查看: 7671|回复: 27
2013 欧元美元 讨论
发表于 2012-12-27 13:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师的外汇班已报名,请兄弟姐妹们 多多指点
欢迎对欧元各种讨论,各种板砖
20121227 13点1.3230 附近
月线级别 上涨中 在1.33-1.35 有均线压制
周线级别 上涨中 均线多头排列
日线级别 1.33 受阻回落 现在重新站上1.3220  有望重新继续上涨,将再次冲击1.33
个人观点是2013 将是上涨为主,1.33-1.35 可能会比较曲折,过了1.35 可能会很快超过1.4
我想知道大家的想法 请多多回贴
 楼主| 发表于 2012-12-27 13:11:10 | 显示全部楼层
上面三图是月图 周图 日图
均线是 5 10 20 30 40 50
 楼主| 发表于 2012-12-27 14:09:52 | 显示全部楼层
20121227  14点 欧元美元 两小时折线图
26日重新站上均线流 将再次冲击1.33  ,不知这次是站上1.33 还是再次从1.33附近下来 静等市场给出答案
 楼主| 发表于 2012-12-27 14:46:13 | 显示全部楼层
以前做过股票,中间有6年左右不碰投资了,现在工作方面比较稳定,在电脑前的空闲时间比较多,今年9月开始开始实盘小资金操作 效果不理想 入金5000  现在欧元多单持有中,还剩2700左右,操作系统一直没稳定下来,希望2013年能在这里把系统稳定下来,
以前杂七杂八的投资书看过一些,大部分是在网上看的
现在,追求简单,尽量让自己忘记一切复杂的,只用最简单的
尽量不去判断,放弃多空的主观思络,跟着市场走,它向东咱就向东,它向西咱就向西
一切分析预判,只是预判,
实际操作还是按均线系统来
用上面的几条均线来进出,均线拐头就是转向,这样一秒就知方向,不需判断
现在的操作级别:2小时级别的均线流
多周期的配合 现在不是太到位
知行合一 现在还做的不好
现在的主要精力在风险控制 和 仓位控制上
真的感觉技术 不是太重要
成败在于 仓位
成败在于 心理
成败在于 是不是贪心的下重仓
是不是贪心的 希望行情继续向自己想像的方向发展
成败在于 是不是机会来时至恐惧不敢下单
希望2013 能把操作系统稳定下来
戒贪
戒恐
知行合一
风轻云淡的操作
发表于 2012-12-28 06:08:50 | 显示全部楼层
资金控制最重要,我认为明年上半年之前,欧元能达到1.37...中线看多...
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:17:48 | 显示全部楼层
我是带着问题来的
欧元当前位置的波动,对我来说 真是考验我的功力呀
昨天冲击1.33 没能上去,日线收一根带长影的小阳线,2小时图有点头部的意思
怎么办呢?
多单要不要出一半避险呢?
我不知最佳答案
周线:均线多头排列,涨势良好
日线:均线多夈排列,涨势良好
2小时图:在1.32获得支撑
我操作的级别:日线级别的波动
结论:涨势还没有被破坏,均线也没有被破坏,所以原有多单继续持有
徘徊区:1.3300-1.3150 ( 不止这个区域  是不是老师说的徘徊区)
止损:1.3150
如果操作的是日线级别的波动,兄弟姐妹们 在此位置会怎么操作呢?
欢迎给俺点建议
20121228  早上九点 欧元美元1.3240附近
周线
日线
2小时图
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:23:22 | 显示全部楼层
回复 5# 赚点就行
兄台 起的真早呀
我经常遇到 看对了 但做不对的问题
要么被震出来
要么被大幅回撤 吞掉利润
不知兄台对波欧元,应该看什么周期操作呢?
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:24:24 | 显示全部楼层
这波欧元应该是周线级别的上涨,
周级级别的上涨,会有日线级别的回调
日线级别回调时,如何判断是回调,还是头部呢?
如果是日线级回调时,是应该一直持仓,还是应该减仓呢?
