查看: 3130|回复: 13
货币供应量与黄金
发表于 2011-7-9 11:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-7-9 11:20:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-9 11:26:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-9 11:30:29 | 显示全部楼层
虽然黄金价格超过1980年,但还是落后美国印钞机的速度
发表于 2011-7-9 23:23:01 | 显示全部楼层
这么说来印钞机的需求也很大的,不知道搞市场公投标不,yuki,想不想联手做印钞机?
 楼主| 发表于 2011-7-10 08:42:05 | 显示全部楼层
怕联手做的印钞机也被你注水。
发表于 2011-7-11 08:13:43 | 显示全部楼层
这样比较并不合适,80年到2000年,美国的信息网络飞速发展对货币的需求也大大加大,吸收了多发的货币,才导致了M1,M2增长,黄金下跌的局面。不把经济的发展对货币的需求加进去,这样比值我认为不合适,应该把货币的增量经过经济增长校正后,再与黄金比。
 楼主| 发表于 2011-7-11 08:59:46 | 显示全部楼层
你好,大金牙同学!
同意经济增长对货币需求增加。
“应该把货币的增量经过经济增长校正后,再与黄金比。”对这个看法不是很明白。
发表于 2011-7-11 09:59:59 | 显示全部楼层
其实我的意思就是,货币的投放要适应经济的增长,举个例子,比如80-2000年美国经济增长了50%,对应货币的供应也应该是50%(当然这样算不准确,)这种情况下,货币并没有多余投放,也就是说没有太多的货币进入黄金市场,这时对应的货币增量就是0%,即没有增量。
发表于 2011-7-11 13:39:44 | 显示全部楼层
金牙说的有道理,但是我觉得真正的经济增长是很难测算的,gdp不是很准确。
发表于 2011-7-11 16:46:17 | 显示全部楼层
回复 10# slowblue
    经济学很多数据都是估计出来的,统计局发布的数据也不是最准确的。
经过校正后,可以说表示的就是另一个概念,就是增量资金的增加对应黄金的价格变动,与YUKI的意思可能就有偏差了,我也琢磨了一下,校正后就是更具体些,不校正就更宏观些。
发表于 2011-7-11 21:35:23 | 显示全部楼层
我还是不太理解.一个是量,一个是价.这样比怎么解释,还有M3 不是已经不再给了吗?
发表于 2011-7-11 23:07:32 | 显示全部楼层
回复WEN兄,这个为什么不能比,你不要被单位限制住,你要看到这两个都是变量,变量的比,看的是相互的速率,我是看这两个变量如果用M做Y轴,黄金价格做X轴,把相应的数值填上,连线起来能更好的看出两个变量的相关性,也就能算出协方差,会更清楚一些,再把道指与M分别放置不同的坐标轴,测出其相关性。相比较就能得出道指与黄金的相关性,我相信这更能显示出各个阶段黄金与股市的关系。不过这只是和道金比值不同的表达方式而已,仔细观察可能会一些帮助的。
发表于 2011-7-13 16:08:18 | 显示全部楼层
米国M3数据哪里找?
GMT+8, 2026-10-20 20:42 , Processed in 0.014185 second(s), 27 queries .
