查看: 1930|回复: 0
Quant 通常需要什么样的教育背景和知识结构?
发表于 2013-9-12 19:53:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
余亦多,金融
我本身是一级市场从业人员,二级市场仅票友水平,答案有错误还请方家指正。
从所需知识储备上来说,下面 @袁浩瀚 的答案已经非常完整和专业了。我仅作补充。
首先,定义 Quant 。不是所有的对冲基金交易员都叫做Quant。
像索罗斯那样靠直觉不时来一招天外飞仙的天才型交易员不属于Quant。同理,老虎基金的Julian Robertson也不属于Quant。David Einhorn或者William Ackman那样的严格分析公司基本面的对冲基金经理更不是Quant。
我定义中的Quant是严格按照量化模型进行相应交易策略的交易员,从1970年代中期以来华尔街兴起的这帮新物种,全称Quantitative Analyst。他们的知识体系建立在Eugene Fama的有效市场假说体系上,其主要支柱包括Markowitz的有效市场边际、Black-Scholes期权定价公式等。Quant的代表有Citadel的Ken Griffin、Renaissance的James Simons、各大投行的自营交易部门等。
有了这个定义,我们再来看Quant的赢利模式,核心为两个字--“套利”(Arbitrage),根据Law of One Price,找到同种金融产品或类似属性金融产品之间因为金融系统各种“瑕疵”产生的定价差异,找到套利的机会。
套利有很多不同的种类,比如根据股票与其相应权证之间的定价差异进行多空操作,这叫可转债套利。很多华尔街对冲基金都是做这个起家的,比如Citadel。
还有80年代中期兴起的统计套利(stat arb)。简单的说,就是根据跟踪历史记录以及快进快出,来对同一行业或者走势的正相关性强的金融产品(股票、期权、CDS等)进行多空操作,比如在一对正相关的股票中,卖空上升趋势强的股票,或者买入价格相对不变的股票。前提是只要价差恢复历史水平,多头头寸就会上涨。
除此以外,还有很多其他套利方式。经常涉及的数学工具包括概率论、微积分、博弈论等等。
核心在于,利用各种数学模型与历史数据,建立一个尽量精确描述历史行进“正常模式”的模型,然后在此基础上找到“异常情况”,并对之进行盈利操作。
所以,做一个Quant,我觉得首先第一要素是“执着”,对钱或者对理论追求的执着。
对钱的执着,我们称之为“贪婪”。你拥有强烈的赚钱的欲望,才能让你对市场上稍纵即逝的机会有敏锐度,而且敢于下注,手不会抖。
也有人对钱不执著,但热衷于利用金融市场证明自己的数学模型与理论的正确性。在纽约的时候,曾与Long Term Capital Management (LTCM)的创始人John Meriwether深入讨论过这方面的问题,John就说LTCM赚钱那几年,对于Myron Scholes与Robert Merton来说,每天让他们最开心的,并不是赚了多少钱,而是他们对于趋势的判断以及对于数学模型的运用得到了验证。而LTCM破产至今,他们也一直认为并不是模型有致命缺陷,只是时间长度的问题。这些人是真的拿他们的模型当他们的Religion的。
中国的Quant,比起纽约的Quant来讲,因为没有西方人对于科学与数字的盲目崇拜,所以对于数量与理论上的态度相对油滑和灵活一些。这并不代表着不正确。历史上最成功的对冲基金Renaissance的James Simons就是这样的理念。也没什么不好,但你一定要够贪,而且脑子转的够快。
其次,对于学历方面,对冲基金或者投行的Quant基本门槛肯定是名校毕业,硕士博士优先考虑。但只要你能够证明拥有做矿工的基本知识储备与实操经验,稍微差一点的学校with right connection也是有可能的。像任何工作一样,一旦进入,学历就不重要了,重要的还是performance。
出的题基本涵盖了矿工需要的知识储备。但建议大家做题时要知其然,也知其所以然。比如为什么要在高斯分布的基础上引入Levy process以对肥尾分布进行修正,这样修正是否否定了布朗运动这样的微小增量运动的假设条件,在运用过程中需要怎样注意这样的修正与改变。
再比如GARCH模型这样的缺陷很明显的模型,增快运算速度 vs 在随机波动方面的理论缺陷,以及其可能出现的风险,都应该心里有底。
建议大家还可以多学习我个人很喜欢的一个模型hidden Markov process,我觉得这是一个漂亮且精美的数学模型,有很多值得深究的东西。听说James Simons雇佣过一帮搞语音识别的专家为他建模,我觉得这有可能是他的诸多神秘交易策略中的一个重要方向。
我一直觉得金融工程是一门很危险的学科,通常从业人员擅长数学公式,却缺乏判断股票价值的技巧。在数学模型中的自我陶醉以及对短期利润的追求,配上“维护市场有效性与流行性”的外衣,再加上群体不理智行为,可能会给金融系统带来巨大的伤害。
最后说一句,我认识的Quant,好多在20-35这个年龄阶段都是疯狂的寻找Alpha,到了35岁以后,就开始甘于Beta了,还是跟荷尔蒙分泌水平相关的。
当然,也有可能跟我国某著名天使投资人的那个段子一样,说此君投的第一个天使项目上市,发现自己账面财富达到5000万美金时,仰面长叹:“老子这辈子再也不干坏事了”...
最后再用一句歌德(Goethe)的话结语:“我们不应该幼稚到把自然本身看作一门艺术,但是我们对于自然知识的“描述”却应该是一门艺术。”
GMT+8, 2026-10-21 23:42 , Processed in 0.012809 second(s), 26 queries .