如果一直持仓,有时利润回撤很大呀
如果减仓,有时仓位拣不回来
这都是我现在处理不好的
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:07:00 | 显示全部楼层
20121228-10点 欧元折线图 配合 1 2 3 4 5均线(这是根网上的一个大神学的)
这个12345均线和2小时级别的 10 20 30 40 50 均线的效果差不多
我把这个1 2 3 4 5 均线 缩小了看,把它看做价格重心 不是均线
因为我比较喜欢简单,所以比较喜欢这种方式
现在这个位置低点在1.3180附近  如果收盘破1.3180  双头形成,到时我先减一半仓 如果收盘在1.3150下方,平仓
28日10点 日线折线图
 楼主| 发表于 2012-12-28 17:29:14 | 显示全部楼层
20121228 17点 23分
抽了一颗烟回来
欧元非常不给面子的 跌下来了
日线系统给出了做空信号
毛主席他老人家说了:要坚持不移的跟着党走
坚定不移的跟随俺的系统,如果是震荡 就再根据系统信号转向
平多单 再轻轻的一单空
止损放在今天K线高点
 楼主| 发表于 2012-12-28 17:30:44 | 显示全部楼层
欧元日线折线图
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:01:11 | 显示全部楼层
最低1.3165 没破1.3150
日线做空信号消失,
又快速抽出去
平空单 先出来  等下次信号
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:28:08 | 显示全部楼层
好吧,欧元主力 你很牛,我承认被你震出来了
现在又重回多头信号了,
继续我的多头之旅 轻单多
 楼主| 发表于 2012-12-29 09:41:14 | 显示全部楼层
20121229欧元月线:
方向:上涨
压力:1.33 1.34 1.35 三个整数关口附近 压力比较大
20121229 欧元周线
方向:上涨  均线多头排列,均线收敛,马上要开始向上发散,后市上涨空间 貌似相当的大呀
下方均线 重要支撑 在1.2970附近
看看周线,现在的上涨 应该是小荷才露尖尖角
20121229 欧元日线
方向:震荡
自1.3307 受阻下来后,在1.3307-1.3157之间来回震荡
从昨天的收盘再联系前几天看,震荡正在收窄,下周应该会出方向
向上突破的可能大
所以下周以逢低建多仓为主
 楼主| 发表于 2013-1-2 09:44:08 | 显示全部楼层
月线 周线 日线 维持原来判断
两小时早上开始上攻 看这次能否攻上1.3307并站稳
 楼主| 发表于 2013-1-2 18:15:32 | 显示全部楼层
什嘛情况呀
几十秒内,从
1.3260-1.3189又马上回到1.3260
是我的软件有问题?,
还是都这样?
还是洗盘?
 楼主| 发表于 2013-1-2 20:23:45 | 显示全部楼层
20130102
叉盘 :欧澳 欧日 欧磅 周线图
全部都是 摆好位置了 准备上涨呀
那么直盘 欧元 的上涨 机率 是大概率呀
轻仓 做多欧元中长线 建仓好时机
记录一下 留念
 楼主| 发表于 2013-1-3 09:59:27 | 显示全部楼层
今天20130103  10点  欧元 1.3168附近
昨天欧元 再次从1.3300下来了 压力很重呀
周线维持看多,支撑大体在1.2990附近
现在欧元处于1.3300-1.3150 的区间震荡
按区间的两边操作  现价1.3168 多单一单,止损1.3149
很可能会下破1.3150   现在做多的优势是 止损小 按区间操作 值得一做
如果下破1.3150  可能会回到 1.3000-1.3150 的区间
两小时
周线
在周线看多的情况下 怎么抓住周线级别的波动,踏准节奏?
 楼主| 发表于 2013-1-3 11:03:40 | 显示全部楼层
破了1.3150  碰损
出局观望
等待下次机会
发表于 2013-1-4 11:32:35 | 显示全部楼层
看好你
GMT+8, 2026-9-5 09:54 , Processed in 0.017165 second(s), 27 queries .
