查看: 3258|回复: 18
用了这么多年的电脑上网,今天才发现这个小技巧。
发表于 2011-8-24 22:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上网的时候,网页的字 如果比较小,看起来会比较吃力。
能不能放大一点。
按住Ctrl 键,然后把鼠标中间的滚轮,往前搓一点,就放大了。
发表于 2011-8-24 22:12:13 | 显示全部楼层
"Ctrl" + "+"/"0"/"-"
发表于 2011-8-24 22:25:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-24 22:41:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-25 05:46:32 | 显示全部楼层
发现身边一个有趣的现像,投资/做单比较强的,电脑往往都非常差,甚至连QQ都用不了。
发表于 2011-8-25 08:05:57 | 显示全部楼层
回复 1# xboy
  晕 居然可以这么用,我10多年来都用的是缩放网页实现这个功能。吐血
发表于 2011-8-25 08:34:01 | 显示全部楼层
蛮好用的,哈哈
发表于 2011-8-25 09:27:35 | 显示全部楼层
我一直以为这是一个常识,没想到大家都不知道,哈哈
貌似360浏览器有这个功能,其他浏览器不知道
发表于 2011-8-25 10:57:12 | 显示全部楼层
这个功能可能是标准快捷键。我用的世界之窗,也可以这样用。
发表于 2011-8-25 11:50:03 | 显示全部楼层
楼主一提醒,真的好用,多谢
发表于 2011-8-25 11:50:09 | 显示全部楼层
一直没这个需求,刚才试了下,没反应啊
发表于 2011-8-25 13:54:53 | 显示全部楼层
一直没这个需求,刚才试了下,没反应啊
yee2001 发表于 2011-8-25 03:50
    用的什么浏览器,看看快捷键里有没设置。
发表于 2011-8-25 13:56:52 | 显示全部楼层
用的什么浏览器,看看快捷键里有没设置。
water 发表于 2011-8-25 13:54
是遨游1.6.5,water了解不?
发表于 2011-8-25 15:13:55 | 显示全部楼层
是遨游1.6.5,water了解不?
yee2001 发表于 2011-8-25 05:56
    如果“ctrl” + “+"不行,试试“ctrl” +“alt”+ “+”。
   在“查看”---“网页缩放”中有提示。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
yee2001 + 4
发表于 2011-8-25 18:01:44 | 显示全部楼层
以前XP系统本身似乎不具备此功能,另外浏览器(非IE)的似乎不能用,这个功呢是WIN 7系统才具备的。以前我试过似乎不能用,WIN 7系统后就有此功能了,当然本人的浏览器除了IE浏览器,基本不用其它。现在用的是IE9
发表于 2011-8-26 00:27:21 | 显示全部楼层
   在“查看”---“网页缩放”中有 ...
water 发表于 2011-8-25 15:13
还是water厉害,遨游确实是ctrl + “+",每次可以增加20%。如果全部网页都增加,ctrl+shift+ “+",但跟鼠标没关系。不过试了下,象新浪这样,栏目都错位了,用处不大,单个网页字体太小倒是有用。
发表于 2011-8-26 05:07:03 | 显示全部楼层
回复 16# yee2001
对于现在16:9的屏幕比较有用,谢谢,收下了
发表于 2011-8-26 09:25:53 | 显示全部楼层
很好用!学习了!
发表于 2011-8-26 18:11:35 | 显示全部楼层
这只是不同品牌不同版本浏览器的标准快捷键功能。常用的有:
IE8:“Ctrl” + “-”,“Ctrl” + “+”,“Ctrl” + “0”
Chrome:同上
Maxthon(遨游):个人做法是在【设置】里面的【鼠标控制】建立3个鼠标动作,分别是“按住左键+单击右键=Zoom+10%”,“按住右键+单击左键=Zoom-10%”,“双击左键=回归100%”,当然是在当前页面上操作鼠标这三个动作,很方便。可以试试。
GMT+8, 2026-10-23 00:25 , Processed in 0.015176 second(s), 28 queries .
