查看: 9097|回复: 21
比较一下两幅图
发表于 2013-5-11 15:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图。
参与人数 1威望 +4 金币 +10 收起 理由
fugue + 4 + 10 很给力!
发表于 2013-5-11 21:51:50 | 显示全部楼层
如果从74年初的调整(银、金)开始,到76年下半年近2年半。
如果仅从74年底黄金高点的调整开始,到76年下半年1年半多。该阶段金银比向下。
点评
学习。谢谢。  详情 回复 发表于 2013-5-12 10:37
 楼主| 发表于 2013-5-12 10:37:14 | 显示全部楼层
如果仅从74年底黄金高点的调整开始,到76年下 ...
学习。谢谢。
发表于 2013-5-14 11:41:49 | 显示全部楼层
现在的道金比的位置
发表于 2013-5-14 13:49:05 | 显示全部楼层
xuyuxm 发表于 2013-5-14 11:41
现在的道金比的位置
好图!
发表于 2013-5-15 08:27:44 | 显示全部楼层
VIX目前的情况,没有创新低
发表于 2013-5-15 23:39:55 | 显示全部楼层
道金比正在突破那根斜向下的阻力线,如果这个星期真的突破了,恐怕道金比要朝斜向上的那根线前进了,那根线的对应比值大概是15左右.
自2000年以来,道金比第1次要突破那根斜向下的阻力线.
发表于 2013-5-16 18:51:28 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
发表于 2013-5-17 13:34:10 | 显示全部楼层
(搬运)http://www.cn.wsj.com/gb/20130511/opn085803.asp?source=channel
1979年:历史的转折点
讲了讲英国撒切尔夫人为首,美国里根为首,中国邓小平为首,伊朗霍梅尼为首,还有苏联和教皇保罗二世在那一年前后所启动的大变化。
附图:美国那些年的通胀率和失业率
发表于 2013-5-17 14:09:09 | 显示全部楼层
能否写清楚些,看不懂啊
点评
?不是说我那楼吧……英美高失业高物价,中国破产,伊朗刚建立伊斯兰新政权,冷战时的苏联入侵阿富汗,祖籍波兰的教皇反对苏联霸权,所以引起了很大变化,我就这个意思。  发表于 2013-5-17 14:21
发表于 2013-5-17 17:56:54 | 显示全部楼层
gold correction的那张图是在说黄金如果以1974年的调整来衡量,那么就还有一跌,红线比蓝线少了的部分就是一跌吧,我是这么理解那张图的
发表于 2013-5-17 18:01:55 | 显示全部楼层
我觉得参考意义不大,历史不会简单的重复
发表于 2013-5-17 18:04:57 | 显示全部楼层
1974年那次的金银比和这次不同,那次白银就没跟着黄金下跌,然而10多年过去以后,白银却跌到了比1976年还要低的位置,.所以我觉得金银比的比值是在熊市开始也就是1980年之后才有参考价值.
发表于 2013-5-18 09:43:07 | 显示全部楼层
slowblue 发表于 2013-5-17 14:09
能否写清楚些,看不懂啊
回个话啊版主,不然总觉得有个事没弄清楚。
我的意思是:“也不知道是哪楼没写清楚,您哪楼没看懂?”
发表于 2013-6-21 15:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-17 21:34:04 | 显示全部楼层
点评
建议把去年因QE3而起来的那段行情去掉,即把1795之后的那段接到前面8月行情起来的时候。  详情 回复 发表于 2013-8-17 23:06
 楼主| 发表于 2013-8-17 23:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-28 22:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-8 10:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-8 10:56:13 | 显示全部楼层
与00年代表大部分金矿快破产的股价差不多了
GMT+8, 2026-10-20 05:14 , Processed in 0.016795 second(s), 29 queries .
