查看: 2499|回复: 2
驾驶员必读
发表于 2007-1-18 11:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
001)当你在野外开车时,突然从路旁窜出一行人,这时候如果你躲避行人,你就会车毁人亡,否则你就会将行人碾过。你怎么办?
  答:轧死他,你的命比他值钱。
  002)在正常行使过程中,如果大家的车速假定都是50公里/小时,你的车速应该是多少?
  答:略大于50公里/小时,因为其它车辆超你的可能性小。
  003)如何躲避十字路口的警察?
  答:过十字路口时先跟在一个比你大的车后,绿灯一亮,开车就跑。
  004)如何躲避电子眼(电子警察)的监控?
  答:按照中国的交通法,十字路口红灯可以右转向,你闯红灯时要在靠右的慢行道或者逆道行使。
  005)你违章被警察抓住了怎么办?
  答:如果你还没下车,先观察地形,把几个车门都从里面锁好,看能否跑掉。如果跑不掉,你就把执照给小警察,千万别和他纠缠,然后找关系要出来。
  006)在野外遇到查车的怎么办?
  答:你要看见是提着冲锋枪查车的,你就老老实实下来接受检查。如果是警察设卡查车乱罚款的,你先看看他们是什么车辆,能不能追上你,减速打右转向灯,假装要停车接受检查,骗过警察后加油就跑,一般警察不会追你。
  007)有人投诉你的车违章怎么办?
  答:死不认帐。
  008)遇见警察拦你车搭乘车怎么办?
  答:别给他停。下次你违章被他抓住一样会被罚款,他不会和你交朋友的。
  009)遇见同方向行使的警车开道的车队怎么办?
  答:不要超,停车去解个手。
  010)遇见前面同方向有个大车(满载)不给你让路怎么办?
  答:紧跟其后,找准机会,超过它后你用车压住他的车,待上大坡时你减速,直到让他一挡起步。
  011)如果在十字路口你走眼误闯红灯过线了怎么办?
  答:紧急刹车,只要后轮不过线,电子眼不会拍摄。
  012)五座小车哪个位置最安全?
  答:驾驶员位。
  013)你把车交给无证人员驾驶,出了点小车祸怎么办(你在车上)?
  答:不管你有理无理,停车下来先和对方大吵大骂,迷惑对方,转移他的注意力,待交警来后你把执照交上去,多数情况对方不会注意,如果对方发现,你就死不认帐。
  014)公路限速60公里/小时,你高速行使时遇见紧急情况,紧急刹车后造成事故,刹车印痕很长,交警来处理时问你行使车速,你怎么回答?
  答:大约60公里/小时的速度行使,主要是刹车不太好,再加上驾驶技术欠佳。
  015)你在野外农村撞死了农民怎么办?
  答:如果农民确已死亡,你要快速搭乘其它车辆离开出事地点,向保险公司和交通部门报案,再派一个朋友去帮你处理后事。你千万不能去出事地点,农民家属会打死你的。你可以说你受到刺激,也去住院检查。
  016)你在野外农村撞死了农民的牲畜怎么办?
  答:只要汽车还能开,能跑多远就跑多远,因为一头猪的价格要2000多元,要是一头牛,没个万儿八千的下不来,因为农民会说他的牛是种牛,肚子里还有牛崽等等。
  017)你在野外汽车抛锚了,过路车又不给你停怎么办?
  答:去路边捡些石头块,横挡在路上,手里再拿出200元钱示意,会有人帮你的。
  018)如果你的车行使在野外没油了怎么办?
  答:拦一辆大车,从他的车里用管吸出几升油即可,70号油不要紧。不要拦小车,一般小车是不能抽油的。
  019)野外路上遇到有人搭车怎么办?
  答:最好不要带。你又不知他是干什么的,万一要是贩卖大烟的呢。
  020)连续下山,刹车片过热引起制动不灵怎么办?
  答:停下来,自然冷却。千万不要用水冷却。
  021)夏日连续上山爬坡,车温过高但你又不想停车,怎么办?
  答:把空调关掉,车窗打开,把暖气开到最大,风门也开到最大,几分钟车即可降温。
  022)普通野外三级公路,公路两边都有自行车和行人,如何高速行使?
  答:尽可能占用逆向道行使,因为同方向的自行车等看不见你。
  023)崎岖山路如何高速行使?
  答:拐弯要加油。(经验丰富者)
  024)如何在普通公路上超越比你性能优越的车?
  答:紧跟其后,在同方向车多的情况时退档加速超越,不过你要胆大车技好。
  025)什么情况下最好不要超车?
  答:对面来的车比你大,如果撞击你倒霉。
  026)夏天行使汽车要注意哪些?
  答:前轮胎气压不能大,防止高速爆胎。
  027)行车与时间的关系?
  答:晚上8--10点要注意地方牌照的公用小车,这时候他们可能刚喝完酒,横冲直撞。凌晨3--5点,要注意过境公路上的长途汽车,司机可能在打磕睡。
  028)野外夜间行车注意事项?
  答:如果是后半夜,会车时要连续变换远近光灯,提醒对方注意,对方有可能在打磕睡。
  对方远光灯不关,一定要提前减速,预防同方向的拖拉机等不明物。
  029)山路弯道注意事项?
  答:白天在山路弯道行使,一定要占自己的道(看不见对面的情况),高速下坡转弯时,一定要提前减速。
  030)野外临时停车注意?
  答:不要在转弯处,某一方向视线不好处,坡度大处,有可疑人逗留处,其它你感觉不稳当的地方停车。
  031)长时间开车(连续行使3小时以上),如何降低身体疲劳程度?
  答:将驾驶座位向后调,最大限度为止,“躺”着开车,养成这个习惯(身材矮小者不宜)。
  032)下雨注意事项?
  答:刚开始下的毛毛雨一定要注意,路滑,因为路面上有油污。路面聚积雨水过多时,不要加大油门冲水,以免影响制动和电气件进水,应一档稳速行使。
  033)下雪注意事项?
  答:冬天里的第一场落地雪是车祸最多的时候,建议你还是打的吧,不,最好坐大巴。雪地平路要连续点刹,下坡路要坐档(快速退低档),上坡路最好不要停,以防不能起步。
  正常行使可以适当拖档(低速高档),增加前进阻力。后轮左右甩时要向甩动方向打盘。
发表于 2007-1-18 22:52:16 | 显示全部楼层
呵呵,不错,都是很中肯的招,当然也有一些比较损
发表于 2007-1-18 23:52:55 | 显示全部楼层
不错。。。都很实用啊。。。
GMT+8, 2026-10-21 09:05 , Processed in 0.012215 second(s), 26 queries .
