查看: 3194|回复: 3
股票大作手操盘术(另一本讲述杰西·弗利莫尔的书)
发表于 2007-1-15 14:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
股票大作手操盘术.chm
参与人数 1威望 +10 收起 理由
mjy + 10
发表于 2007-1-26 21:10:48 | 显示全部楼层
这个文件下载后用什么打开啊。。。
发表于 2007-1-26 22:04:24 | 显示全部楼层
CHM文件是windows默认的帮助文件,一般在windows下直接双击即可打开。如果确认打不开
1、检查下载的文件是否受损,下载的过程中是否被打断过。
2、下载的文件本身的问题?请查看文件大小是否为零。
3、您的系统目录下是否有HH.EXE这个文件(如:c:\\windows下),这个文件用来打开CHM文件。
A) 有HH.EXE仍打不开—可能程序所需链接库文件受损 B)没有HH.EXE
4、如果没有HH.exe,请从其它计算机中拷贝一个
5.如果没有问题,可能是关联方式丢失,右键单击.chm文件,选打开方式,浏览,定位到C:\windows\hh.exe双击确定,在始终使用选择程序打开....前面的复选框打上勾.
发表于 2007-1-26 23:11:27 | 显示全部楼层
看过,他自己写的
GMT+8, 2026-11-9 07:35 , Processed in 0.013900 second(s), 28 queries .
