查看: 2875|回复: 15
民生银行t+d又出问题
发表于 2011-7-18 21:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
5分钟前黄金报价从332直接跳到315, 与去年那次情况类似!!!!! 这个交易平台真的不让人放心!!!!
发表于 2011-7-18 22:11:01 | 显示全部楼层
怎么知道是民生的原因?
发表于 2011-7-18 22:20:40 | 显示全部楼层
杀多头?
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:29:06 | 显示全部楼层
怎么知道是民生的原因?
tstzb 发表于 2011-7-18 22:11
嗯,语言是有些鲁莽了,只是刚才情况比较突然,发帖用词没有注意.下不为例
不过也能看出民生银行的报价系统仍然存在漏洞,记得去年出同样问题
之后,这家银行也曾声明今后要尽快完善报价系统, 避免本行瞬间报价与国际报价
有较大差距的情况发生.谁知刚才又发生了.....
发表于 2011-7-18 22:32:43 | 显示全部楼层
已经几天都这样了。头几天是开盘杀价,今天工行的图上也是315。
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:40:52 | 显示全部楼层
是么?我这几天没注意到啊?开盘小幅杀价属于正常的交易现象,但价格瞬间偏离5%的情况好像没有....
发表于 2011-7-18 22:42:32 | 显示全部楼层
深发展报价也是一根长长的下影线,唉
发表于 2011-7-18 22:51:46 | 显示全部楼层
回复 2# tstzb
上一次是民生的问题,这一次还是他们的可能性大,因为上海黄金交易所上次就说了,不匹配的问题,只有民生银行一家。也有可能有新的bug出现
“黄金夜盘'乌龙’涨停秒杀众空头”受到市场热议后,昨日,上海黄金交易所接受证券时报记者采访时表示,交易所已敦促民生银行(600016)对系统进行修改,短时间内类似事件不可能再发生。   对于民生银行(600016)技术故障,上海黄金交易所新闻发言人童刚在接受证券时报记者采访时表示,“这主要是由于民生银行在风险架构设计,与上海黄金交易所系统不匹配问题所导致的。”他指出,在民生银行计划开展黄金Au(T+D)业务之初,上海黄金交易所就已经发现民生银行风险架构设计与交易所系统存在不匹配的问题,并向民生银行提出建议,多次敦促其对此进行修改、完善,但是民生银行一直未就此作出修改和解释。而迄今为止,这种不匹配的问题,只在民生银行一家身上存在。因此,上海黄金交易所只能在能力范围之内,反复敦促民生银行修改风险架构。
  “为了防止8月31日的事故再次发生,上海黄金交易所已经再一次敦促民生银行,就风险防范系统的问题进行了修改,可以说8月31日发生的异常情况,短时间内已经不可能再次发生。”童刚表示,但是如果要从根本上避免民生银行交易系统问题,还是需要民生银行从根本上对风险架构设计进行修改。
发表于 2011-7-18 22:56:13 | 显示全部楼层
这不是买进的好机会吗?
发表于 2011-7-18 22:59:46 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +2 收起 理由
hubaermi + 2 历史记录
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:00:33 | 显示全部楼层
只有短短1分钟, 我看到刚想瞅机会揩油, 价格就稍纵即逝啦
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:09:05 | 显示全部楼层
回复  tstzb
上一次是民生的问题,这一次还是他们的可能性大,因为上海黄金交易所上次就说了,不匹配的问 ...
kkab 发表于 2011-7-18 22:51
嗯,看看明天有没有什么相关解释吧. 刚才注意到瞬间交易量不大,也就不到200手,不像上次,我记得好像瞬间2000多手.
那次确实让系统漏洞的攻击者赚了不少, 这回散户被迫平仓的应该不多...
发表于 2011-7-18 23:09:48 | 显示全部楼层
这次盘中没有像上次民生银行强平机制漏洞被人利用,发生瞬时自动触发强平的话,就不该怪银行。
市场太小,Liquidity太差的缘故。也就是俗话的盘口太浅,很容易被打漏。这样的市场中,大资金要小心遇到老师说的“大鲸鱼搁浅”的情况。
当然,要是闲得无聊也可以利用这种市场来玩“钓鱼游戏”,在板上下饵,等着“冤大头”忙中出错用力过猛,打漏下来,给大家发红包,就像刚才那样,有准备的人就捡到了。同一件事,是好是坏,就看怎么利用了。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
water + 10 为有道理加分
发表于 2011-7-18 23:25:09 | 显示全部楼层
回复 13# fugue
    有道理
发表于 2011-7-19 09:02:29 | 显示全部楼层
盘口浅。
现在反而是白银不容易被发动这种短线的狙击了。
发表于 2011-7-19 09:04:50 | 显示全部楼层
昨天看了下Au, Ag T+D 的即时总额,分别是,
Au:           2,560,000
Ag:    4,729,000,000
GMT+8, 2026-10-23 02:41 , Processed in 0.014468 second(s), 28 queries .
