作手回忆录》 ...
就是突破了阻力
发表于 2014-12-28 20:40:04 | 显示全部楼层
老师好,关于投资品种杠杆基金和融资融券买龙头股怎么看,我对比了一下,证券B(150172)近期的涨幅比中信证券要大,但是近期的跌幅也大,您觉得是直接通过融资融券投资中信证券,还是投资杠杆基金比较好。另外老师预测这一轮可能回到6000点,是根据市盈率还是根据徘徊区的大小?谢谢!
发表于 2014-12-28 20:47:32 | 显示全部楼层
老师好,想请教一下融资融券的资金管理的问题,目前国内的保证金是50%,我记得老师之前说过第一次买入时总资金的3倍杠杆,融资融券只有2倍杠杆,这种情况下该如何处理?如果全部买入的话感觉风险比较大,谢谢!
发表于 2014-12-28 21:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
arlli 发表于 2014-12-28 20:47
老师好,想请教一下融资融券的资金管理的问题,目前国内的保证金是50%,我记得老师之前说过第一次买入时总资 ...
老师说的三倍杠杆是,指的黄金现货。
股票本身就的波动就比商品现货来得大,一般,大约有3到4倍,用2倍的股票杠杆,相当于6-8倍的现货杠杆了。
这样的比例已经很大了。
点评
不是太明白,您的意思是说就融资融券就买入一倍杠杆就OK了,也就是假如是10万元保证金,就只买10万,等有了一定盈利再加码?也就是相当了1/3左右?还是说按照亏损百分比来计算比较合适?谢谢师兄了。  详情 回复 发表于 2014-12-28 22:14
发表于 2014-12-28 22:14:57 | 显示全部楼层
foxmudler 发表于 2014-12-28 21:33
老师说的三倍杠杆是,指的黄金现货。
股票本身就的波动就比商品现货来得大,一般,大约有3到4倍,用2倍 ...
发表于 2014-12-29 08:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
假如 10万 建议按照趋势分三段来购买,第一笔出现盈利在购买。
以现在的中信为例
如果第一笔是在28买入,等价格突破30后就可以加第二笔,等过了33最高价,就可以加入最后一笔资金。
这样的买入方法最安全,延着趋势买入,买入完成,就意味着趋势的突破。
虽然利润是少了,但换得了安全。
关于亏损可以按照总资金的百分比来算,如果亏损总资金的百分之一,我就止损(这个假设,不是真实比例)。
关于杠杆是这样理解的,老师说三倍杠杆是总在黄金现货上使用的 ,例如黄金t+d上使用,商品的波动幅度比股票小得多。
一般股票的波动幅度是商品幅度的2-3倍,你可以自己观察一下,在股票上用2倍杠,相当于在现货商品上用了5-6的杠杆。
这个只是经验的看法,实际到个股里,会有所不同。
点评
谢谢师兄,这是金字塔买入,对融资融券的买入,是按保证金10万分批,还是按杠杆后30万(2倍+本金)的分批买入,如果按30万分批,每次买30%.对吧!  详情 回复 发表于 2014-12-29 08:13
发表于 2014-12-29 08:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
以现在的中信为例
如果第一笔是在28买入, ...
发表于 2014-12-29 08:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
arlli 发表于 2014-12-29 08:13
谢谢师兄,这是金字塔买入,对融资融券的买入,是按保证金10万分批,还是按杠杆后30万(2倍+本金)的分批 ...
在买入时候,不要考虑杠杆。
按照你总体资金(自有资金+融资),分三批买入,建议先用完自有资金后,再用融资买入。
必须是有盈利情况下在买入,千万不可亏损后,补仓。
 楼主| 发表于 2014-12-29 08:43:26 | 显示全部楼层
arlli 发表于 2014-12-28 20:40
老师好,关于投资品种杠杆基金和融资融券买龙头股怎么看,我对比了一下,证券B(150172)近期的涨幅比中信证 ...
