查看: 6252|回复: 20
对做短线和做长线做一个比较,然后各位自己看着办
发表于 2011-3-22 14:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说长线,
长线就是时间长,幅度大,交易的次数少。
这个大家都能理解。
短线就是时间短,高抛低吸。不停的赚钱。但是每次赚的不多。
长线和短线到底哪个好。
举例来说:
按照midas老师的预测黄金要
从 300美元涨到3000美元,算作一个长线。
那这个长线,买进持有10几年,不用杠杆赚2700美金,赚了9倍。
短线,
如果做短线,高抛低吸,也不用杠杆,
那就需要在同样的时间里,赚取到累计2700的美元,赚9倍的利润。
所以短线好还是长线好,说道底,就是看在同样的一段时间内,短线交易能否累积起比长线幅度要多的价差。
长线体现的是价格发展在基本面供需变化导致价格变化的因果必然性。
而短线趋势,更多的表现为短期因素,包括群体心理的随机性,
所以短线的成功率和稳定性,必然低于长线。
这样看来,若一个品种有较大的长线趋势。则做长线好于短线。
若无长线趋势,则短线好于长线。
如何?
发表于 2011-3-22 14:11:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-22 14:11:15 | 显示全部楼层
顺便说一下中线,
中线既不像长线那样稳定。
也不像 超短那样随机、不稳定。
介于长线和短线之间
所以叫中线??
 楼主| 发表于 2011-3-22 14:13:55 | 显示全部楼层
midas老师的书里说:
“在市场的长期趋势中,基本因素决定一切。”
 楼主| 发表于 2011-3-22 14:47:51 | 显示全部楼层
成功率和稳定性=======取决于技术水平,而非取决于长线还是短线。
做短线也好,做长线也好,看你自己适合做什么类型的。当然通吃最好,但100人只有1个人可以有通吃的水平。
鲜花灿烂 发表于 2011-3-22 14:11
短线的不稳定性,是客观存在的,任何技术水平都无法克服。任何技术都无法提高预测成功率。
这个道理就是和 任何技术都无法预测提高 下一次的硬币是正面还是反面的准确性。一样的道理。
你的这个想法,我认为正是股票期货投资中一个最大的误区。
发表于 2011-3-22 14:58:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-22 14:59:41 | 显示全部楼层
在随机变化的小波动中,寻求稳定的发大财技术。
发表于 2011-3-22 15:03:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-22 15:05:53 | 显示全部楼层
你长线的观点去观察短线,肯定是觉得不稳定的,原因非常简单,你习惯于在一个长期范围内,安静不动,用这样的习惯去观察行情的短线波动,那简直是难以忍受的。
简单来说,你用老年人的习惯去观察小学生的行为, ...
鲜花灿烂 发表于 2011-3-22 14:58
偷换概念。
不予置评。
发表于 2011-3-22 15:08:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-22 15:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-22 15:38:04 | 显示全部楼层
鲜花兄还不到30啊,真年轻
羡慕啊
发表于 2011-3-22 15:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-22 15:53:16 | 显示全部楼层
长线是金,短线是银,不代表金的涨幅永远大过银,也可以一部分资金做金,一部分资金做银。
发表于 2011-3-22 15:53:50 | 显示全部楼层
和平稳定的环境来之不易,要珍惜
生命只有一次,破产能不尝试最好不要尝试
发表于 2011-3-22 16:17:26 | 显示全部楼层
人的观念就跟努力的方向一样,之前就要花时间搞清楚,因为一旦错了,悔之不及啊。
 楼主| 发表于 2011-3-22 23:59:25 | 显示全部楼层
标题:我的期市心得之四---持仓选择长线还是短线
【 作者:suhui 电子邮件: 时间:2002/9/13 19:58 】
