查看: 2888|回复: 5
拉客的短信
发表于 2012-7-13 09:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
好些天了,每天早上8点多就准时收到短信: “XX投资昨日带会员全仓买入 某某 股,今日早盘强力拉升出货,欢迎验证实力 云云”。
头几天没搭理他,后来处于好奇,看看他所的那股,还真都像他说的,基本有个8-10%的涨幅。
肯定不会听他忽悠的。
不过我奇怪在:现在整个盘子是向下的,不是牛市里的算命大师,怎么算都基本准。那他背后得有多大资金,去搞这个“强力拉升”啊?
发表于 2012-7-13 10:03:52 | 显示全部楼层
“强力拉升”不一定是跟资金有关系。能让人看到这样的现象,他们有他们的办法,只是我们不知。
有一个案例是这样的:随机选择10000个号码,给其中的一半人发布涨的预测,另一半预测跌,第二天,错了的一半淘汰,继续对剩下的一半进行上述“预测”。如此几次以后,最终剩下的人就会觉得这个“机构”很神,次次准。
然后,这批剩下的人就成了他们重点“拜访”的对象
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:22:54 | 显示全部楼层
奥。谢谢,受教了
如果这家是这种的情况,那我就是那次次都准的幸运的受众了。
很能忽悠的。 每天会有第二个短信验证他成功的。比如刚才又来短信:“XX投资昨日进仓 某某 已冲高出货,两天获利7%以上。"  关键是“今午盘即将布下支金股,咨询专线XXXX “ 。    如果不是上过老师的课话,看着这战绩,由不得心不动了。
发表于 2012-7-13 10:35:03 | 显示全部楼层
是不是都是马后炮?有没有给你发过短信说今日买入,然后过几天真的上涨了?
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:42:40 | 显示全部楼层
好像还真不是马后炮。 都是8点多来短信,告诉你昨天他买入了什么什么。  然后今天验证。这都一周多了,貌似还都准。
所以我奇怪在现今的市况下 他是怎么做到的。
至于建议今日买入什么什么的,估计就得缴费成他会员会才成吧。 但是肯定是骗局,这是肯定的。
发表于 2012-7-13 17:20:30 | 显示全部楼层
可能有几种情况,比如这些票已经让他们的收费会员进场,准备出来时先四处广播一下,蒙进来的有多少算多少,拉抬起来也比较省力。再就是做广告,开发会员,各咨询公司最热衷这种一日情,手头的钱加上一部分会员的钱,当日见效,推广效果是不错的,等成为会员进去后那就很难说是什么情况了。
GMT+8, 2026-10-20 18:49 , Processed in 0.012688 second(s), 26 queries .
