查看: 3532|回复: 18
请问用Chrome浏览器为何左边的目录栏不显示
发表于 2011-2-23 17:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问哪位高人知道?
 楼主| 发表于 2011-2-23 17:16:47 | 显示全部楼层
点箭头有反映,但没有显示,
发表于 2011-2-23 20:16:29 | 显示全部楼层
chrome有左边栏吗?
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:31:24 | 显示全部楼层
没有啊,但有那个打开左边栏的箭头
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:36:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:36:42 | 显示全部楼层
就是这样的
发表于 2011-2-23 22:40:01 | 显示全部楼层
如你一定要看左侧的论坛目录导航栏的话,还是用IE核心的浏览器访问,仅是网页技术问题,chrome全面兼容性还有待完善。
 楼主| 发表于 2011-2-24 11:11:05 | 显示全部楼层
好的,我也是咨询一下,用了Chrome后发现比IE好。个人看以后一定会超过IE的,不是广告阿,哈哈。
发表于 2011-2-24 11:31:50 | 显示全部楼层
四大浏览器我都用,主力是chrome canary版。速度真不是盖的
发表于 2011-2-24 13:49:20 | 显示全部楼层
firefox听说也不错
发表于 2011-2-24 14:08:25 | 显示全部楼层
我以前也用firefox,后来发现opera比firefox快得多。再后来发现chrome比opera快,现在发现chrome canary版比正式版更快。总之,IE是垫底的
发表于 2011-2-24 17:50:56 | 显示全部楼层
henry 发表于 2011-2-24 14:08
目前,IE是保底的,遇上其他不能兼容的,就拿出来用用。
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:35:02 | 显示全部楼层
什么是chrome canary版?是Google上下载的版本吗?
发表于 2011-2-25 10:48:14 | 显示全部楼层
peanut 发表于 2011-2-25 10:35
http://tools.google.com/dlpage/chromesxs
 楼主| 发表于 2011-2-25 11:20:20 | 显示全部楼层
这和国内Google网上提供的版本有何区别?
发表于 2011-2-25 13:13:57 | 显示全部楼层
canary版的chrome是领先正式版之前的试验版,有点不稳定,但速度更快。最重要,它可以和chrome正式版兼容,两个都装。chrome的其它测试版不行。
 楼主| 发表于 2011-2-25 13:26:16 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-2-25 14:41:19 | 显示全部楼层
henry 发表于 2011-2-25 13:13
对,而且两者都支持其所有设置收藏夹等的账户同步,一台电脑彼此之间也可以,不同电脑之间当然更可以了,前提是由一个gmail账户。
发表于 2011-4-9 22:24:05 | 显示全部楼层
听了H版的话,用了一个多星期了。我觉得正式版太好用了……,测试版倒是一般的样子,可能要更新了吧。
还有感觉IE9就是在学chrome嘛。谷歌就是该继续出这种简单的东西。
GMT+8, 2026-10-23 03:02 , Processed in 0.015519 second(s), 27 queries .
