查看: 2968|回复: 1
浅谈国内的4G格式
发表于 2014-4-21 12:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始之前先明确一个重点:目前国内4G LTE 网只能提供数据服务,不能承载语音通话!
下面是解释:这个问题要从移动核心网的角度来理解。我们平时说的WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE其实通常指空口技术,即从手机到基站的通信技术。而移动通信的核心控制部分,则由核心网完成——如何在两个基站间建立起语音连接?何时给拨号方返回嘟嘟的线音?何时给接收方发出振铃?如何判断一个用户是否开通了呼叫转移业务,如何实现?如何建立从手机到因特网服务器的数据连接?如何判断用户是3G用户还是LTE用户? 这些都是由移动核心网完成的。
下面来说移动核心网的种类。在2G/3G时代,移动核心网是两个独立的域,控制语音相关的叫电路域(CS域:Circuit Switch),控制数据业务相关的叫分组域(PS域:Packet Switch)。相应的,与语音相关的控制都放在了电路域,比如上面的语音呼叫建立、返回振铃、判断并执行呼叫转移,以及曾经的杀手锏业务短信等等。与数据相关的控制则放在了分组域,比如上面的与因特网服务器(通信网与因特网是两张网)建立数据连接、区分你当前流量是微信还是微博等等。
因此,在2G/3G时代,语音和数据业务分别承载在两张不同的核心网上。3G网络允许业务并发,也即同时使用两张网络,在打电话的同时可以数据下载。(2G,严格的说是2.5G的GPRS,由于技术限制,通常发生呼叫的时候数据业务会挂起)
随着数据业务的爆发以及网络的全IP化,LTE网络不再提供电路域,只保留唯一的一个分组域核心网(EPC:Evolved Packet Core)。LTE的最终目标是所有业务,包括语音、数据,都承载在这张用来处理数据业务的核心网上。也就说,只有在语音完全实现数据化(IP化)后,LTE网络才能够承载语音业务,而这个条件目前在中国并不具备。
可能有人会问,手机QQ既然能语音通话,为什么LTE网络不能直接也这么干?因为这种类似于软件中的语音通话功能只是应用级别的,运营商无法做到对通话过程完全可控(使用手机号MSISDN作为身份标识、区域计费、增值业务等),更重要的是,这种级别的语音业务无法保障其通话质量(想象一边QQ语音一边下迅雷吧)。此外,实现移动电话与固网(座机)之间的通信也是个很重要的问题。
为此,通信人们又构想出了IP多媒体系统(IMS: IP Multimedia Subsystem),叠加在LTE核心网上,通过IP网络提供高质量、可控、可与固网融合的语音业务(当然不只是语音业务,还包括视频等媒体业务)。而VoLTE技术(Voice over LTE)就是基于IMS的,也是在LTE网络中承载语音通话的唯一方式。
不幸的是,多年来IMS的研究进展缓慢,其大规模的商用也刚刚开始(韩国SK已部署商用VoLTE),而要在中国这么大的范围内实现VoLTE,目前来看还不太成熟,需要后续持续的大规模网络基础建设(都是钱哪……),因此可以说,从目前来讲,「4G LTE 网只能提供数据服务,不能承载语音通话。」。
既然目前IMS网络大规模部署还不成熟,自然就有人想出了过渡期间的临时方案:CSFB和多模双待。
语音业务回落(CSFB: CS Fallback)是指驻留在LTE网络中的用户,需要发起语音业务时(包括主叫和被叫,不包括短信),通过切换,完全回落至2G/3G网络,然后通过2G/3G网络中的电路域进行语音业务,通过2G/3G网络中的分组域接续之前在LTE网络中未完成的数据业务,但是数据业务的速率会显著降低。语音业务完成后再返回LTE网络(至于是否挂机就马上回去就不一定了)。这是世界上绝大多数运营商采取的过渡期方案。这种方案的问题在于,如果优化不好,回落的过程耗时会很长,导致语音建立的时间较长。(当然小伙伴们不用担心,已经有一群人集中脑力把它优化的很好了。)
多模双待的概念就很好理解了,跟现在常说的双模双待机原理是类似的,唯一不同就是只需要一张SIM卡。用户同时驻留在2G/3G和LTE网络,语音业务通过2G/3G提供,数据通过LTE网络来承载。享受2G/3G的语音质量和LTE的数据速率,听着很完美是不是?致命弱点:耗电量大,这个不用多说吧,智能机用户的切肤之痛,试想如果本来就只能用6个小时的安卓机使用多模双待只能用4个小时了(可能有些夸张,具体数据未知),小伙伴们能忍么?第二,支持多模双待的终端少而且成本更高,大名鼎鼎的iPhone 5S就不支持,这也是为什么5S,以及其他非移动定制机,开通4G后被爆出各种语音、短信问题。
既然多模双待问题挺多,而CSFB听起来还不错,为什么中国移动、中国电信不好决定?
