查看: 2572|回复: 4
DailyFX PLUS 8月3日投机情绪指数
发表于 2012-8-4 09:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
DailyFX PLUS 是FXCM高级客户独占的报告,具有非常实用的参考意义。尤其在转势时候和图表配合,能有效的甄别出新的趋势。下面贴出昨天的汇总报告供各位前辈参考。
8月3日投机情绪指数
货币对
报价
投机情绪指数
信号
欧元/美元
1.2244
-1.16
看涨
英镑/美元
1.5550
1.15
看跌
英镑/日元
121.71
2.74
看跌
美元/日元
78.26
12.04
看跌
美元/瑞郎
0.9808
-1.38
看涨
美元/加元
1.0028
2.27
看跌
澳元/美元
1.0510
-2.84
看涨
纽元/美元
0.8142
-2.08
看涨
(北京时间20:16)
欧元/美元:投机情绪指数为-1.16,近54%的头寸为空头。昨天该比例为1.29,56%的头寸为多头。多头比昨天减少12.1%,较上周增加7.0%;空头比昨天增加31.5%,较上周增加23.5%。未平仓头寸较昨天增加6.9%,比月平均水平高4.1%。投机情绪指数是一个反向指标,显示欧元/美元可能上涨。
英镑/美元:投机情绪指数为1.15,近54%的头寸为多头。昨天该比例为1.59,61%的头寸为多头。多头比昨天低10.3%,比上周增加31.8%;空头比昨天增加24.0%,比上周低23.6%。未平仓头寸比增加3.0%,比月平均水平低7.0%。投机情绪指数是一个反向指标,显示英镑/美元可能下跌。
英镑/日元:投机情绪指数为2.74,近73%的头寸为多头。昨天该比例为3.49,78%的头寸为多头。多头比昨天减少6.2%,比上周增加12.8%;空头比昨天减少19.5%,比上周减少19.2%。未平仓头寸较昨天减少0.5%,比月平均水平低4.4%。投机情绪指数是一个反向指标,显示英镑/日元可能下跌。
美元/日元:投机情绪指数为12.04,近92%的头寸为多头。昨天该比例为12.57,93%的头寸为多头。多头比昨天减少0.0%,比上周增加5.2%;空头比昨天增加4.4%,比上周增加10.4%。未平仓头寸较昨天增加0.3%,比月平均水平高8.2%。投机情绪指数是一个反向指标,显示美元/日元可能下跌。
美元/瑞郎:投机情绪指数为-1.38,近58%的头寸为空头。昨天该比例为-1.91,66%的头寸为空头。多头较昨天增加18.3%,较上周增加11.6%;空头比昨天减少14.2%,较上周增加16.5%。未平仓头寸较昨天减3.0%,比月平均水平低10.7%。投机情绪指数是一个反向指标,显示美元/瑞郎可能上涨。
美元/加元:投机情绪指数为2.27,近69%的头寸为多头。昨天该比例为1.72,63%的头寸为多头。多头较昨天增加20.0%,较上周增加14.5%;空头比昨天减少8.8%,比上周减少2.5%。未平仓头寸比昨天增加9.4%,比月平均水平高9.2%。投机情绪指数是一个反向指标,显示美元/加元可能下跌。
澳元/美元:投机情绪指数为-2.84,近74%的头寸为空头。昨天该比例为-2.19,69%的头寸为空头。多头比昨天减少10.5%,比上周增加4.6%;空头比昨天增加15.9%,比上周增加21.1%。未平仓头寸比昨天增加7.6%,比月平均水平高5.9%。投机情绪指数是一个反向指标,显示澳元/美元可能上涨。
纽元/美元:投机情绪指数为-2.08,近68%的头寸为空头。昨天该比例为-1.76,64%的头寸为空头。多头比昨天增加0.2%,比上周增加18.0%;空头比昨天增加18.7%,比上周增加21.8%。未平仓头寸比昨天增加12.0%,比月平均水平高23.4%。投机情绪指数是一个反向指标,显示纽元/美元可能上涨。
发表于 2012-8-4 09:28:58 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,学习了
发表于 2012-8-4 12:24:56 | 显示全部楼层
这种判断之前验证过有效吗?
发表于 2012-8-4 17:36:26 | 显示全部楼层
这个分析里面的投机情绪指数和据此所建议的看涨/跌信号,是针对小时、日、周。。。多大时间框的?超短、短、中。。。什么级别周期角度的?
 楼主| 发表于 2012-8-5 10:16:27 | 显示全部楼层
关于DailyFX PLUS投机情绪指数报告的解读方法
首先DailyFX PLUS不能单独解读,需要配合图表一起工作。如果做MIDAS老师的长线趋势的话,DailyFX PLUS有助于在超买,超卖区域,新中线趋势开始的时候给我们增仓处于有利价位。
DailyFX PLUS投机情绪指数报告主要分为三个部分
1.第一部分是DailyFX PLUS归类的自定义信号,这个我们参考下即可,略过。
2.第二部分是DailyFX PLUS图表形式归类统计,我们要注意的是要看EUR,GBP,AUD,JPY这四个货币对。
举例:下图是GOLD/XEU图,目前已经突破了3月到7月之间的日线级别的徘徊区域,目前是回在50天线处支撑。一般来说大块区域突破时候的两种买法,一个是加码追,但是这种追不能买的太多,需要视自己的资金状况而定。我个人一般是选择在大徘徊区突破后,回撤又到徘徊区的时候买。相对安全一些。当然了,DailyFX PLUS这时候就能派上用场了,我们可以在参考图表的时候,另外看一下DailyFX PLUS的统计,增强我们的判断。
举例:下图是GLD ETF,由于目前是硬资产时代,所以不得不看黄金等商品走势来操作外汇,不然非常盲目。GLD目前大徘徊区没有突破,但是在图中3个小徘徊区突破时候,参考DailyFX PLUS持仓变化都能进一步提高我们的判断。另外注意GLD图下的交易量,如果在超买超卖区域突然增大或减小,说明趋势有转势的可能,聪明钱利用傻瓜前平仓离开的信息。不过GLD的交易量不一定是领先指标,有时候有效,有时候滞后。
VIX大家也很熟悉了,用法老师也已经讲过了。由图可知。目前INDU应该也处于上升阶段。
任何市场分析都没有100%的把握,最后怎么走,市场说了算。GOLD目前应该是新中线趋势开始的阶段。这是我自己目前使用的一些交易技巧,仅供各位参考。
GMT+8, 2026-9-5 07:49 , Processed in 0.014256 second(s), 27 queries .
