查看: 16732|回复: 75
如果以一年为周期,白银现在有投资的价值吗
发表于 2011-7-1 23:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、近几日黄金的调整创出新低,而白银没有,这是否是一个积极的信号。
2、白银已经靠近200均线,也就是牛熊分界线。
3、2011.1.1白银的价格为30.8,而近几年除了2008年的金融危机,没有一年白银的年线是不收涨的。以目前的价格算(33.8-30.8)/30.8=12.3%,白银今年的涨幅就这个数?
所以白银调整的极致应该为31这样子,所以白银的投资价值显现。
个人观点。
发表于 2011-7-2 01:48:20 | 显示全部楼层
从技术上,赞同你的分析是很可能的一种情况。
另外,当前全球进入加息阶段,市场有紧缩态势,量化宽松的不确定也存在,贵金属大涨就需要其他因素配合,比如政局、战争,但小型的、胜负从一开始就定的战争,影响还不够,贵金属就有可能进入空中加油的某个区间徘徊阶段,以一年为期,可能以放短操作周期和降低盈利预期较为合适。边走边看。
参与人数 1威望 +5 金币 +15 收起 理由
随风 + 5 + 15
 楼主| 发表于 2011-7-2 09:36:52 | 显示全部楼层
一个好消息是国内黄金股好像已经启动。
一个坏消息是,黄金现货好像还没有调整到位。
美元指数似乎要反弹,但是黄金跟美元同时走强也不是没有的事
发表于 2011-7-2 11:27:53 | 显示全部楼层
个人看法,如果以一年为周期,有。
现在看,Gbp/Usd, XAU, XAG是位置偏低的;   DJI, Eur/Usd, Usd/Chf, Aud/Usd, Cu 是稍微高点的。
总体步调一致。
 楼主| 发表于 2011-7-2 11:55:53 | 显示全部楼层
个人看法,如果以一年为周期,有。
现在看,Gbp/Usd, XAU, XAG是位置偏低的;   DJI, Eur/Usd, Usd/Chf, ...
hubaermi 发表于 2011-7-2 03:27
黄金的三路人马 黄金现货 黄金股 美元指数 三者得其一,黄金股好似要反弹,黄金现货调整中,美元指数亦在反弹当中。
另一方面白银的技术形态不太好,所谓治乱,数也,强弱形也,勇怯势也,白银的翻盘,仍待时机,但是价值已现。
大的环境方面,QE3,欧盟危机,但是现在的办法除了放钱出来还有其他的办法吗,而且只有放得较慢和放得快的问题。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
rayfromsea + 6 我很赞同
发表于 2011-7-2 12:37:43 | 显示全部楼层
2、白银已经靠近200均线,也就是牛熊 ...
随风 发表于 2011-7-1 23:38
底部没过去之前木有人知道触底没有
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:30:02 | 显示全部楼层
底部没过去之前木有人知道触底没有
chuaxu 发表于 2011-7-2 04:37
这不是底部和顶部的问题,这是价值和价格的问题。
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:43:09 | 显示全部楼层
这句话我觉得应该改为价值的中枢。也就是年线收阴阳的分界线。。。如果我相信白银每年都会涨的话。当然不排除白银下跌到31以下。。但是在今年的收线的时候。我觉得起码应该收在这条线以上,也就是价值所在。
发表于 2011-7-2 16:52:52 | 显示全部楼层
这句话我觉得应该改为价值的中枢。也就是 ...
随风 发表于 2011-7-2 13:43
学马政经时教授讲了一通价值价格神马区别联系云云,纯属扯蛋,愚人至今未知。
发表于 2011-7-2 17:28:57 | 显示全部楼层
随风版说黄金股调整到位,这真是个好消息。
 楼主| 发表于 2011-7-2 17:30:12 | 显示全部楼层
chuaxu 发表于 2011-7-2 08:52
    个人认为,所谓的价值在投资市场从某个意义上来说就是:回报率。有可观的回报率,就说是具有价值。长期来说黄金是保值的产品,换句话来说长期来说黄金的回报率为零。因为投资黄金,没有杠杆的话,长期来说只是没有损失购买力,没提高任何的购买力。
    如果我相信黄金每年的涨幅应该有20%的话,白银波动幅度大一些的话,起码有30%吧,也就是40的目标。我就是根据这个想法,认为白银现在的价位有投资的价值。如果白银的年线不能够收阳线,是否表示着今年的白银贬值了。我想这个可能性更小吧。黄金股是黄金的衍生品,黄金股如果年线不能收阳,这种可能性也较小。
 楼主| 发表于 2011-7-2 17:32:49 | 显示全部楼层
slowblue 发表于 2011-7-2 09:28
黄金周五晚大调整,如果黄金股在周一开盘时能够不理会,继续持稳或者升上去,那么所说的调整到位的机会更大。 个人观点。
发表于 2011-7-2 17:35:23 | 显示全部楼层
老师说黄金要七月底,黄金股一般早于黄金,那么看起来底部也就是这一两周内出现了。
发表于 2011-7-2 18:03:58 | 显示全部楼层
闲来无事,加入八卦阵营。老夫夜观天象、掐指一算、易经八卦、三十六计、孙子兵法……统统用上,使用超级计算机“天河一号”一运行,输出一个结果:同志们梦寐以求的底将会出现在农历八月十五中秋节前两个月的农历六月十五,正好就是新历七月十五,那个不凡的月圆之夜。
有意者请火速准备家伙,前三名抄到底的同志可获纪念品——大中华灌水金币一枚(含水量5N)。风险提示:小心被人刨坑埋了哦。所以,请自备铁锹一把,一旦被埋,可自行凿地而出。
 楼主| 发表于 2011-7-2 18:07:02 | 显示全部楼层
回复 14# fugue
嗯,做好风险管理。
发表于 2011-7-2 20:16:30 | 显示全部楼层
chuaxu 发表于 2011-7-2 16:52
价格价值是核心啊~~
发表于 2011-7-2 20:31:56 | 显示全部楼层
黄金的三路人马 黄金现货 黄金股 美元指数 三者得其一,黄金股好似要反弹,黄金现货调整中,美元指数 ...
随风 发表于 2011-7-2 11:55
赞同你的结论。
我的看法是,
金融危机贵金属的大调整之后, 黄金是走了一波上到了1200美元左右,白银则是匍匐前进;直到2010年8月从19美金的拔地而起、到48这一波;相当于后程发力。
是总算赶上了大部队,只不过加上市场的不理性冲得稍微急了点;所以近期看白银的调整幅度较大。
郑棉也有类似的情况。
而以2006年为时间基点看的话, 黄金、白银的幅度当前大体相当。
就好比说,黄金走了3步,白银冲了4步又后撤了1步。
我观察的中期中枢或者强阻力区,是白银的27一线,黄金的1200附近。
当然,并不是说期待近期就能考验到那儿。
发表于 2011-7-2 20:44:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:54:41 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
鲜花灿烂 发表于 2011-7-2 12:44
这是个咋回事。被和谐了。
发表于 2011-7-3 13:35:17 | 显示全部楼层
白银还要下跌。
GMT+8, 2026-9-5 05:26 , Processed in 0.015757 second(s), 28 queries .
