查看: 2354|回复: 11
中文,6W,孙子兵法
发表于 2011-5-20 12:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,中文是以名词为基础的,其他的动词形容词副词等都是在名词基础上衍生出来的。
2,孙子兵法第一篇里:“一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法”,我觉得可以翻译成“why,when,where,who,how”。
在孙子兵法里,why的问题,那是人君的事,庙算的时候便已制定好了,比如该不该打,有没有钱打,打了会不会造成内乱之类;
至于how的问题,孙子其实很少直接提到,只是一些抽象原则,而且这些原则往往是结合进when,where和who里去说的。可以把how的内容,看作中文里的动词。
孙子直接提到的,还是when,where,who。比如什么时候行军,什么时候冲锋;什么地方扎营,什么地方备粮;我这边将士如何,敌方将士如何……
3,昨天看到ccav里一个老外的家具设计师找马未都了解中国古代家具,马老说中国人的家具设计讲究个顺其自然。老外不爱用原木,要把木头搞成木屑制成胶合板;中国人则爱使用原木/硬木;老外的现代家具用钉子和螺丝,中国家具用榫卯结构和动物胶……
孙子兵法里关于how的内容没有什么规定死的,反而有个篇名叫“九变”。
4,这算不算象形文字对中国人思维的影响?毕竟正常人的思维必须借助语言或者符号,将需要思考的东西命名以后才能进行顺利的推理……也许字母类文字里的名词和动词是同时发展起来的,中国的动词要比名词出现得晚得多吧。
发表于 2011-5-20 15:02:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-20 15:45:26 | 显示全部楼层
说得好
发表于 2011-5-20 16:15:05 | 显示全部楼层
6w. What?
发表于 2011-5-20 16:55:49 | 显示全部楼层
应该是5w吧
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:06:32 | 显示全部楼层
5# slowblue
我说惯了6w了,上面的凑数和对应是我闹着玩的。
如果把what当consequence来看的话,倒是也可以放到“一曰道”里面去,毕竟庙算的时候战争的后果也是要考虑到的。
发表于 2011-5-20 18:55:19 | 显示全部楼层
solidtu兄甚是了得!佩服佩服。不必太过认真,我是开玩笑的。
 楼主| 发表于 2011-5-22 15:55:37 | 显示全部楼层
为什么我觉得孙子兵法不靠谱呢……
别的原因肯定有,但是我说不上来。
不过有个原因是我比较在意的,就是这书的句子常常主语和宾语都不详,只有一个谓语部分。没法不抽象,让人很懵。随便举个例子“利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之”……
还是说点稍稍能联系实际的。书里的“势”篇,紧接着“形”篇,我们也常常讲“形势”这个词。形就是“who,where,when”,势就是“how和consequence”。换句话说,形就是天体各自的质量以及天体之间的距离,势就是天体之间的引力和轨道。形决定了势,盘中走丸据说就是这个意思,盘子的形状和大小决定了盘里的丸只能在盘子的范围转,但是轨迹不是一定的。前面的庙算决定了盘子大小,后面将军和士兵的种种行为影响了轨迹。
我还有个很懵的问题,孙子老说打不赢就不打,可现实情况中常有非打不可的情况,这怎么整?
另外,比如秦伐韩,韩确实不管经济还是军事实力都比不了秦,于是不打,投降了,那秦算是不战而屈人之兵了。但是后来呢?本来是秦国盟友的韩昌平君又联合楚军反叛了,王翦不得不再次出山,用六十万兵平乱。那就是说就算前面你不战而屈人之兵了,后来还是不得不再次大军出阵,打。能量应该是守恒的嘛,该来的似乎总要来……最多说是不战而屈人之兵的功劳归了吕不韦,后来擦屁股的麻烦归了王翦。难道学孙子兵法就是为了转嫁风险,抢功劳避麻烦么?
扯远了……
 楼主| 发表于 2011-5-22 16:38:52 | 显示全部楼层
“孙子老说打不赢就不打,可现实情况中常有非打不可的情况,这怎么整?”
毛主席的回答好象是“化整为零”“形成局部优势”。
还记得论持久战的一些东西:为什么中国能用持久战的战略?主席说的最简单直白的原因就是“中国人多,地方大;日本兵少,死一个少一个”。
战术上要采取游击战和运动战。(游击战和运动战的核心是调动敌人,造成局部的以多打少。)
这就解决了我上面这个问题:既然战略上采取持久战必将会胜利,失败的结果又不可接受,所以必须打;而中国装备差不团结,共产党当时作为一股反日势力的领导,力量又太小,所以既要团结一切可以团结的力量,在战斗以外争取各种国际国内的物资和舆论支援,在战斗中又必须避实就虚,骚扰削弱日军。
我猜老师打工的时候,对阵的时候,应该比老师现在交给我们的东西还要复杂得多,因为有很多交易以外图形以外的工作要做了……
总之,看到现在,书上最重要的,好像还是这个“形”,也就是老师常说的“知己知彼”,反过来要让对手“不知己不知彼”(情报站就登场了,孙子说“形兵之极,至于无形”,但老师也说过有些东西“瞒不过”。)。散户因为“知彼”很难做到,所以要……所以要多看老师的书了。
发表于 2011-5-22 19:03:51 | 显示全部楼层
孙子兵法的精华,就在形势、虚实这几篇里面。solidtu喜欢客观和形而下的内容,大概就是这5W,不过这部分内容,其实是最适合放在教科书里的内容,这些内容,西方后世的兵法,超过孙子很多,而且更深刻。但中国哲学的特点,就体现在了孙子兵法中不那么“客观”的东西里面,难以在教科书中讲清楚。如果后世西方兵法有什么没有超过孙子的,那就在这里面了。
 楼主| 发表于 2011-5-22 19:25:40 | 显示全部楼层
10# henry
H版这番话很有帮助。我按9楼的思路通读完第二遍了以后,就发现是这个理。有必要把书读熟,把自己放进去。因为以我的经验,古人很少是单纯形而上的,如果乍读过去觉得联系不到实际,就既有没读熟的原因,又有可能是文字流传过程中出现了缺文啊次序倒错啊之类的情况。
另外还有个感觉就是那十三的编排次序不用太在意,很多篇的篇名与内容关系也不是那么紧密。我按自己的理解重新标注段落大意以后,又有些收获。
发表于 2011-5-22 19:51:11 | 显示全部楼层
11# solidtu
老子是弱者的哲学,孙子是弱者的兵法。“形”,我的理解,还不是“知己知彼”,如果是那样,真就没有什么好值得流传后世的了。不是说“知己知彼”不对或者不好,而是,对于弱者来说,知己知彼还远远不够。
GMT+8, 2026-10-23 03:55 , Processed in 0.013641 second(s), 26 queries .
