查看: 3747|回复: 1
[投资理念] [转]详细分析当前黄金市场趋势-CFCT持仓报告分析
发表于 2013-3-1 12:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址:http://www.china-midas.cn/bbs/thread-23873-1-1.html
1:持仓特征:下图是黄金期货和期权的CFTC持仓状况。绿线为大投机者净多曲线,与之镜像对称的蓝线为商业持仓净空数量。
    在净持仓方面, 自2001年底牛市以来,数据显示大投机者,即基金和小投机者主要持有净多头寸。 与之相反, 商业持仓主要持有净空头寸。这说明在期金市场上, 套期保值者进行的主要是卖期保值, 通常处于净空状态。 而由于市场总持仓需要保持平衡 , 在商业套保商处于净空状态的同时, 非商业投机性持仓就处于净多头部位。即在牛市行情中, 基金表现出增加其所持的净多头头寸. 而套期保值商则可能减少其所持的净多头头寸。 二者持仓变化方向相反不难解释: 一方面, 二者的交易动机不同; 一方面, 市场上多头和空头需要平衡。 而对于在牛市背景下套期保值商因价格上涨而产生的损失, 我们可以理解为他们在现货市场获得了相应补偿。
如上所述。则观察大投机者净多就可以说明一些问题。
上图显示,大投机者净多在2009年底达到约28万张合约时见顶,金价也见阶段顶,其后于2010年5月及10月都再次在此位置见顶,金价也出现调整,第四次到达这一位置是2011年8月的28.9万张合约,稍微高于前三次,但未能有效突破,因此28万张合约似乎可看成至今仍有效的“天花板”。2012年8月到10月金价强反弹到1798,但合约数仅仅达到24.4万张。
2012年5月和7月金价跌倒1523区间时,净多单约为10万张,形成了小双底形态。目前(上周2数据)大投机净多到了9.8万张,是否有效向下突破?得看下周数据。08年之前可以观察到月5.3万张合约是较为坚实的支撑性底部,如果向此位置靠近,则金价必下1500到千四寻底;而如果在10万张合约附近站住,则形成3底,而且与10几年牛市前期的低点相比,属于HIGHER LOW,即底部抬高的低点,那就符合牛市的特征。
根据上图显示,熊市时绿线与蓝线是处于相互缠绕状态的,而目前的两线仍处于开口较大的剪刀差状态,尚不能就此断言金牛OVER了。
2:大投机者多空仓位观察:上周大投机者空头仓位创出10几年来新高达到约9.1万张,这种极端状况在曲线上往往表现为奇点,是很重要的信息,所代表市场意义经常是转折点。而同时其多头仓位却并未显著下降创出新低,甚至比1月底时还高一点点,与12年5-7月时相比也略高。这一情况说明:大投机分子并未大量卖出多仓,而是增持了空仓,从而达到对冲或规避下跌风险的目的。这应该在大投机者套利仓位中有所反映。
3:大投机者套利部位观察:
果不其然,在套利走势曲线中,可以看到。最近这3周(金价大跌进行式)套利仓位是增加的,即曲线走高。其最低在1月29日那周,其时金价尚在1660以上。恰好在我们春节期间,大投机者增持了空头仓位哦,并在上周创出空头仓位的新高。从这个信息解读中,是否可以推断1660下跌以来的深坑就是传说中的“空头陷阱”呢?
     在对套利曲线的解读过程中,发现存在相当规整的周期现象。数据从97年以来显示:大投机者套利轨迹(蓝色线)呈现明显的3年零8个月的4大周期(以底到底为基准):98年初到2001年11月底,为熊市结束的周期,再到2005年7月底为第二个周期,相对应的金价表现为打底区,心理学描述为“潜伏期”。05年8月到09年5月为第三周期,再到2013年初为第四周期,这两个周期,金价开始呈现剧烈波动的特征,是否属于心理学描述的“醒悟期”呢?因为在这两大周期内,次贷危机以及其后的量化宽松,央行从抛售黄金到收购的转变都发生在此期间,而大众的典型疯狂特征则尚未见到哦。
目前恰好处于第四个周期的谷底区域,这颇为引人入胜!注意到这个周期序列,其谷底指示得相当准确,而高点则偏离正弦波峰位较多。当然,我们更感兴趣的是该曲线与金价的对应位置,前几次看,对应的金价都是很不错的买点,这次例外?
发表于 2013-3-1 15:40:15 | 显示全部楼层
哈工作的图
蛮喜欢这个克拉玛依的石油高级工程师的博客的。数据和图作的很不错。
GMT+8, 2026-10-20 14:00 , Processed in 0.012705 second(s), 27 queries .
