查看: 3130|回复: 12
天津贵金属交易所
发表于 2010-9-28 01:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-28 10:22:50 | 显示全部楼层
好像不錯。。。
有時間模擬一下
发表于 2010-9-28 10:39:37 | 显示全部楼层
最好等他们 运行几年。在一次大幅的行情 波动后,就可以检验 他们 这个交易所了。
发表于 2010-9-28 10:55:58 | 显示全部楼层
国内做市商的公平性难说~~~
发表于 2010-9-28 11:01:29 | 显示全部楼层
这些做市商全是天津的公司,和他们对赌,我很担心~~~~
而且手续费也不算低。
发表于 2010-9-28 12:19:22 | 显示全部楼层
刚开始看过,不太适合长线,因为持仓每日的费用高。不知道现在如何。
发表于 2010-9-28 18:12:10 | 显示全部楼层
光大银行网上银行页面里已经有天津贵金属的选项
发表于 2010-9-28 23:43:12 | 显示全部楼层
光大银行只是提供资金的转入和转出,并不做交易。
发表于 2010-9-30 11:52:29 | 显示全部楼层
天津金交所天通金与上海金交所黄金T+D费用比较
天通金优点:
天通金22小时交易,上海金10小时交易且周五晚休市;
天通金能设止损、条件建仓,上海金不能;
天通金无涨跌停、跟国际价格,上海金国内价格、有涨跌停限制;
天通金是做市商、报价连续、成交容易,上海金是撮合成交、报价冷清;
天通金开仓保证金8%、维持保证金4%,上海金开仓保证金10.5%-20%、维持保证金10%
共同的缺点:
都是每手1000克合约,不能降低门槛;
挂单仅当日有效
天通金缺点:
交易费用高,实际操作起来费用甚至高过上海T+D!
下面来说说天通金的交易费用与上海T+D比较:
天通金交易费用由3部分组成:手续费、点差、延期费。手续费交易所收6%%(双向、下同),会员商一般收6%%-10%%,点差8%%-12%%,延期费每天1%%固定,总费用是20%%-28%%再加上每天1%%
上海T+D手续费是交易所收6%%,代理银行收20%%-30%%(工行金牌会员18%%但加上年费分摊也算20%%、民生行大客户可降到10%%小客户享受不到),加上由于盘口浅(成交稀薄)产生的隐收点差平均2%%(下半夜还不止),总费用是28%%-38%%
表面看,天通金平均24%%的交易费用要比上海T+D平均33%%要低9个万分点,但无论天通金还是T+D,费用在10%%以上的,都不适合做黄金短线。按天通金自己的举例算法,客户赚3000元要付手续费700多,但是客户并非每个回合交易都能赚,亏的时候和平单离场时呢?手续费同样要付,这样高的费率短线是没法生存的。
所以从天通金和T+D的费用来看,都只适合做几周以上的中线,博取3%-10%的波段利润。如此一来,必会产生持仓费用。T+D的延期费是多空之间互付为主,长期收付相抵后净付部分非常之少可以忽略;但天通金的延期费是所有客户付给天金所的,按每回合平均持仓2周来计,延期费14%%,总交易费用就达到了 38%%,高过T+D的33%%,如果持仓一个月费用就达到54%%。
按天通金自己的说法,上海T+D适合中长线,天通金适合中短线,它收延期费的目的与其说是付利息、不如说是迫使客户多交易(因为对做市商来说,多空仓单大部分是冲抵的,该收利息的净仓单只是一小部分,而对全体仓单收利息一说就是借口了),但他的高费用却又不适合做短线。所以天通金的交易费用是软肋——做短线太高无法生存、做中线延期费又是沉重负担。
本来天通金的总费率略低于T+D,但加上天金所自作聪明的小花招(用延期费迫使客户少持仓、多交易),对于中线客户来说反而不划算。
以上是从台面上规则说的,除了这些,天通金还存在隐性的费用——滑点
滑点简单地说,就是你用市价交易时,下单时看到的价格和你实际成交的价格存在误差,交易商一般迫使你接受20%%以内的误差(双向达40%%)。滑点表面上说是交易商与上级平台行情延时产生的,如果是诚实滑点的话,有利于客户的滑点和不利于客户的滑点几率相同,累计下来可以相互抵消的,但实际上交易商往往对滑点做了手脚,暗中对买单加了点价,对卖单减了点价,无形中增加了实际点差。
如果你不用市价下单而用限价下单,隐性滑点对你就失效了。但天通金经纪商交易软件中,往往有一些奇怪的设置阻碍你使用限价下单。比如天一金行的软件中,不允许你在当前市价上下40%%范围以内下限价单,也就是说你想按现价买入卖出,必须下市价单,限价单要和市价拉开差距才能使用。显然是迫使你多使用市价单 ——因为入场出场时机往往是我们盘中实时发现的而不是守株待兔等到的,这其中目的与奥妙我们不难想像。
为什么会存在这种现象,还得从上金所与天金所的行情模式差别中说起。
上金所是撮合行情平台,所有的客户无论是哪家银行代理的,下单都报到上金所平台,然后把挂单及成交结果反馈到各银行的平台,也就是说无论在哪个银行做单,得到的行情数据是一致的——即使时间上略有延时快慢之别,但全天的交易数据结果是完全相同的,主持交易的是上金所而不是代理银行。
但天金所就不同,天金所的介绍中有一条,交易所只收单向3%%的手续费,会员单位(经纪商)赚取不超过5%%的手续费与点差,不同的会员单位点差略有区别(一般8%%-12%%),也就是说,点差是由经纪商而不是交易所设定的。天金所称“会员根据交易所点差管理办法,在交易所中间指导价的基础上,报出买入价及卖出价”,交易所只提供参考点差。看起来是各个会员公司独立充当做市商,天金所只提供参考行情而不是主持交易。
做市商最大的优点就是交易流动性有保障,但最大的缺点就是行情及点差依赖于做市商的诚信。如果做市商不是天津金交所、而是下面的会员商的话,其诚信水准又下了一个台阶。从某个角度看,天金所只相当于“招安”了一批地下黄金平台,在资金托管方面减少了客户的风险,在交易诚信方面却无太多改善,在收费标准方面是大大的退步——天金所本身抽头不少。
综上所述,简单地归纳一下:如果你平均持单时间少于一周,明规则上天通金费用比T+D低;如果你平均持单时间一至二周,明规则上两者费用差不多;如果你平均持单时间二周以上,明规则上天通金费用比T+D高
暗规则是天通金可能存在滑点,滑点产生的费用在40%%以内,具体要看你的纪经商道德水平
发表于 2010-9-30 11:55:00 | 显示全部楼层
转的一篇文章。
对同学们来说,2个要点:
1  天通金的延期费是所有客户付给天金所的,不管多还是空。长仓费用恐怖!
2  做市商的信用,滑点~~~
发表于 2010-9-30 12:04:24 | 显示全部楼层
现在首选:是纸黄金、白银,手续费最便宜。 第二:T+D。 第三: 国外保证金。
发表于 2010-9-30 19:21:04 | 显示全部楼层
国外期货黄金没利息,手续费也低,比较划算
发表于 2010-9-30 22:25:31 | 显示全部楼层
但天通金的延期费是所有客户付给天金所的
就凭这一条,就没有参加的必要了。
谢谢吕颖版主的介绍, 综合来看,这个交易所问题很多。
GMT+8, 2026-10-21 06:07 , Processed in 0.013416 second(s), 26 queries .