150721包括很多小规模的券商。中信是券商的大佬。小的券商的特性是大上大落。各有千秋。
突破了3500-4000去以后,下一个大的目标是5000-6000区。3500-1700=1800+3500=5300。初步大反弹的目标。明年秋天以前看到的机会大些。6000只是上次的顶,不一定是这次大反弹的终点。反弹了一年半载以后,群众的情绪是无法估计的。会发生今年初的“一辈子不会再涉足股市”的决心,和目前的半信半疑,转变到“砸锅卖铁都得参加股市”的两个极端的现象。这可能会导致阿猫阿狗股都会飞天的大反弹末期的现象。这个转变过去十年在地产市也发生过。2000-2004年间,没人会想买地产的。到了2013年,都深信地产是财富的象征。只是在股市,这个转变更快。
不管是贷款或自己的资金投资。都得分批买。即使在大反弹初期的市况里,要分批买升上去的贵货,不是分批买跌下去的便宜的货。
 楼主| 发表于 2014-12-29 08:52:24 | 显示全部楼层
老师周末愉快!谢谢老师!
在任何市场,都发生的现象。有的价格区的交易量不多,不过,价格还是飞上去或自由坠落,甚至造成很大的缺口。都跟当时的市场情绪和流通量有关。一般都是,意想不到的消息入市或被迫平仓转身的大户的买卖有关。
在股市,有些小的股的趋势里,这些现象特别多。大型股指的缺口一般都是在股灾的过程中发生。
发表于 2014-12-29 08:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
foxmudler 发表于 2014-12-29 08:35
在买入时候,不要考虑杠杆。
按照你总体资金(自有资金+融资),分三批买入,建议先用完自有资金后,再 ...
谢谢师兄!
发表于 2014-12-29 09:03:45 | 显示全部楼层
突破了3500 ...
谢谢老师。
发表于 2014-12-29 10:19:44 | 显示全部楼层
midas 发表于 2014-12-29 08:52
在任何市场,都发生的现象。有的价格区的交易量不多,不过,价格还是飞上去或自由坠落,甚至造成很大 ...
师父,您好,向您请教一个疑惑,很多黄金股票或商品股都有这样一个问题,下面按山金举例,看山金K线,如果在不复权的情况下,山金最高点是2008年,而从2009年反弹并没有超过前高,但是黄金现货的价格在2011年的时候达到了1900美元,但是从复权后的情况下,山金股价在2010年的时候达到最高,这个造成这样的原因只是山金曾经送股吗?而且还有一点黄金现货在2011年才创了最高点,而山金没有跟,这个是因为A股市场本身不好这个因素造成的吗?
发表于 2014-12-29 16:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
leo369 发表于 2014-12-29 10:19
师父,您好,向您请教一个疑惑,很多黄金股票或商品股都有这样一个问题,下面按山金举例,看山金K线,如果 ...
山金不复权看最高点是在08年,但是她的真正的高点是在2011年创下的,复权价67。
山金这样的股票很低调,作为普通投资人,跟少会注意这点。
还有个现象就是看山金的总股本,2011年山金的总股本对05年扩大了十倍。
05年买入的一股等于现在的十股。
发表于 2014-12-29 17:37:01 | 显示全部楼层
山金这样的股票很低调, ...
但是2010年后,山金就没有创新高,而黄金创新高了。
发表于 2014-12-29 18:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
山金提前与于现货的行情的。
大约在半个月创了新高之后跌下去,然后在上,虽然价格没有上次的高,但也在附近的价格。
其实山金在07年的行情也是这样。提前几天创新高,然后跌,又升上去。
标准的M头。
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:25:35 | 显示全部楼层
黄金价格-金矿的利润空间-股指的趋势,三者之间的相互关系,每次都不一样。一般来说,利润空间和股指一起升上去的话,金矿股的价格也会跟着升上去。利润空间和股指一起跌下去的话,金矿股的价格也会跟着跌下去。所以,金价和金矿股的价格不一定每个时期都是同步的。只能说大部分时间是同步。
例如,金价在1980年一月份看到875美元以后,几个月以内大跌,然后一路跌了20年。可是,金矿股的价格持续升上去整整一年,到了1981年才看过从1970年以来的顶峰。都跟当时的利润空间和股指的关系有关。
山金是过去十年上证的黑马之一。以后几年还会再一次变成大黑马的机会大些。原油价格大跌,金价开始大幅升上去的话,那是扩大金矿的利润空间的良机。当然,股指的配合也是关键因素之一。
GMT+8, 2026-10-20 05:48 , Processed in 0.020304 second(s), 37 queries .
