查看: 7031|回复: 24
交易员:金价5至10年内将升至6000
发表于 2012-5-7 15:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立交易员Simit Patel在其根本的报告中预计,金价将在5-10年内升至6000美元/盎司。
  部分投资者预计金价将持续走高,直至债务危机完全化解。而对于Simit Patel来说,关心的并不是金价能否再创新高,而是究竟将升至何处。
  GoldMoney.com创始人James Turk及Tanzanian Royalty Exploration董事长Jim Sinclair曾用数理方式计算得出金价或将升至所有债务可用黄金来偿付的地步,即11,000美元/盎司。
  Simit Patel则认为金价将在10年内升至6,000美元/盎司,事实上5年就有可能达到该目标。
  从道指/金价比率来看,历史数据显示通常维持在2:1左右。近日,当道指维持在13,200点左右的时候,金价则仅为1,630美元/盎司;道指/金价比率达到了惊人的8:1。道指在经历的大幅走高后横盘,通常这是一个股市转熊的信号,但此次的情况有所不同。由于各国央行开启"印钞机",新增资金将推高股市及贵金属价格。按照2:1的比例推算,金价或升至6,000美元/盎司。
  其次,参考黄金20世纪70年代的行情。金价当时自35美元/盎司升至850美元/盎司,上涨24倍。如果以2001年的250美元/盎司为起点,则金价同比将升至6,000美元/盎司。
  关于投资品的选择,Simit Patel表示相较于黄金ETF,其更倾向于购入金币及金条。Simit Patel同时在上周购入了数个黄金资源类股票。其表示,将持有这些投资品直至金价10年后升至6,000美元/盎司,亦或是5年内便可升至该价位。
发表于 2012-5-8 16:25:03 | 显示全部楼层
黄金要升到6000估计要等美债崩盘,呵呵
发表于 2012-5-8 17:09:38 | 显示全部楼层
和老师的观点完全一样的说
发表于 2012-5-8 21:49:47 | 显示全部楼层
技术分析来看。。形态很差。。。
 楼主| 发表于 2012-5-8 22:18:59 | 显示全部楼层
破了1610-1700徘徊区,这个徘徊区的时间有40个交易日
发表于 2012-5-8 23:12:40 | 显示全部楼层
看来要往前低附近走一遭了。
发表于 2012-5-9 00:09:55 | 显示全部楼层
期货交易,杠杆交易,主要是面对5个月内的趋势。
  只有把5个月内的价格问题解决好了,5年后的价格问题,才有意义。
 楼主| 发表于 2012-5-9 01:10:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-9 01:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-9 07:51:49 | 显示全部楼层
不破不立,随着市场走吧。
另,一个经验,请各位同志斧正。中线趋势起动前,有时候会出现反向假启动的现象,但此时我们又会担心这次是真的突破怎么办。那么,我的笨办法是,看看震荡区间后被突破后,是否价格可以重新回到震荡区间内来?如果突破后几天中(这个时间观察窗仅对中线交易有意义),价格就回到区间内,我就首先判定,突破是假的。至于要不要反手,那么就看价格是否“有力的”向另一个方向突破而去了。通常的,向另一个方向走动的速度或斜率不够强劲的话,价格可能仍归于震荡。唯有强劲的走势,才可能在人性上摧毁持仓信心,摧毁对手盘抵抗的账户资金。
 楼主| 发表于 2012-5-13 13:45:33 | 显示全部楼层
要继续向上突破?
发表于 2012-5-13 15:31:53 | 显示全部楼层
不破不立,随着市场走吧。
另,一个经验,请各位同志斧正。中线趋势起动前,有时候会出现反向假启动的现 ...
虎皮老猫 发表于 2012-5-9 07:51
这个说法,涉及到了跨市场分析的意义。
发表于 2012-5-13 16:38:53 | 显示全部楼层
这个说法,涉及到了跨市场分析的意义。
灰尘 发表于 2012-5-13 15:31
跨市场分析?我本意不是这个。我只是想说,中线突破时“过滤器”的作用。
发表于 2012-5-13 21:12:14 | 显示全部楼层
回复 13# 虎皮老猫
但是一但过滤不好,中线趋势可能就走了一半了。
 楼主| 发表于 2012-5-13 22:06:04 | 显示全部楼层
hui
发表于 2012-5-14 07:22:39 | 显示全部楼层
回复  虎皮老猫
lxt 发表于 2012-5-13 21:12
我目前没有更好的办法了,也在学习中,望共同进步。
发表于 2012-5-14 15:39:11 | 显示全部楼层
看这些图表,黄金的中短期形势不容乐观。这次黄金没有起到避险的作用,成为领跌的一个风险资产,特别是徘徊了一个多月的1610-1700区被跌破,不知道1520能不能撑住。看黄金股徘徊了1年多的大徘徊区被跌破,凶多吉少。再来一次75-76年的大调整就厉害了。
发表于 2012-5-14 16:18:21 | 显示全部楼层
黄金在200日均线下方熊样已现,不知道老师现在对金价是什么看法
发表于 2012-5-14 16:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-14 17:13:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-5 05:27 , Processed in 0.014371 second(s), 27 queries .
