查看: 4517|回复: 9
[投资理念] 一个 资金管理和风险控制的案例
发表于 2014-6-15 12:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.hexun.com/futures/post_46_564246_1_d.html
从新模拟 交易者减少 杠杆,控制风险的交易结果 :
减少1半的杠杆 :
交易资金帐单 每笔交易的盈亏每笔交易的利润率 如果降低杠杆1/2  每笔盈亏资金余额变化
       110,000.00            110,000.00
        60,000.00      -50,000.00
-45%
-22.7%
      -25,000.00        85,000.00
       150,000.00       90,000.00
150%
75.0%
       63,750.00       148,750.00
        80,000.00      -70,000.00
-47%
-23.3%
      -34,708.33       114,041.67
       130,000.00       50,000.00
63%
31.3%
       35,638.02       149,679.69
       170,000.00       40,000.00
31%
15.4%
       23,027.64       172,707.33
        90,000.00      -80,000.00
-47%
-23.5%
      -40,637.02       132,070.31
       120,000.00       30,000.00
33%
16.7%
       22,011.72       154,082.03
        60,000.00      -60,000.00
-50%
-25.0%
      -38,520.51       115,561.52
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:27:32 | 显示全部楼层
如果 把杠杆 减少到  1/3
  交易资金帐单 每笔交易的盈亏每笔交易的利润率 如果降低杠杆到1/3 每笔盈亏资金余额变化
-45%
-15.2%
      -16,666.67        93,333.33
150%
50.0%
       46,666.67       140,000.00
-47%
-15.6%
      -21,777.78       118,222.22
63%
20.8%
       24,629.63       142,851.85
31%
10.3%
       14,651.47       157,503.32
-47%
-15.7%
      -24,706.40       132,796.92
33%
11.1%
       14,755.21       147,552.13
-50%
-16.7%
      -24,592.02       122,960.11
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:33:03 | 显示全部楼层
减少到 1/4
交易资金帐单 每笔交易的盈亏每笔交易的利润率 如果降低杠杆到1/4每笔盈亏资金余额变化
-45%
-11.4%
      -12,500.00        97,500.00
150%
37.5%
       36,562.50       134,062.50
-47%
-11.7%
      -15,640.63       118,421.88
63%
15.6%
       18,503.42       136,925.29
31%
7.7%
       10,532.71       147,458.01
-47%
-11.8%
      -17,348.00       130,110.01
33%
8.3%
       10,842.50       140,952.51
-50%
-12.5%
      -17,619.06       123,333.44
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:35:24 | 显示全部楼层
杠杆降低到 原来的 1/6
交易资金帐单 每笔交易的盈亏每笔交易的利润率 如果降低杠杆1/6每笔盈亏资金余额变化
-45%
-7.6%
       -8,333.33       101,666.67
150%
25.0%
       25,416.67       127,083.33
-47%
-7.8%
       -9,884.26       117,199.07
63%
10.4%
       12,208.24       129,407.31
31%
5.1%
        6,636.27       136,043.58
-47%
-7.8%
      -10,670.08       125,373.50
33%
5.6%
        6,965.19       132,338.69
-50%
-8.3%
      -11,028.22       121,310.47
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:37:19 | 显示全部楼层
杠杆降低 到 1/8
交易资金帐单 每笔交易的盈亏每笔交易的利润率 如果降低杠杆到1/8每笔盈亏资金余额变化
-45%
-5.7%
       -6,250.00       103,750.00
150%
18.8%
       19,453.13       123,203.13
-47%
-5.8%
       -7,186.85       116,016.28
63%
7.8%
        9,063.77       125,080.05
31%
3.8%
        4,810.77       129,890.82
-47%
-5.9%
       -7,640.64       122,250.18
33%
4.2%
        5,093.76       127,343.94
-50%
-6.3%
       -7,959.00       119,384.94
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:39:18 | 显示全部楼层
从这个案例来看,杠杆降低 到 1/4 到1/8 之间,把风险控制在 12%到 6%之间,
交易者可以从亏损变为 盈利。
  在这个案例中, 交易者的 累计盈利幅度/累计亏损幅度,=1.46
即累计盈亏比=1.46
把风险控制住,是可以盈利的。
发表于 2014-6-18 14:21:06 | 显示全部楼层
个人认为,这个案例里的最佳杠杆比例与初始序列关系比较大。按逻辑,不同初始序列,都会有一个最佳杠杆。只要原策略具有正期望值,总能找到一个可以实现最大盈利的风险值。但问题是,过去序列能代表未来吗?缩小杠杆,就能实现盈利吗?如果交易继续进行下去,结果怎么样?
 楼主| 发表于 2014-6-18 15:49:56 | 显示全部楼层
1,这个案例只是说明,用相对较低的杠杆,更容易实现盈利。
2、在市场,
     是选择追求利润最大化,还是选择 保守的杠杆比较轻松的实现盈利,这由你自己来决定
没有人强迫 你去 追求利润最大化,
        只能说,选择了最求利润最大化,结果反而没有实现盈利,   这样的结果,投资者 到后来,会不会 后悔。
        我想多半会后悔。
因为毕竟,投资者的 目的,是盈利。至于多少,可能是个其次的问题。
发表于 2014-6-18 20:00:16 | 显示全部楼层
这个问题参考Kelly 公式即可,能计算出同样的盈亏比多大的杠杆在长期能取得最大复利。
对于大部分投资者主要问题不是出在风险管理上,而是系统本身的预期收益是负的,这种情况下无论在风险管理上付出多大努力都没有效果,结果只是从“斩首”变成“凌迟”。
发表于 2014-6-18 20:55:15 | 显示全部楼层
确实,都以为山东黄金要涨,从48买到32再到15,买到现在也没人吱声儿了。。。。资金管理再好也是搞笑,方向错了全玩完
GMT+8, 2026-10-20 14:00 , Processed in 0.014879 second(s), 27 queries .