中国移动:原因,自然是其3G网络:TD-SCDMA的短板,导致其回落到3G网络的策略基本不可用。那回落到2G呢?要知道,GSM可是十多年前的技术了,技术上很难再做出更多的优化,导致CSFB的缺点被放大:回落时间过长(上文中「优化的很好」特指LTE到3G网络的回落)。试想用户需要打一个电话,先需要若干秒(假设8s吧)的回落时间(从LTE到2G),然后再经过若干秒(假设4s吧)的呼叫建立时间(2G系统内部),那每拨打一个电话,单方就至少需要等待12s,双方都是LTE用户的话还要更长(不是x2的关系,小于)。这恐怕谁都不好拍板就让用户这么等着。此外,2G(GPRS/EDGE都属于2G)的数据业务速率极差。GPRS的理论最高速率为171.2kbps,实际大概在40kbps左右;EDGE的理论峰值可以达到384kbit/s,实际大概是160Kbps左右;而LTE理论上可是100Mbps,也就是100,000kbps,从光纤网络直接掉到拨号网络,用户能满意么?(以上速率除以8就是你迅雷上看到的下载速度)
简单来讲移动是4G回落到2G。两级回落,等待时间太久且效果不好,这也是为什么iPhone5用4G通话效果很不好的原因,因为苹果用的是CSFB而不是多模双待。
移动也有一个优势就是现在都是不管fdd还是tdd都不能达到商用volte的地步,都几把要回落到gsm或者umts(联通)做语音业务,回落到umts(3g)覆盖毕竟盲点多,别管你联通wcdma一样覆盖盲点一大堆,谁让你频段高呢,gsm900mhz,覆盖就是比你好,所以回落到gsm才是最佳选择,回落到3g,没覆盖,打不通电话。
好在中国移动坐拥数亿用户,拥有强大的产业推进能力,只要想,马上就会有无数移动版手机支持多模双待,所以也不用太操心。而移动的资金雄厚,大踏步建网直接进入VoLTE时代也应该指日可待。
联通:所谓拿到最好的3G牌照绝对名不虚传,所以采用CSFB没有什么悬念。而其3G网络从WCDMA升级到到HSPA+其理论峰值就可以达到42Mbps,跟LTE已经不分伯仲,也导致其LTE的发展态度最保守。不过,其从WCDMA到LTE的演进从技术上讲也是三家运营商里最平滑的,偷着乐吧。
补充1:SRVCC技术解决的当语音已经通过VoLTE承载时,在通话过程中移出LTE覆盖区(也就是4G没信号了)过程中如何保证语音、数据的连续性。因此在文中并没有提到。
补充2:LTE-A才是严格意义上的4G标准,HSPA+、LTE都是准4G标准。
电信:而中国电信的原因,则在于从其3G网络CDMA2000到LTE的演进不是平滑的,可以理解为两张技术上截然不同的网络,回落自然也成问题。况且国外大部分部署CDMA的运营商(主要集中在北美)当初大部分都选了多模双待(当时回落技术还非常不成熟),所以选择跟风自然最稳妥。
地球人都知道,到了4G时代,中国电信也许是百年电信史上最纠结的运营商。
它的4G难题主要有:
1、中国电信已经获得的4GTDD频段为2.3GHz和2.6GHz,可能获得的FDD频谱为1.8GHz、2.1GHz或2.6GHz,均是高频段。相比现在的800MHz频段,中国电信未来的网络基础投资要大大增加。
2、和联通一样,中国电信要采取融合组网策略,但是现实挑战极大。原因在于TD-LTE和FDD LTE的共站共天线,从技术上说,还属于人类尚未攻克的十大难题之一。(详情有很多术语,感兴趣的童鞋可以来电来函咨询。)
3、极品难就是终端。未来中国电信的4G终端至少要支持CDMA/TD-LTE/FDD,考虑到抢用户,还要有GSM/WCDMA,十几个频段,话音实现主要靠CSFB到CDMA上,中国电信将成为唯一同时运营CDMA、TD-LTE和FDD LTE的运营商。
4、孤军作战,缺乏规模优势。因为CDMA的主导者Verizon已经明确了其4G演进的线路图,就是在700兆运营一张与CDMA覆盖相当的FDD-LTE网络,通过VoLTE的服务将CDMA淘汰出局,从而达到由一张4G网络同时解决语音与数据的服务能力,并以此降低运营成本。按照这个线路图,Verizon没有采用CSFB,导致全球CDMA网络的CSFB和手机支持都比较薄弱。
不过,中国电信对形势的判断其实很清醒,否则不会早在2010年就启动了专攻4G的“蓝极光”,并重金聘请出身贝尔实验室的华裔科学家毕奇担任改计划领头人。(毕奇其人很牛,山大王在贝尔实验室的院士墙上瞻仰过他的照片,这可是1949年以来第一位华裔科学家获得这个称号。)“蓝极光”的近期主要目标就是提高中国电信4G网络的经济性能,从中可以看出,中国电信未来4G的套路会是:
1、通过增强型基站提高覆盖能力,下一步的关键在于积极开展覆盖增强RRU的小型化、一体化,减少部署难度。
2、由于频率的限制,中国电信短期内无法采纳Verizon的演进策略,在较长时间内语音需要倚靠CDMA网解决。从目前情况来看,蓝极光计划覆盖增强技术仍与CDMA的覆盖能力相差较远。也就是说,CSFB方案,会是想当长的时间内,中国电信4G终端的主流。
3、积极争取在次800兆部署支持VoLTE的4G网络,以达到CDMA向VoLTE的全面演进。然而这个方案很大程度上取决于电信能否成功获得次800兆牌照。
4、不考虑做大规模的融合组网,主要利用FDD LTE实现广覆盖,TD-LTE在热点地区吸收流量。
归根结底,如果没有戏剧性的变化,中国电信的4G运营,还无法摆脱CDMA的纠缠。小伙伴们,你们准备好了吗?
邮电从九几年开始拆分为邮电分离,变成中国邮政和中国电信,然后过了几年又拆分为中国移动,中国联通,中国电信。从手机的格式上来讲,工信部掌握着生杀大权,这还不算,那个国产的TD格式出个国基本都不可以用。移动电信被工信部玩个半死。这是哪个专家或者决策层想出来的实在是令人费解,按照道理拆分了市场化竞争,通信公司有自主选择网络格式的自由,似乎并没有市场化。。。继续自己人折腾自己人。。。。
发表于 2014-4-22 02:50:43 | 显示全部楼层
谢谢普及知识。
GMT+8, 2026-9-6 16:31 , Processed in 0.013732 second(s), 30 queries .
