查看: 3299|回复: 12
电视里的股评讲“某个股票资金流入”是整么回事
发表于 2011-4-19 22:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有懂的请讲一下。
我自己理解,股票涨,自然就是资金流入。股票跌 就是资金流出。
是这样吗?
发表于 2011-4-20 00:19:33 | 显示全部楼层
是的,基本都是废话,从来不看。
发表于 2011-4-20 08:48:36 | 显示全部楼层
一般是指大资金了,总量肯定是没变的。另外股评确实没必要看。
发表于 2011-4-20 09:37:25 | 显示全部楼层
可能是上证所的TOPVIEW交易席位的数据,大资金方向来确认资金方向,小资金方向忽略
发表于 2011-4-20 13:04:50 | 显示全部楼层
资金流入是指主动买盘的资金,其实买卖时,有资金流入就是资金流出,这是相对的!
发表于 2011-4-20 14:21:15 | 显示全部楼层
啥叫主动性买盘?有啥标志?推高了市值,自然沉淀了更多资金,流入流出的资金量不等,只是交易手数相当
发表于 2011-4-20 14:33:53 | 显示全部楼层
我一直不明白网站和电视的资金流向是怎么统计出来的,要说只能是中央处理系统才可能有准确的数据,估计网站和电视里的资金流向是不是利用分笔数据自已统计出来的,也不知准确度有多高,还望知情的同学共享一下,谢谢!
发表于 2011-4-20 15:48:33 | 显示全部楼层
券商网站软件服务商等可以从上证所买有偿数据服务,也许也有自己胡扯假冒有偿数据的网站,这年头啥都兑水的可能大,完全参考这些数据的意义不大.因交易会员的意见大,上证所也不卖即时数据,卖的都是前两三天的数据.好比基金不会公布它的股票组合,公布的季报组合只能是过去时参考而已.
发表于 2011-4-20 21:40:02 | 显示全部楼层
简单可以这样看,个股的话,较上日收盘流通市值增加了,就是资金流入;反之流出。大盘亦然。
复杂可以这样看,个股的话,当日交易量(单边)的流通市值较上日相同交易量(单边)的收盘流通市值增加了,就是资金流入。
发表于 2011-4-20 22:26:14 | 显示全部楼层
复杂可以这样看,个股的话,当日交易量(单边)的流通市值较上日相同交易量(单边)的收盘流通市值增加了,就是资金流入 ...
灰尘 发表于 2011-4-20 09:40 PM
这个,不就是股价升了嘛。。。
发表于 2011-4-20 23:33:29 | 显示全部楼层
这个,不就是股价升了嘛。。。
rayfromsea 发表于 2011-4-20 22:26
嘿嘿,你这个才是最简单明了的话。
 楼主| 发表于 2011-4-21 15:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-26 11:46:22 | 显示全部楼层
不是有人把电子显示价格改了
GMT+8, 2026-10-21 03:21 , Processed in 0.015036 second(s), 26 queries .
