查看: 4068|回复: 3
美国总负债可能已经达到极限
发表于 2012-9-12 16:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在你吐槽我的观点前,请先看一下我的分析:
我们从对冲基金大鳄Ray Dalio提出的“美妙的去杠杆化”理论开始,是这个理论启发了我。
从金融危机爆发开始,美联储的资产负债表已经从0.9万亿美元上涨到2.9万亿美元(下图的红线)。增长的2万亿美元相当于美国GDP的13%。
在美联储资产负债表的资产端上涨的同时,负债端也必须上涨。美联储的负债主要有流通中的美元货币组成。所以我们可以假设有2万亿美元的新增金钱注入了经济体系。
这些钱真的注入了吗?
美联储买入债券是通过和全球21家作为主要交易商(“Primary Dealers”)的金融机构进行的。这些交易商把债券交给美联储,同时美联储向它们的美联储账户上转入现金。这些交易商可能会用这些现金购买一些其它证券(这时,这些交易商也要向其它银行的美联储账户上转入现金)。
最终,美联储新印发用于购买债券的现金会去哪里呢?这些新印的钱的3/4都并有流入实体经济。这些钱通过超额准备金的方式继续留在美联储(所谓超额准备金就是超过银行法定最少准备金的部分,上图中的蓝线)。
所以,在2万亿美元的新增金钱中,只有0.5万亿(上图的黄线)最终流出了美联储。这是为什么呢?银行可以利用这些超额准备金放贷,但实际上并没有更多的贷款需求(客户的贷款需求已经饱和了)
如果金钱没有办法流出美联储,那么这些金钱是怎么创造出来的?究竟金钱是什么?
为了理解这个问题,我们举一个买车的例子。
在美国,理论上已经没有人通过储蓄账户上的金钱买车了。购买小车的能力取决于可用信贷额度。也就是说,借不到钱,买不了车。
可用信贷额度取决于债务的发行量。下图显示了过去30年未偿付资产抵押证券(ABS)的总发行情况。(ABS一般包括信用卡债务抵押证券和汽车贷款抵押证券等)
ABS市场的未偿付债务从2007年4月的历史最高点4.5万亿美元下跌到今天的2万亿美元。下跌幅度超过50%。这些钱并不能用于购买。这限制了流入实体经济的0.5万亿美元新增金钱所能发挥的效果。
债务就是金钱。未偿付的债务余额控制了可用于消费的金钱余额,进而控制了经济的规模。
除了ABS,经济活动中还有家庭、非金融企业、金融企业和政府发行的债务。把它们加在一起看,我们可以得到一个宏观的理解:未偿付信贷市场债务总额(TCMDO):
TCMDO是上图蓝线,对应的纵坐标经过对数处理。红线是TCMDO的年增长变化,基于之前每次经济衰退后的增长最高点计算(黄点为开始衰退,绿点为衰退结束)。可以发现,在过去60年的衰退例子中,除了1970年那次,衰退都伴随着一个低于2%的增长率。1987年的红三角显示了发生在该年的经济风波,在接下来的几年里TCMDO的增长率出现了大幅的滑落。
在2009年之前,TCMDO从没出现下滑。TCMDO与GDP之比不断上升,同时上升的速度不断加快。
是不是美国经济的债务与GDP之比,或者说是债务容量已经到达极限?
从下图中可以看到,为了增加经济规模(蓝色区域)需要增加多少债务(红色区域)。
带点的黑线显示了债务的边际利用率(对应右边的纵坐标)。你可以这么像:每增加1美元的债务会对应增加多少美元的GDP。比如说,在1992年,每增加1美元的债务可以对应增加0.3美元的GDP。
问题是,债务的边际利用率越来越低了,在2009年的时候甚至低于零。
这意味着,你可以无限地增加债务,但这样不会给出任何新增的GDP。
也就是说,新增再多的债务也不能刺激经济再次增长。
这是事关重要的。我们可能已经达到了经济中债务容量的上限。如果真的是这样,除非债务与GDP之比回落到可持续的水平(为了重启债务与GDP的良性循环),不然我们的经济不可能再增长。而这可能需要数年的时间。
基于这个逻辑,重启债务与GDP的良性循环的唯一方法是处理掉这些债务。
Ray Dalio正确地指出了处理债务的三个方法:
1.紧缩:这样做是很痛苦的,并需要时间(欧洲正在使用这个办法);
2.债务重组:这需要债券投资者承担损失(这是不可能发生的,因为会出现系统性风险);
3.印钱:这意味着通胀,甚至超高的通胀。这样做必须在短时间里摧毁债务的价值,因为万一利率上涨,支持债务的成本上升,整个经济会出现严重的偿付能力问题。
在美国,1和2是不会发生的,所以只剩下3。
正如上面所描述的,美联储所能做做的就是不断地推高通胀。但这不保证有用。毁灭一个货币的价值是一个危险的实验,历史上的结果大部分都是负面的。
发表于 2012-9-12 20:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-13 06:54:48 | 显示全部楼层
都知道美国在靠印钱来还债 靠出口美元来换取物资
至少数字上来讲 只要每年美联储印的钱还够偿还每年的利息的话 这个饮鸩止渴的方法就还能继续下去吧
发表于 2015-11-23 11:05:53 | 显示全部楼层
超极限之后几年间的故事
GMT+8, 2026-9-5 03:51 , Processed in 0.013241 second(s), 27 queries .
