查看: 1653|回复: 0
需要的人来看,普及辐射知识, 人体能承受多少 转~
发表于 2011-3-18 00:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得国内有些过于恐慌了
以下是我一个朋友写的
请大家客观的冷静的科学的看待问题
那几个散播消息的....
人家说的是发电站门口的数字, 你现在是在哪所发电站门口啊?
政府说, 那是对人体有害的数字, 没错, 那是说你如果站在发电站门口的话...
接下来, 那些说, 测到高了40倍的, 100倍的...
你要先想想是在什么基础上的40倍..
好了,开始普及了...最近很多媒体也惟恐天下不乱, 乱用单位
一会儿是ミリシーベルト、一会儿是マイクロシーベルト 过会儿又是ナノシーベルト! q
恐慌之前, 先先看单位。
说说目前情况, 早上政府说的到达有害值, 那是在发电站门口测出的数值...
不在门口, 所以那个数值对各位没有用...
你们要看的是, 你们周围的数值.
看数值的时候, 首先要看清楚单位, 因为很多媒体不统一用单位, 然后就拿数字出来吓人, 好象惟恐天下不乱一样.
Sv是放射线的总体单位. 日文叫シーベルト
然后在这个Sv前面还会多出マイクロ ナノ ミリ  三种单位
n是nano   nSv ナノ シーベルト
μ是micro  μSvマイクロシーベルト
m 是mili   mSvミリシーベルト
1000nSv等于1μSv
1000μSV等于1mSV
1000mSv等于1Sv
今天早上各大媒体叫唤的那个1220, 是1220nSv, 也就是1.2μSv
那么这1.2μSv是什么概念?
我们看看日常接触的辐射, 来做个比较,
一年每个人的总辐射量 2000μSV  平均一天5μSv
接下来看看我们比较常被辐射的量
一次x光片50μSV
一次飞机(根据飞行时间有差别)190μSV
一次CT6000μSV
最后NHK测出埼玉县的最高量是
一个小时 1μSV (1220nSV), 也就是说, 这是一个小时里的总量, 而目前已经没有那么高了。
别说我们在北海道不危险。
我们这行,每天的辐射量比这高多了。
再添加一个数字...
放射科医务工作者, 所承受的放射线量为
一年不超过 50mSv  或 5年总量不超过100mSv
看清楚单位, 不是n, 不是μ, 是mSv
接下来, 我慢慢编辑辐射的危害, 和防护原则
防护三要素, 距离, 遮蔽, 时间
距离, 放射线是根据距离, 以2乘的反比例减弱.  距离越远, 越安全.
遮蔽, 采取含有铅的遮蔽物, 可以减弱放射线的危害, 有孕妇放射服的妈妈们, 这是真正的用武之地了.别忘了.
时间, 如果是大量的放射线, 那么时间越短, 伤害越小. (目前在各位周围的量, 绝对不是大量)
接下来说说, 放射线的影响. 分为确定影响,和概率影响.
确定影响,当放射线的量不超过一定量的情况下是不会发生的
但当线量超过一定数值,当数值越来越大时,发生的可能性和严重性就会增加.
比如, 造血功能抑制(白血球减少), 白内障, 放射线性肺炎, 皮肤炎, 不孕,胎儿异常,脱发等.
概率影响, 是没有一个固定的数值, 只要不是完全没有放射线, 任何辐射都会造成的影响
也就是说, 你坐飞机也好, X光也好, CT也好, 日常生活的辐射也好, 打电脑也好, 都有可能导致, 只是碰到了, 就碰到了.
比如, 白血病, 恶性淋巴瘤,癌症,老化,肺纤维症,肾衰.染色体异常等.
再次申明, 这个平时的生活中的辐射, 也会导致这些症状, 所以千万不要恐慌.
多少辐射是我们可以承受的呢....
ICRPの提案
参照原子力百科事典。
一般人的限界线量为1mSv/年. 注意单位是mSv
不过我们一般自然辐射量是2400μSv, 2.4mSv
特殊职业者(原子力有关部门、放射科的医务工作者) 为5年平均で20mSv/年(100mSv/5年)
辐射导致的死亡率
全身性辐射量  7Sv(7000mSv或7000,000μSv) 100%的死亡率
全身性辐射量  4Sv(4000mSv或4000,000μSv)  50%的死亡率
全身性辐射量  2Sv(2000mSv或2000,000μSv)    5%的死亡率
全身性辐射量  200mSv以下的话, 没有急性的临床症状, 慢期症状还在争议中
所谓争议中,就是上面讲的, 概率问题, 碰上了就碰上了...也没有个确切的答案..
但目前, 离200mSv还远着...
最后要说下线量对人体的影响..
不多说, 上图, 但要看清楚单位哦...这里面说的是mSv, 不是μSv...
换算成
μSv的话, 要乘以1000.
再放一张, 人体各部位检查时所受的辐射, 各自比较一下...
单位也是mSv.
GMT+8, 2026-10-23 02:11 , Processed in 0.017185 second(s), 27 queries .
