查看: 2643|回复: 2
关于兴业银行的T+D保证金不足时银行的处理办法小结
发表于 2010-9-4 17:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因近日发生了黄金T+D的操盘“黑客“事件,我对兴业银行的T+D业务进行了咨询,咨询大意如下,希望对同事们有帮助:
    1、如果客户的资金不能满足银行保证金要求12%但还满足金交所保证金要求10%(10%>X>12%)时,银行会在贵金属交易平台向客户发出《补仓通知单》,要求客户在第二天上午9:00前将资金“处理”到满足银行保证金要求12%之上,处理方式有补充资金,自行在交易时段部分平仓。如果第二天上午9:00前客户资金仍没有达到12%的保证金要求,银行将进行强行部分平仓,平仓仓位为使客户资金达到12%要求以上(注:不会机械的全部平仓),强行平仓是以停板价报入,以可以成交的价格强平。
    2、如果客户的资金不能满足金交所保证金要求10%(X<10%)时,银行要求客户在当天下午2:30前补足资金。到了下午2:30资金仍未达到保证金12%要求之上的银行将按上面的办法强平。
    3、如果出现价格急速变化,在行情变化过程客户资金进入了前面两种情况,但很快行情变化又使客户资金大于了保证金12%的要求并再也没有小于12%,这种情况客户有可能收到《补仓通知单》,但可以不用补仓,系统不会强平。
附:在线客服咨询记录
(09:41:38 pm)请稍等...
tstzb (09:41:38 pm): T D业务咨询
tstzb (09:41:38 pm): 假如我的仓开大了保证金不够时将会面临什么情况
(09:41:54 pm)本次对话 ID:36266
400367 (09:42:04 pm): 正在连接中,请稍候
400367 (09:42:05 pm): 您好,欢迎进入兴业银行在线客服系统!我是400367号服务专员,很高兴为您服务!
400367 (09:42:35 pm): 如果没有及时补仓,会被强行平仓。
tstzb (09:42:46 pm): 什么叫及时补仓?
400367 (09:43:40 pm): 我们银行有有补仓通知单,您要逐日盯市,关注通知单情况。
400367 (09:44:02 pm): 补仓指补充保证金
tstzb (09:44:51 pm): 举个例子,如果1日晚上系统发现我的保证金不够了,接下来会怎么样
400367 (09:45:28 pm): 当客户不能满足银行保证金12%要求但是还满足交易所保证金10%要求,客户必须在第二天早上9点前把资金补足到满足银行保证金要求水平。如果客户不能满足交易所保证金10%要求,必须在当日下午2点半以前补充资金,如果到2点半还不能满足交易所保证机要求,我们行就有权利强行平仓。
tstzb (09:47:45 pm): 如果在行情变化的过程中,客户的保证金变化到不满足10%的要求,但行情继续变化,一会儿又回到了银行保证金要求12%之上,这种情况怎么办?
400367 (09:48:47 pm): 所以您要关注通知单
tstzb (09:49:28 pm): 上面的情况怎么办嘛,还需要补充资金吗?
400367 (09:49:34 pm): 一般当日没有满足,下一交易日要补足。
400367 (09:50:03 pm): 银行方都是要求客户要保证足额保证金的。
tstzb (09:50:57 pm): 意思是说就在一小段时间,因行情的变化太大导导致保证不满足要求,但几分钟后行情又回来了,客户的保证金又符合12%的要求了,这种情况怎么办嘛?
400367 (09:52:21 pm): 客户必须在第二天早上9点前把资金补足到满足银行保证金要求水平。
400367 (09:52:33 pm): 当日一般不会被强平
tstzb (09:53:04 pm): 问题是第二天就算不补充资金,一样大于12%呀
400367 (09:53:46 pm): 那您第二天继续关注就好,无需补充保证金。
tstzb (09:55:17 pm): 哦,意思是保证金不足的情况下,如果行情向客户有利方向变化,使客户的保证金又满足要求了,这种情况可以不补充,是吗?
400367 (09:55:30 pm): 是的
tstzb (09:56:59 pm): 出现客户保证金不足的情况,系统是动态的通知客户吗?以什么方式呢?
400367 (09:57:48 pm): 网银“贵金属”--“查询通知单”您要关注。
400367 (09:58:05 pm): 系统是自动通知客户
tstzb (09:58:43 pm): 不会用手机短信通知呀?
400367 (09:58:59 pm): 目前没有用短信通知客户
tstzb (10:00:05 pm): 那,如果客户没有按时限要求补足保证金,可不可选择部分平仓的方式,这样也可以使余下来的仓有足够的保证金
400367 (10:00:52 pm): 我们采取部分平仓,平到剩余仓位满足保证金要求。
tstzb (10:01:19 pm): 那你们在什么时间,什么价位执行呢?
400367 (10:01:58 pm): 以停板价报入,以当时可以成交的价格强平。
tstzb (10:02:24 pm): 在什么时间报入呢?
400367 (10:03:05 pm): 第二天下午2点半以前补充资金,如果到2点半还不能满足交易所保证机要求,我们行就有权利强行平仓。
400367 (10:03:23 pm): 时间由总行分控部门掌握。
400367 (10:04:23 pm): 我行进行强平,不一定会成交,看市场流动性好不好。如果当天成交第二天我行会再报,报到成交或者客户补资金或者自己平仓为止。
400367 (10:04:44 pm): 如果当天没有成交第二天我行会再报,报到成交或者客户补资金或者自己平仓为止。
(10:04:55 pm)很高兴与您交流,若仍有业务咨询,欢迎再次登录在线客服。
发表于 2010-9-4 18:37:02 | 显示全部楼层
停板价报入,
还是自己平 算了。
 楼主| 发表于 2010-9-4 20:13:47 | 显示全部楼层
最好的是不要了生保证金不足的情况,杆杆适当就好!
GMT+8, 2026-10-21 05:17 , Processed in 0.016528 second(s), 26 queries .
