查看: 11413|回复: 39
论坛已升级至2.5X
发表于 2013-1-18 05:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。目前论坛已经升级到2.5X版本。很多功能和设置还要慢慢完善。如果大家在使用过程中发现问题的话,请跟帖说明。谢谢。
发表于 2013-1-18 12:45:47 | 显示全部楼层
暂时背景略显单调哦
点评
嗯。目前用的是discuz的默认模板。比较简单。  发表于 2013-1-18 13:28
发表于 2013-1-18 17:36:02 | 显示全部楼层
还是难以登录,用的是广东电信
发表于 2013-1-18 21:06:46 | 显示全部楼层
新版面延续了论坛简洁、清新的风格,总体挺好的!
试用中发现几个问题:
1. “查看新帖”的功能不如以前方便了。
一个是:“查看新帖”无显示,只能每个版块去翻,比较繁琐而且容易遗漏;另一个是:搜索一段时间的新帖,需要专门去“搜索”页面,搜索的结果页面显示也比以前版本复杂些,若搜索结果只显示标题的话,查看起来会简洁方便些。
不知可否像以前版本那样设置个“查看新帖”以及“某段时间新帖”的快捷搜索键?
2. 论坛的网址似乎改变了,论坛以前的图片链接地址需要做适当修正才能正确引用。
此项估计没法设置了,只能自己手动重新修正下。
3.在板块里点击帖子标题时是否可以设置为“在新标签页打开”?
4.有些板块(例如:历史数据)没有插入视频的按钮,不知是否设置问题?
谢谢!
点评
3.http://www.discuz.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1695748关于在新窗口打开帖子,官方在这个帖子中说明discuz没有这个功能。 4.已经设置论坛所有版块都可以使用多媒体功能,可以添加视频。  发表于 2013-1-19 03:58
请点击论坛右上侧的“快捷导航”-帖子,就可以打开导读,查看最新的帖子。  发表于 2013-1-19 03:50
发表于 2013-1-18 23:24:40 | 显示全部楼层
浏览都正常。
目前打印功能可以浏览前100个帖子,希望增加为800个。
刚查过,不会影响论坛的整体功能。
http://www.discuz.net/thread-803743-1-1.html
大概是printable.inc.php这里有这么一句引起的
$query = $db->query("SELECT p.*, m.username, m.groupid FROM {$tablepre}posts p
                LEFT JOIN {$tablepre}members m ON m.uid=p.authorid
                WHERE p.tid='$tid' AND p.invisible='0' ORDER BY p.dateline LIMIT 100");
dateline limit那里的数字限制了打印的楼层,100就只能预览前一百楼。希望能增加为800。
谢谢!
点评
我查看了2.5x的程序文件,里面没有printable.inc.php,可能被其它文件取代了。已经在官方论坛留言求助了。  发表于 2013-1-19 04:00
发表于 2013-1-19 17:17:59 | 显示全部楼层
谢谢管理员,辛苦了。这个版本升级好像跨度挺大,大家一起发现问题,慢慢完善。
刚刚试了查看新帖这个功能已经有了。
另外,论坛域名解析似乎从斯巴达以来一直有点访问性能问题,暂时都是通过ip直接访问,不过这个和论坛升级应该关系不大。对论坛的传播、访问造成些麻烦。
发表于 2013-1-19 19:35:40 | 显示全部楼层
谢谢管理员,辛苦了。
刚看到新版本论坛 慢慢熟悉中 有问题会及时反馈
发表于 2013-1-19 20:57:25 | 显示全部楼层
建议整体默认字体调大。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
solidtu + 5 嗯。
发表于 2013-1-20 10:14:29 | 显示全部楼层
我在山东,用的电信,登大中华网 和论坛,速度一直很慢,没有快过,是不是空间的问题
发表于 2013-1-20 10:30:21 | 显示全部楼层
好像今天速度快了,昨天一直没登上来
发表于 2013-1-20 23:39:06 | 显示全部楼层
总算可以正常上论坛了,mona,偶盼了很久了
现在分栏显示不了了,能否调出来?
发表于 2013-1-21 12:30:51 | 显示全部楼层
dwenlv 发表于 2013-1-19 20:57
建议整体默认字体调大。
严重统一,感觉字体小,颜色浅,整体背景略晃眼,看久了会感觉累。。。
发表于 2013-1-21 15:18:28 | 显示全部楼层
试用中发现几个问题:
“查看新帖”似乎还是有点小问题:
1.显示的新帖不完全,才发的帖,点击“查看新帖”,没有显示出来;
2.“查看新帖”查询结果里,点击帖子标题,是在新标签页打开,但是点击后面页码,就不是在新标签页打开了,这个稍有不便,不知是否可以设置?
发表于 2013-1-22 00:35:52 | 显示全部楼层
fugue 发表于 2013-1-21 15:18
“查看新帖”似乎还是有点小问题:
1.显示的新帖不完全,才发的帖,点击“查看新帖”,没有显示出来; ...
"1.显示的新帖不完全,才发的帖,点击“查看新帖”,没有显示出来;"
这一条确实如此,前两天就发现了。似乎要过10多分钟后,才会在查看新帖后显示出来。
好多同学说字体小,个人感觉好像挺合适的。如果没有简单的设置功能,IE和Chrome都可以简单通过Ctrl+“+”/“-”组合键或者Ctrl+鼠标滚轮上下来调整页面整体放大/缩小。
 楼主| 发表于 2013-1-22 19:23:40 | 显示全部楼层
建议整体默认字体调大。
正常字体 从12px调整到13px
帖子内容字号从14px到15px
主题列表大小 14px到15px
小号字体:0.83em调到了0.9em。
点评
谢谢!  发表于 2013-1-23 09:18
参与人数 1金币 +5 收起 理由
solidtu + 5 现在好啦。
发表于 2013-1-23 10:05:17 | 显示全部楼层
背景确实晃眼,建议搞点淡蓝、淡绿等色调
发表于 2013-1-23 12:23:29 | 显示全部楼层
咦。链了张网络图片,但是无法显示。
http://202.65.220.34/bbs/forum.p ... mp;extra=#pid136909
但是点击“在新窗口中打开” 是可以转过去的,说明链接本身没错。
发表于 2013-1-23 20:40:55 | 显示全部楼层
报告一个情况:刚发现的,编辑帖子的时候不能像以前一样删除了。我记得刚升完级第二天都还是可以的。
发表于 2013-1-24 19:32:05 | 显示全部楼层
最近还是经常打不开论坛,不知道为什么,请管理员查下。
发表于 2013-1-25 16:49:33 | 显示全部楼层
我这儿用同学推荐的本论坛IP地址,打开论坛速度很快:
http://202.65.220.34/bbs/forum.php
登录论坛慢,大概是因为论坛服务器在国外,解析IP地址需要时间(或者涉及敏感词等等),可能管理员也没有好的解决办法。
GMT+8, 2026-10-20 13:59 , Processed in 0.017151 second(s), 31 queries .
