查看: 3141|回复: 4
经过这几年的实战 ,再看《漫谈投资组合的几何增值理论》
发表于 2012-11-12 14:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:
http://survivor99.com/lcg/mantan.htm
这篇文章 对于 我理解 市场的风险,对资金 管理的重要性。还是有很大的帮助的。
后来在 和讯上,由出现了一个实例 的文章
http://bbs.hexun.com/futures/post_46_564246_1_d.html
经过这几年的实战。我杠杆使用量 的“优化” 提出一个自己的看法:
    在鲁晨光的文章的中,所举的那个 例子中,即 输赢的概率是都是50% ,而我输,则失去下注的金额,赢,则 收回 2倍于下注的资金,显然,下注的我,具有明显的优势。
    那么这个所谓的 最优下注比例,25% ,是什么含义呢?
这个优化的含义,就是把 自己的优势 发挥到极限的意识 。即利润最大化。
    如果真的有这样一场 赌局, 我是否真的 应该按照 这种优化来下注,把自己的优势 极限发挥,以赢取 最大的利润呢。
我个人的看法是,从实战的角度来看,这样不行。
为什么呢?
   因为在 实战中,一切理论上的概率 和 期望值,在实战中,都是会有偏离的。
如果真的有这样一场赌局,假设 总的下注次数 是20次,
那么 谁也不能保证,这个赌局中,你一定是刚好 赢10次,输10次。
如果运气不好 输了13次,只赢了7次呢?
   同时,我们是否 真的需要,把自己的优势,发挥到极限呢???/
可不可以 留有余地呢,保守地发挥呢。???/
在这个游戏中,如果每次 只下注15% ,即使运气不好,输12次,赢8次 也能赢,
输13次,赢7次 也基本上输不了多少钱。
这便是现实。。。
    在现实中可以 选择 极限进攻。。。
也可以选择保守。。。。
发表于 2012-11-12 15:27:34 | 显示全部楼层
增值理论看了看还不错,实际上数学上有kelly 公式,用来计算给定概率下最快速度赚钱所应投入的仓位大小。理论上都是不错的,不过实际操作时胜率都是自己估计的,比如说50%对,50%错,对了赚3块,错了亏1块,只是自己的预估而已,实际上可能相差十万八千里。
就算自己的预估是对的,一般采用kelly 公式所给出的一半仓位效果可能投资者更好接受,收益率变成75%,不过波动率减少一半,收益曲线平滑多了。
发表于 2012-11-12 15:44:49 | 显示全部楼层
最近论坛非常难以登录,不知何故。今天忽而上来,发现xboy兄又有非常棒的东西分享,拜谢。
 楼主| 发表于 2012-11-12 22:03:42 | 显示全部楼层
增值理论看了看还不错,实际上数学上有kelly 公式,用来计算给定概率下最快速度赚钱所应投入的仓位大小。理 ...
andy 发表于 2012-11-12 15:27
  是的。
实际上,他们的目标 都是最求 利润最大化。
追求 极限量的仓位。
问题是,我们没有必要最求 理论最大化。
发表于 2012-11-12 22:53:56 | 显示全部楼层
一次意外足以致命。
GMT+8, 2026-10-20 16:55 , Processed in 0.014367 second(s), 26 queries .