在这个市场,究竟是应该做长线还是做短线,想必是一个有较大争议的话题。当然,选择短线操作是绝大多数人的选择,长线操作者在这个市场是寥寥无几的,本文只是想通过我的一些思路转变过程为大家提供一个参考,或许这正是你期货操作成功之路上的一个死结,因为这个问题曾经是我的死结。99年绿豆曾经有过一次很强势的多头行情,那时我刚刚入市不久,由于经验不足,在涨势初期,我逆势看空,幸好及时止损,尽管数次逆势做空,但最终损失有限,然后我发现我逆势交易的错误,开始坚决看多,此时绿豆已走完小九浪中的四浪(事后来看),我并没有担搁太多,我开始准备下多单,但由于我技术分析,交易思路在那时都有严重缺陷(上一篇所提到过的问题),我看涨却仍然数次踏空,没有跟的上行情,仅有的一两次操作正确也在获小利之后匆匆出场,小九浪走完之后,行情大幅震荡,此时涨幅已经相当大了,场内所有人开始看空,我在顺势交易的原则下,仍然坚持看多,我是当时场内唯一看多的人,最凶悍的最后一浪大五浪开始了,尽管我坚决看涨,却由于技术上周期算错了一天而眼睁睁的看着行情拔地而起,等我明白过来,价格已高的让人畏惧,最终涨幅大的吓人,眼看就要到手的利润在我的眼前溜走了。行情走完了,绿豆从2000多点涨到3000多点,走势规则有节奏,这样容易捕捉的行情我最终得到的却是亏损,在这过程中我不断的买进卖出,操作十多次,结果还是入不敷出,我发现,如果我从一开始就坚持顺势交易,如果我买进后不是短炒,而是赢利后放着,即使我只作对一次,赢利也足以抵挡所有损失,而且还会有不少富余利润,而我呢,在怀疑,恐惧,犹豫中不是做反就是丢掉机会,好容易逮住一次,却又匆匆出场,频繁操作数次的结果还不如做对一次后放着让它自己发展的结果要好,哪怕是十次中只做对一次。我把我的想法与一位客户聊起来,我最后说,看来还是得做长线。另一位经纪听到了,讥讽道:短线都做不好还想做长线。我心想,是啊,瞧瞧你赢利后急着出场的那副样子,你有做长线所需要的耐心吗,还是乖乖炒你的短线吧。曾经有那么一点长线交易的火花闪了一下就这样熄灭了。几年过去了,我的交易思路与技术分析水平已经今非夕比了,但我仍然在做波段,我的交易利润仍然没有什么进展,我清楚的知道,一定还有什么地方不对。一天我看过了一篇文章,着重强调了长线交易的重要性,我觉的有道理,开始反思自己以往的交易:我习惯的是炒波段,一个成功的操作可以赢利50-80点(熊市波段幅度大于牛市,这是抛头去尾之后的实际可得利润)我的止损通常是20个点之内,为了一次成功操作有时要付出两三次的止损,这样,通常赢利也只是补了亏损的空,这还算好的,最糟糕的是亏了两三次,行情真开始动了,我却在怀疑与犹豫中丢掉了机会,这样,在操作中亏损的次数是远大于赢利的,尽管我已经能成功的抓住赢利的机会,结果也只是打个平手,有时运气不好还会亏损,还有一个问题就是我经常会由于各种原因丢掉机会,这也是一个对行情的极大浪费,总的下来,即使遇到很好的行情,也只是断断续续的咬几口,去除亏损后也所剩无几。有些机会如果赢利后不动那会带来巨大的利润,而我却早早出场,频繁操作之后我依然是两手空空,一轮大行情后,我得到的只有遗憾和无奈。我终于明白了,不能长线交易正是我的死结,要做一名净赢利交易者,我必须走这一步,摆在我面前的最大障隘是这一思路对耐心提出了极大的挑战,对这一点我很不自信,其次是技术上对进场后的第一轮回调我不知如何应对,但这些坎不过也得过,否则所有的努力都将白费,梦想就真的成为永远的梦了。最终这些问题的解决并没有象我预想的那样困难,通过不断的心理暗示训练及对交易规则的修改,我最终成功了。我终于打开了最后一道门,明白了这个市场成功所需要的所有条件。当初所有的迷团我都找到了答案。其实我相信这个市场有许多依靠短线成功的人,这一点我不否定,但大多数人依靠短线操作是没什么前途的,因为我们大多数人依然是普通人,即使你认为自己资质优于别人,请你别忘了,进入这一市场的所有人都有和你一样的自信,否则也不会选择期货。当然我或许因为我自己的经历而有些武断,你的短线技术或许比我高超很多,那你就把本文全当一个故事好了。很久以前我曾经做过这样一个假设,我的寻找之路也以是这个假设为基础:其实我们寻找成功交易方法的过程正是一个对自己行为不断的反思及对自己心智不断完善的过程,在这个过程中,有许多的困难需要克服,有许多的规律需要发现,有许多的道理需要领悟,一切都做到之后,也就成功了,任何一个环节出错都会导致失败。当然,谁都明白这有多难,否则期市也就不会有如此多的感慨。人性的弱点也制约我们很难达到这种理想中的状态,无数人在这个市场中损兵折戟的原因也就在此吧。期市最终的解决之道并不是如何的高深复杂,归结成一句话送给大家:剖析自己,剖析市场,发现问题,解决问题,仅此而已。当然还有一个关键点大家必须做到,那就是知行合一,这一点做不到,明白的道理再多也是白搭。
发表于 2011-4-14 23:53:41 | 显示全部楼层
长短无心,顺势就好。
池深池浅,能容就好。
大小机会,有缘就好。
发表于 2011-4-15 07:53:40 | 显示全部楼层
这个问题 一百年前 利莫佛 已经给出答案了 我对他的结论深信不疑 并身体力行.
发表于 2011-4-15 10:52:08 | 显示全部楼层
朋友,对未来我们只能猜,谁知道自己10年,不5年,再不1年后是什么样子?所以现在争啥啊,人各有命,富贵在天.哈哈..........
GMT+8, 2026-10-20 21:40 , Processed in 0.014628 second(s), 26 queries .
