查看: 2649|回复: 13
“空头不死,涨势不止”的小结,请同学们批评指正
发表于 2011-8-21 20:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
老早就知道老师一直讲的收集派发还有趋势,最近两天看到韬客上有人讲了那句老话“空头不死,涨势不止”、才细想了一下中间的过程;
还请各位批评指正
 楼主| 发表于 2011-8-21 20:24:26 | 显示全部楼层
从较为平衡的徘徊区,到趋势,再到另一个徘徊区,在特定的时间框架内这一过程的牛熊双方力量的变化过程。
假定在一波上升趋势中,即在此时间框内的这个趋势的聪明钱为多方的情况下,
(即所谓空头不死,涨势不止。)反之同理:
1.起点为徘徊区,即多空双方势均力敌
2.徘徊区向上突破,多方力量稍微占优,这时仍有相当势力的空方
3.继续向上走,部分空头止损斩仓,另有新的成员加入多头,但此时新的空头仍层出不穷,不断注入新的能量(这些能量最终都转化为此趋势的正向能量)
4.上到一定的价位,多数空头不得不止损砍仓,并有相当部分原来的空头弃枪转身加入多方阵营,此时会有一波比较剧烈的走势,而且多方已占绝对优势
5.看多情绪高涨,或者一致看多,此时仅余寥寥空头,也意味着这段趋势已接近尾声,因为即将没有新鲜的血液供应
6.部分多头获利平仓,或者转变为新的空头开始布局,多头力量仍占大多数,但已然转变为由大多数傻瓜钱组成的多方阵营。
     7.获利盘增多,空头陆续增多,随即多空双方力量又转化为势均力敌,达到又一个较为平衡的徘徊区,此段趋势告一段落。
 楼主| 发表于 2011-8-21 20:25:36 | 显示全部楼层
小结:
1.整个过程可以概括为:用于收集的徘徊区- 趋势 - 用于派发的徘徊区
2.科斯托说过类似的,比方看股市的中期趋势,取决于看股票在强者手里还是在弱者手里
3.聪明钱的动作是, 提前入场布局、或者等形式明朗后进场加入胜方阵营,而后在后半段减少入场动作,并及时出场、避开接最后一棒甚至两三棒。
4.量大的时候并不只是在顶部阶段,顶部阶段更显著的现象是大量的交接棒。
发表于 2011-8-21 22:31:02 | 显示全部楼层
文学化的 说法。
经过了文学化的处理以后,这句话到底要说明什么,已经不清楚了。
发表于 2011-8-21 23:14:36 | 显示全部楼层
谢谢分享。
做空和空仓看空的人,一旦转身跟进多方,就成为原多头队伍的接棒者,也就注定划入失败者的行列。反之亦然。
对策:一是当神仙,抄底逃顶,可遇不可求。二是看错时及时止损。三是看对时重点做趋势中的某一段,不参与顶底的行情,让市场自己表现,在忍无可忍的时候,再忍一忍。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
-nAmE + 2 在忍无可忍的时候,再忍一忍
发表于 2011-8-21 23:29:32 | 显示全部楼层
这样 讨论 问题,
有点像 一群古希腊的哲学家,在讨论一匹马有多少颗牙齿。
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:49:00 | 显示全部楼层
做空和空仓看空的人,一旦转身跟进多方,就成为原多头队伍的接棒者,也就注定划入失败者的行 ...
water 发表于 2011-8-21 23:14
这个却也未必,只要是符合他的系统的止转,对他来讲就是正确的;并且如果这笔买卖最终卖得比买的高,就是赚到了
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:51:21 | 显示全部楼层
这样 讨论 问题,
xboy 发表于 2011-8-21 23:29
之前我是隐约觉得还缺些细节,不过只有过程中慢慢补充完善了。
正所谓,乱花渐欲迷人眼,轻舟已过万重山。
发表于 2011-8-22 21:42:56 | 显示全部楼层
以前也有对股市,多头不死 跌势不止的。说法。
股票不比期货,期货的持仓量可以为0,股票无论如何跌,最后都有那么多股,都会在人的手里。
所以多头永远不会死。
巴菲特 从来都是 抄底的人。也没见他老人家死掉。
 楼主| 发表于 2011-8-22 22:21:14 | 显示全部楼层
回复 9# xboy
我想探究的是一般过程,你所说的是字眼。
发表于 2011-8-22 22:29:29 | 显示全部楼层
      这一点能否成立,要看具体品种,具体实况,如果价格高了,大量的保值盘,也会出现。空头中,如果有大的现货商参与,也不一定会止损。
 楼主| 发表于 2011-8-22 22:47:35 | 显示全部楼层
回复 11# xboy
嗯,谢指教
发表于 2011-8-22 23:14:38 | 显示全部楼层
不敢当哈
这些话文学色彩浓厚,已经没有多大实际意义,最多就是提醒人们抄底摸顶的时候,要特别注意。
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:40:39 | 显示全部楼层
回复 2# hubaermi
3. 继续向上走,部分空头止损斩仓,另有新的成员加入多头。但此时新的空头仍层出不穷,不断注入新的能量(这些能量最终都转化为此趋势的正向能量)。同时伴有部分多头的获利平仓;或者做市商进行调仓洗盘;或是部分空头大户的自救行动。此时行情比较不明朗、呈现更小级别的2浪回撤的特征。
GMT+8, 2026-10-23 00:21 , Processed in 0.015527 second(s), 27 queries .
